Память водительского сиденья II
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Все заработало?
Что должно работать и что не должно работать? По крайней мере работает сиденье как по мануалу. Зеркало я не программировал, ключ не научился привязывать или кодировака не та, пока не знаю.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Память то работает?
Отключил я поясничный упор и всё заработало, вернее почти всё. ))) Ключ привязываю, а седёлка не двигается на запрограммированное место. Позже разберусь если желание будет.
Что не понятно в постах? Спрашивай конкретно.
аааа, если ты имеешь ввиду только память сиденья, то да, работает.
OlegATor
13 Авг 2008
Класс, спасибо за кодировку без подпора.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Заказал детальки, все пришло за исключением БУ и проводки. Пока пытаюсь понять порядок действий. Можете поправить, если где-то неправ? Обязуюсь сделать подробную инструкцию с фотками, как поставлю. :)
1. Снимаем водительское кресло
2. Ставим кнопки, предварительно выпилив/выдавив формовку. Кстати, формовка реально есть?
3. Под сидение поставить крепление для БУ. А есть схема, куда её ставить? Или там все очевидно?
4. В крепление вставляем БУ. А старый какой-то БУ был? Новый к чему подключать?
5. Как-то подключаем, меняем кодировку на 00581B0000000000000001010101202020202121202020 и должно все работать...
Подскажите, плз, хочется, чтобы с первого раза все получилось, чтобы на холоде по 10 раз не переделывать... :)
OlegATor
13 Авг 2008
1. .... подключаем CAN
2. Формовки нет, но место установки очевидно. Я размечал окошко малярным скотчем и резал горячим ножом в виде паяльника.
3. Под крепление есть штатные отверстия.
4. БУ не было. Все вставляется и соединяется очевидно.
5. ... Все моторы прогоняются от упора до упора. При наличии ошибок память работать не будет.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Для установки сиденье снимать надо?
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Пришли все детальки. Заказывал все из списка, кроме проводки спинки, кнопок ПП и самого ПП. Установил, подключил, но не работает. Даже кнопки положения не работают. Работает только подогрев сидения. Подушки тоже, надеюсь, работают, ошибок нет.
Вася в блок "Регулировка положения сидения водителя" не пускает, говорит, что нет ответа.
После коммутации проводов несколько разъемов/кабелей остались незадействованными. Вроде они и не нужны, но не уверен:
У блока управления осталось два гнезда незадействованными. Они для поясничного подпора?
Вот этот разъем, как я понял, питание для поясничного подпора, идет от блока управления:
Это кабель, идет к поясничному подпору. Сейчас к нему подключать нечего. Наверное, можно старый кабель переделать, но как - отдельный вопрос:
Еще у нового набора кабелей есть один кабель, который не использовал. К CAN его некуда подключать, а с другой стороны он выглядит как какой-то датчик. На фотке его видно (со стороны разъема), он черного цвета с красным фиксатором:
Как-то можно проверить работоспособность блока управления? Или если подогрев работает, то блок рабочий?
В гейтвее же надо 36 блок включать? Пишет ошибку, что нет сигнала от него...
Добавлено через 3 часа 6 минут
Все оказалось тривиально, не до конца вставил разъем в БУ. Кнопки положения сидушки заработали, но БУ не видно и спинка не регулируется...
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
От разъёма под сидёлкой нет проводов на кан шину, их надо пробрасывать, иначе гейт не увидит блок сидёлок, по этому скорее всего и не работает.
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Что-то я не совсем понял. Где тогда находится эта кан шина? То, что под сиденьем три разъёма, самый большой - это не кан? Можно поподробнее?
Сделал из старого кабеля подключение для спинки и поясничного упора. Странно получилось, что управление спинкой работает наоборот. Для наклона вперед нужно рычажок отклонять назад. Видимо, полярность перепутана, хотя я проверял, чтобы цвет сохранялся проводов.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Естественно в кан модуле :) . Ближайшее место к креслу где она присутствует, разъём водительской двери
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Естественно в кан модуле . Ближайшее место к креслу где она присутствует, разъём водительской двери
"Вот оно что, Петрович..." (С)
И что к нему нужно подключать? Я так понимаю БУ?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Да, а ты что без схемы собираешь???
Сравни провода большого разъема кресла, в новой проводке увидишь пару лишних :) (номера контактов на память не помню) , провода двухцветные свитые вместе - это он и есть, жребий (т.е. каншина комфорт)
Neko
7 Фев 2013
Tiguan S&S 170
Аааа, все понял.
Схема есть, но с кан неразобрался... :) Я ельзу перешерстил.
А можете куда-нибудь ткнуть, где про этот кан комфорт в водительской двери почитать?
в новой проводке увидишь пару лишних (номера контактов на память не помню)
Номера 6-7
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
В той же Эльзе смотри блок водительской двери, увидишь где они на разъёме
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Я подключал к блоку бортовой сети, там по моему на третьем разъёме есть кан. У меня спинка тоже не правильно работала, если по цветам подключать, переставил провода и всё. )
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Можно и к ВСМ, просто он подальше, но подключиться к нему проще (ИМХО)
