Память водительского сиденья.
timoha01
7 Ноя 2010
OlegATor, доброе время суток! А руководство будет?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Тезка, видимо коллега ждет полную инструкцию по апгрейду ;)
Отправлено с мобильного
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
Tiguan S&S (170) кожа, комфорт, техник 1,2, память водительского сиденья
OlegATor, а после установки что где активировать/адаптировать, подскажи.
У тебя после установки функция памяти заднего хода работает?
OlegATor
13 Авг 2008
Кодирование блока для всех одинаковое, в дверях кодируется память зеркал. Память заднего хода это опускание правого зеркала? Работает конечно.
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
OlegATor, устанавливал в сервисе, но что-то они мне толком настроить не смогли. Правое зеркало теперь не опускается. До этого два раза переставала работать память сидений, почему - непонятно. Думал что это как-то конфликтует с памятью заднего хода, сказал установщикам, они перенастроили. Теперь правое зеркало не опускается ни памятью сидений, ни заднего хода. Установщики говорят запросили информацию с завода )). А я вот думаю взять шнурок и с помощью одноклубников разобраться.
OlegATor, подскажи, пожалуйста, что как делать
OlegATor
13 Авг 2008
Slavik, для начала надо посмотреть что сделали установщики.
Slavik
15 Янв 2013
Московская область
OlegATor, я себе представлял ответ вида: "В таком-то блоке - такой-то байт"
а "посмотреть" .... ну не могу же отнимать личное время у одноклубника
Radle7
26 Окт 2013
Сочи
Фольксваген
Повторю вопрос, а руководство по монтажу и програмированию сиденья и зеркал с памятья в фотографиях будет?
gLobster
7 Янв 2012
Radle7, можете, когда будете себе делать, снять и написать. Это всё-таки форум, а не сервис поддержки рукоблудцев по фольксвагену. Скромней надо быть
Radle7
26 Окт 2013
Сочи
Фольксваген
Скромно можно сидеть и не спрашивать ничего, а я нормальный вопрос задал, будет или не будет отчет все можно понять. Вот именно что это форум, обмен опытом, информацией и т.д. Если б я делал что то подобное обязательно задокументировал и выложил здесь ведь всем интересно.
gLobster
7 Янв 2012
Radle7, вы хотя бы дату посмотрели когда делалось. Разумно такое спрашивать ДО или хотя бы во время. Но не когда уже даже забылось как. Неужели Вы думаете что кто-то станет разбирать сделанное решение, только чтобы для Вас сфотографировать?
OlegATor
13 Авг 2008
Нет. Переписывать из Эльзы инструкции по замене приводов не имеет смысла.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Я себе ставил, только дождаться второй блок не могу, для поясничного упора. Как придёт, доделаю и выложу отчёт. Кнопки ставил родные с переделкой дорожек.
MeDd
1 Фев 2013
satoorn, интересно! Бюджет я правильно понимаю что достаточно невысок выходит? Easy Entry работает? Все положения запоминает? На 2х водителей.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Бюджет по сравнению со штатным мизерный.)))
Easy Entry - что такое? Предупрежу сразу, зеркалами управлять не получиться.
Положения запоминает, после того как поездить супруга, мне теперь проще.)
Да, на двух человек, поэтому из штатных работают только две кнопки, мне как раз.
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
satoorn, Easy Entry - это "Легкий вход". Я так понимаю, речь идет об заявленной функции "отъезда" сидения до самого конца при выключении зажигания и "подъезде" сидения в запомненное состояние при включении.
Тоже интересно работает ли это.
И второй вопрос - а зеркалами то зачем управлять? Тигуан и так ведь имеет возможность запомнить разные настройки на разные ключи. Т.е. я с одним ключом настроил зеркала под себя. Допустим, жене на другой ключ настроил под неё.
А этой "приблудой" только положение сидений менять.
satoorn, и тогда еще один вопрос сразу - зачем второй блок под поясничный упор? На сколько я понял из инструкции блок на 4-ре мотора - вперед/назад, вверх/вниз, спинка вперед/назад и под упор остается. Или же я не так понял схему этого блока?
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
Вверх/вниз - 2 раза, спереди и сзади, на поясничный упор (2 мотора) не хватает. Но производитель обещает сделать в будущем всё вместе, т.е. в одном блоке. Easy Entry по идее должна быть, как суппорт говорил, но я что то не заострил внимание.
У меня один ключ, по этому и сказал про зеркала.
ShamanKing
13 Июн 2013
Accord & Tiguan S&S 2010
satoorn, Монтаж сложный? Отчет не делал? Кнопки штатные имеется ввиду кнопки положения как у всех или надо докупать блок кнопок памяти от американца?
