Память водительского сиденья.
acteroid
1 Фев 2012
Думаю можно как минимум сделать электроспинку (регулировку и поячничный подпор) если взять накладку с кнопками от праворульного Тигуана. С основанием сложнее - и конструктив другой и приводы отличаются (левые/правые).
Я вот подумал, а чего мелочится! Докупить тогда с кнопками и основание с приводом для праворукого Тига и сделать полноценный доп. пакет "Электро-регулируемые передние сиденья с функцией памяти водительского сиденья":)
Комфортные я имел ввиду сиденья, которые без электро-регулеровок.
Kost_alex
25 Фев 2011
VW Tiguan T&S TSI
Возникает вопрос по конструктиву переднего пассажирского сидения.
Спинка складывается вперед, но не складывается до конца назад.
А водительского наоборот.
Если движок на пассажирское ставить, наверное, конструктив тоже какой-то менять надо?
АЕКТ
29 Янв 2011
T&F 2011 2.0 TDI дорестаил
Для ручного сидения, нужны еще будут:
-облицовки сидения (боковая и передняя) с крепежом,
-жгут питания и КАН.
- крепеж новых салазок.
Каркас (судя по картинкам из ETKA) почти одинаков. "Болгарка" поможет спилить салазки и поставить новые.
Добавлено через 1 час 42 минуты
А если и зеркала простые с блоками дверей типа 5N0 959 701 D (1K0-959-701-MIN3.clb) и 5N0 959 702 D (1K0-959-702-MIN3.clb), то кроме всего выше перечисленного и дверные блоки (каждый по 10 тыс. рублей) под замену. А там глядишь и проводка не полная - докладывать через двери придется.
OlegATor
13 Авг 2008
Я встречал только ОДИН Тигуан с мини дверными блоками. Он был куплен в Германии. Для реализации опускания правого зеркала на ebay был куплен б/у блок за 50 евро.
АЕКТ
29 Янв 2011
В нашей деревне все наоборот.
По схеме и логики получается : если зеркала складываются- то это MAX3.
C MIN3 возможны только функции-регулировка, рассеяный свет, подогрев, повторители поворота. Другие штырьки в разъеме просто отсутсвуют.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
OlegATor, я встретил еще одного с мини, Калужский ТиС у дочки :)
gLobster
7 Янв 2012
Зеркало опускается в пакете "комфорт"
OlegATor
13 Авг 2008
Я тут подумал что можно на 25% снизить стоимость дооборудования, не меняя поясничный подпор. В Ауди например памяти на поясничный подпор нет. От ошибок можно избавится резисторами. Из списка исключаются 5N0971369J и 5N0881880H. а к существующей проводке добавляется 2 провода и меняется один разъём.
Moisha
24 Дек 2009
Сочи
Tiguan 2.0 TSI
OlegATor, если можно, еще раз огласите окончательный список необходимых запчастей с кодами для сидений с установленными электроприводами, а также для подключения к системе памяти зеркал.
Спасибо.
OlegATor
13 Авг 2008
Спасибо.
10 страница, 99 пост.
Moisha
24 Дек 2009
Сочи
Tiguan 2.0 TSI
Необходимые детали:
5N0959760A - блок управления
5N0959729 - кронштейн блока управления
1Z0959769 47H - кнопки памяти
1Z0959777 4PK - кнопки поясничного подпора
8K0959747B - кнопки регулировки сиденья и спинки
5N0971365AP - основная проводка
5N0971369J - проводка спинки
5N0881183 - салазки с электромотором продольной регулировки
5N0959111A - электромотор регулировки высоты сиденья
5N0959761C - электромотор регулировки наклона сиденья
5N0959761A - электромотор регулировки наклона спинки
5N0881880H - поясничный подпор
1K0959578A - блок моторчиков зеркала - 2 шт. (если правое наклоняется при ЗХ, то 1 шт.).
Спасибо.
Если у меня в комплектации уже присутствует электропривод сидений, то зачем эти детали:
1Z0959777 4PK - кнопки поясничного подпора,
8K0959747B - кнопки регулировки сиденья и спинки,
5N0881183 - салазки с электромотором продольной регулировки,
5N0881880H - поясничный подпор?
Спасибо.
OlegATor
13 Авг 2008
Moisha,
твои кнопки не умеют работать с блоком памяти сидений
в твоих электроприводах нет датчиков положенния.
vidoq
1 Фев 2012
Ижевск
Tiguan 2012 TF 2.0 170 AT6
Проект успешно завершён! Всё работает, ошибок нет.
Необходимые детали:
В зависимости от поставщика 60 - 70 т. р.
Процесс переоборудования не вызывает особых трудностей - всё устанавливается в штатные места.
можно ли поставить на сидения в комплектации без кожи, может какие то особенности есть?
wark
25 Ноя 2011
Калуга
Привет! я так понимаю зеркала строятся вместе с сидушками? или для чего это надо? поясните новичку! У вас уже все это замантированно и исправно работает? На кожанныое сиденье с электроприводами именно все эти з/ч. нужны перечисленные выше? Ящик вещевой улетает соответсвенно из под сидушки?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Ящик не улетает, его там и небыло изначально :)
Естественно если водители разного роста то и сидят они по разному и зеркала у них по разному настроены - это же логично
wark
25 Ноя 2011
Калуга
Вопрос, как строятся зеркала с памятью на сидушках?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
Так же как и без памяти, читай тему про установку памяти в правое зеркало для заднего хода. Аналогично менять мотор и добавлять проводку в левое
acteroid
1 Фев 2012
oleg3110_78
пишите про разъем на новый мотор левого зеркала, как и из чего его сделать. А самое главное, что и где нужно прописывать сом-шнуром,
что бы левое зеркало заработало с памятью.
Кстати, я пока так и не смог решить проблему нормальной работы левого зеркала, оно не возвращается у меня по вертикали.
OlegATor говорит, что на моторе не правильная заводская распиновка контактов. У меня пока нет времени заехать в мастерскую и перебросить контакты, поэтому сейчас не могу сказать из-за этого
зеркало не правильно работает или нет.
Тут хотел сделать, что бы зеркала автоматически закрывались при постановке на штатную сигнализацию, так мне, тот кто это делал перепрошивкой дверного блока, сказал, что на машинах 2012 года уже идут другие дверные блоки. Я подумал, может у меня левое зеркало не работает из-за другого дверного блока, и нужно по другому поэтому прописывать сом-шнуром?
