Pandora DXL-3700
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
VW Tiguan 2.0 TSI, авт.
parker86,
У меня тоже в прошлые морозы (-25 и ниже) почти одновременно срабатывали предварительный датчик удара и датчик движения. Двигатель не запускал. Загрубил до дефолтовых значений, теперь норм.
Вывод: в сильные морозы машина и блок сигналки дубеют и на каждый шорох срабатывает.
Из личного опыта , мне лучше , чтоб система работала на все 100. А то боком выйдет. Боковые стекла отжимают или разбивают (кому как). Пандора даже не отреагирует. Залезут в салон снимут все, что можно без лишнего шума.
parker86
17 Июн 2012
Сургут
Тигуан 2.0. Off-road
В Сургуте за последний год угнали и вскрыли аж 0 тигуанов... Но при поездках на большую землю я учту и настройки буду менять...
Привет! Трабла нарисовалась.
С понижением температуры до -20 машина перестала стартовать с автозапуска. Сегодня поприсутствовал рядом. Стартер крутит не больше секунды причем все 3 попытки. Естественно этого не достаточно для старта. В настройках минимальное время работы стартера стоит 0,8сек, максимальное 5сек. Стоит по дефолту контроль старта по лампе давления масла и оборотам холостого хода..
Может проблема в контроле по лампе? У меня для отработки свечей накала стоит пауза перед стартом в 8сек, за это время самодиагностика проходит и лампа давления масла гаснет с началом работы стартера.
Что подскажите? У кого какие настройки автозапуска установлены? Особенно интересны ответы дизелистов
З.ы. Фи алармтрейдовцам! Гсм модуль посылает смску о том что двигатель стартовал, а на самом деле старт не произошел.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
-xxx-,попробуйте написать проблему в техподдержку Алармтрейд. Мои все обращения они добросовестно отработали. Если надумаете, то сразу указывайте требуемую для принятия решения техническую информацию по автомобилю, двигателю, сигнализации и настройкам.
Ukoyuko, так и сделал. Техподдержка посоветовала оставить только контроль по оборотам холостого хода.
Добавлено через 2 часа 56 минут
Да, парни. У кого куда установлен датчик температуры? У меня на двигатель под шумоизолирующей накладкой. Врет капитально. За ночь при -20 двигатель естественно вымерз а датчик показывает -12, на прогретом до 80С двигателе показывает 15...
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Датчик перенес под накладку двигателя и прикрутил родным винтом к клапанной крышке. Когда прогревается, то температура запаздывает (минут на 10-15) и кажет ниже градусов на 20. Т.е. запустил котел на полчаса, темп. ОЖ +60 (по доп. БК), сигналка кажет +40, после остановки через 10-15 минут догоняет.
Но после полного остывания температуру кажет нормально. Сейчас на градуснике -28, двигатель -27.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
поставьте в настройках 2 сек вместо 0,8. у меня так же было щас нормально,с первого раза.
Pulsar_NN
15 Сен 2012
Н.Новгород
Tiguan T&F 2.0 TSI Acapulco
parker86,
У меня тоже из-за мороза глючит Пандора.
Tiguan 2012 со штатной сигнализицией, бесключевым доступом. Установлена Пандора 3700,слейв, управляется штатной сигнализацией. Сейчас в морозы стали происходить странные ложные срабатывания. Описываю: стоит машина на охране, снимаю охрану, открываю машину, беру сумку из машины, закрываю, ставлю на охрану.
Сразу же срабатывает Пандора - дополнительный датчик. Доп. датчика объема нет. Снимаю с охраны, снова ставлю и всё повторяется снова. Повторяется до 10 раз, потом перестаёт.
И тут уже чувствительность датчика не загрубишь. Датчика-то нет...
KOREfan
20 Сен 2012
г.Москва
Pulsar_NN,Датчик объема это доп. опция для Пандоры 3700.А вот датчик удара идет в комплекте с Пандорой. Его нужно загрубить. У всех индивидуально настраивается.Прочитайте инструкцию.
Оставил 0,8, но убрал контроль запуска по лампе давления масла. Теперь старт стабильный
Pulsar_NN
15 Сен 2012
Н.Новгород
Я знаю, что объемник-это доп. опция. У меня его нет. А Пандора срабатывает по причине дополнительного датчика-символ доп. датчика(ромб) на брелке и звонок на телефон - сработал дополнительный датчик. Датчик удара тут причем? Он у меня нормально настроен и не дает ложняков.
Новая хрень с пандорой. С утра машина стартовала с автозапуска нормально. В обед попробовал - стартует, работает секунды 2 и глушится... Больше попыток старта не производит, значит считает что все прошло успешно. На приборке во время старта и работы сообщения о сейф-мод нет, значит обходчик ключ видел. Куда копать?
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Такая же фигня: с АЗ стартует, заводится и примерно через 2 сек глохнет (смс приходит что двигатель запущен и сразу жен что остановлен); но потом у меня еще две попытки, но уже двигатель не запускается, хотя смс приходят запущен/остановлен. С ключа все прекрасно заводится с первого раза безо всяких затыков.
Заметил что это происходит это когда машина постоит от полусуток и больше при минусовой t от -15 и ниже.
Почитал твой пост об отключении контроля запуска по лампе давления масла, думаю сделать так же. Но еще думаю отключать ли контроль по тахометру и увеличивать ли время работы стартера при АЗ. Если запуск двигателя происходит, значит базовых 0,8 сек хватает, причина в другом.
Вобщем вопрос о работе Пандоры зимой (в частности АЗ) пока открыт.
Впринципе сигнализация меня устраивает, хотя сейчас бы поставил 5500, но у нее те же болезни что и у 3700.
Кстати, обновил прошивку, поставил 4,14 хотя изначально заводская была 2.хх или 3.хх. Все встало нормально, ничего не ругалось.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Позавчера вышла новая прошивка, попробуйте ее, там обещали некоторые изменения алгоритма работы датчиков.
Машина глохнет после аз скорее всего из за срабатывания тревоги по датчику, чаще всего по датчику движения.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Престиж-Авто, прошивку сказал с оф сайта, последняя 4,14 для базы от 4,00 и выше и 4,09 для базы до 3,99.
По идее у меня должна быть вторая, но встала первая.
Кстати 4,14 от 19.11.12. Какая вышла позавчера?
Я свою проблему решил. Дело оказалось не в Пандоре. У меня в настройках стоял прогрев до +15 (датчик температуры хреново установлен. Двигатель прогрелся до 60 а датчик пандоры показывает 15...). С телефона запускал двигатель чтобы прогреть салон, а сам двигатель оказалось не выстужен до +15 поэтому пандора его и глушила. Притираемся, короче, с системой...
После того как отключил контоль по лампе давления масла мои проблемы со стартом закончились. Сейчас стоит мин время работы стартера 0.8, макс - 6сек.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Загрубил по максимуму
Вот и я думаю что у меня все должно решиться после отключения контроля по лампе давления масла.
Не обращал внимание на индикацию на приборке при работе автозапуска? Нет сообщения Сейф мод?
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Неа, не обращал внимания. Что там должно быть и чего не должно быть?
AlexM44, посмотри че на приборке вылазит. Если появляется надпись Сейф мод то сигналка не видит чип ключа в обходчике. Машина при этом заводится и тут же глохнет. Потом попытка повторяется с таким же успехом и т.д.
