Shulz спасибо за подсказку, стоял код 1117, поставил код 1127 и теперь все как надо работает, ставлю в охрану штатку + пандору, и снимаю с охраны, в любой последовательности пятью разными способами:
1) с прикосновения к сенсорам в ручках передних дверей, при этом пандора то же встает в охрану и сигналка пикает колоколом.
2) с кнопок штатного пульта.
3) с кнопок брелков пандоры.
4) с телефона.
5) с кнопки на метках иммобиолайзера пандоры, которая всегда со мной.
Правда если двигатель заведен то с охраны штатными ключами уже не снять, только с пандоры, ну это и понятно, при дистанционном запуске пандора отключает штатную охрану иначе двери не закрыть.
Странно что пишут в таблице кодов, что с кодом 1127 якобы штатная охрана не отключается при снятии с пандоровского брелка, у меня вроде работает нормально работает...
А вот с мобильного приложения пандоры управлять не получается, глючит, с охраны не снимает и не ставит в охрану, и запуск двигателя и гидроника не происходит, только некоторые скудные настройки менять получается. Так что вещь не сильно востребованная.Ё все то же самое можно делать и через USB шнур, и по голосовой связи.
Теперь и лючок бензобака всегда закрывается и багажник открывается в охране с сенсора в двери, при этом на время датчик удара, концевик двери багажника и дополнительный датчик отключается на время пока не закрою дверь. Короче все удобно. Правда сенсоры на передних дверях, что то не всегда срабатывают, поэтому иногда приходится и брелок доставать.
Поначалу когда код поменял, заодно поставил в настройках дистанционного запуска двигателя отключение двигателя при достижении 70 гр. Начал тестировать запуск с телефона и жк-брелка пандоры - двигатель запускается и через пять секунд глохнет.... Потом подумал и вспомнил про настройки, движок то горячий только приехал, вот сигналка и выключала его...
Заодно в настройках предпускового подогревателя выставил что бы он включался перед дистанционным запуском двигателя при температуре ниже -15 гр., начал проверять на улице еще -2 гр., а пандора глючит, заводит сразу не двигатель, а включает сначала гидроник. Еще раз подключился USB шнурком, посмотрел все настройки еще раз, вышел, проверил - уже все нормально работает. Какой то глюк был...
Интересно работает иммбиолайзер, даже если не активировано снятие с охраны только при наличии метки иммобиолайзера, без метки охрана отключится, но машина будет глохнуть каждый раз когда начинается движение. А если активировать снятие с охраны только при наличии метки то штатка снимется, двери откроются, а пандора останется под охраной, если стоит замок капота то он остается закрытым, и пондора будет молчать 30 секунд пока метка опознается, далее включается сирена.
Что не нравится - выбрал самую мощную сирену - но ее еле слышно на растоянии. Датчик удара предварительную зону настроил на 100% чувствительности - а удары по кузову отрабатывает очень и очень плохо.
