Pandora DXL4400
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
prom99,
Хорошо, если так. Как команда имитации открытия двери после АЗ выполняется без собственно АЗ, пока действительно не видел.
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
Видимо Вы просто не сталкивались с такой "фишкой". Статус штатной охраны тут не причем. Тем более что штатная охрана ставит датчики через (от голова дырявая) 30 или 60 секунд, но не через 20 точно. На машине должна стоять Вебаста и Пандора 4400, код должен быть 1127 (ну если все или почти все по умолчанию в настройках).
Порядок действий такой.
1) Нужно завести машину и запустить котел (или наоборот - не важно)
2) Заглушить машину (ну например в магазин пошел или домой), при этом котел должен работать (это важно)
3) Поставить машину на сигналку
4) Никуда не уходить и смотреть на БК, через 20 секунд удивленно поднять бровь, наблюдая как на БК открывается и закрывается водительская дверь
5) Открыть файл изменений прошивок Пандоры, найти изменения в прошивке 1.87, прочитать строку:
- 1127 VW Tiguan, убрана команда имитации открытия двери после АЗ (т.к. команда постановки в штатку после АЗ выключает автосвет, в системах 3210/3500/3700/5000)и сказать ахтыжтвоюматьашосразунельзябылопонормальномусделать
Сегодня специально ждал у машины срабатывания сигнализации и, о чудо, Всё произошло как сказал prom99. На БК сначала загорелась пиктограмма машины, затем через 20-30 сек. "открылась" водительская дверь. Но котел был выключен. Так что от него сработка сигналки не зависит
отправлено, просто отправлено
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Trend&Fun 1.4TSI MT 2012
Ну, хз, у меня только после запуска котла "глючило". Если котел не запускать, то нормально вставала на охрану. Логически я себе объяснил так - пандора посчитала что котел он как автозапуск, но котел и посему дверьми тоже хлопать надо.
dimases
10 Янв 2013
Автопостановка на охрану через примерно минуту с открытым багажником. Надоело, приходится очень аккуратно закрывать, чтобы не сработал ДУ.
Это глюк пандоры (прошивке примерно 1.5 года) или кривость настройки или установки?
И еще, если стоит открывание только одной двери или стороны, с которой подошел (бесключевой доступ), то если подойти с пассажирской стороны, с охраны не снимается. С водительской стороны - все ок.
Возможно это исправить или смириться?
denser
19 Авг 2013
Volkswagen
долго бесила такая же ситуация. в результате выключил функцию открывания одной двери, т.е. переключил в режим, когда открываются сразу все двери и теперь не парюсь - можно "открывать" пандору с любой стороны.
dimases
10 Янв 2013
Сделал тоже самое.
А с багажником как-нибудь решили?
prom99
16 Май 2012
Кемерово
А симптоматика какая (по шагам)? Я что-то не понимаю, что значит автопостановка с открытым багажником?
dimases
10 Янв 2013
Значит так, на поставленной на охране машине бесключевым способом открываю багажник (то есть сигнализации не снимается, все двери заблокированы, лампочка сигналки мигает). Отключается ДУ и открывается багажник. При этом примерно через минуту раздается писк и ДУ включается, несмотря на то, что багажник по-прежнему открыт. Если его закрыть "тихо" - моргнет поворотниками и все, еесли нет - сработает сигнализация.
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Угу, а теперь расскажи что такое "ДУ", и как ты открываешь багажник? И хронометраж, пжлст. У меня нет бесключевого доступа, но если я нажму на ключе открытие багажника и сразу его открою, то сигналка не срабатывает, а если нажму кнопку открытия на ключе и открою секунд через (вот фиг бы его знал 20-30 ???, специально не выяснял), то сигналка орать начинает.
raror
7 Авг 2013
ДУ это охрана пандоры насколько я понял. :D
Т.е. машина видит штатный иммобилайзер,но не видит метку пандоры и через несколько секунд идет сработка пандоры. Это глюк у меня такое иногда бывает, поэтому я обычно полностью снимаю с охраны машину, а потом только лезу в багажник.
Если бы машина не видела штатный иммо она бы не открыла замок багажника.
prom99
16 Май 2012
Кемерово
Хм..., а машине точно нужно видеть штатный иммобилайзер чтобы открыть двери/багажник? Я почему-то считал что у него радиус действия с гулькин нос и он нужен исключительно для запуска двигателя, нет?
raror
7 Авг 2013
Ну вы сами то подумайте, если бы бы машина не опрашивала ваш брелок в котором чип иммобилайзера, то она бы открывала багажник и двери всем желающим. Проведите эксперимент - отнесите подальше брелок и попробуйте открыть багажник через определенное время.
Приемник иммо стоит в панели приборов, в заднем сиденье и в заднем бампере.
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Что-то у меня стал датчик удара произвольно срабатывать.. Что покрутить?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день! Ничего крутить не надо(слава богу мы ушли от механических датчиков удара)!
Самый верный способ настроики датчиков-это программирование через компьютер ,подключившись через USB,но с точки зрения пользователя можно попробовать через телефон !
Вот пример : пункт 7:
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
дело в том, что на удар датчик не слишком уж чутко реагирует. Постучать нужно прилично. Даже когда "пердящий" мотор проезжает мимо - половина сигналок срабатывает, а моя нет.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Тогда есть ещё пару моментов: попробуите все же загрубить датчик наклона немного ,а если это не поможет ,то добраться до основного блока системы и проверить как она закреплена и в каком месте установлена!
Должна быть закреплена жестко и не на воздуховодах!
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
У Пандор есть некоторые проблемы с датчиком удара несмотря на все их заявления о крутейшем акселлерометре.
Проблемы именно из-за встроенного дачтика, он обязывает устанавливать систему на металл с очень хорошей фиксацией. Возможен вариант - на жгут проводов, но тогда сработка на удар - слабая, а на толчок (как от машины) очень сильная.
И еще. По мере увеличения чувствительности важна каждая единичка. Т.е. при условно 65 - может быть много, а при 62 - мало.
П.С. но при всех нюансах и более требовательной отстройки Пандоры пока лучшие. Особенно на ВАГ машины.
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
понял, спасибо. попробую
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Народ, подскажите: как убрать звук пиканья при постановке и снятия с охраны. Панда 4400. Ну естественно не в ущерб срабатывания сирены
Добавлено через 20 минут
нет никого?
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
нет никого?
Программированием
