Pandora DXL4400
Sai
3 Сен 2012
После установки дилером сигнализации Пандора 4400 более недели занимаюсь ее изучением и настройкой под себя:
1. Немного разочаровало, что при автозапуске необходимо переводить замки дверей из блокировки в закрытие, тем самым отключая бесключевой режим. Но это особенность машины, а не сигнализации…
2. При срабатывании тревоги по датчику удара машина начинает попеременно моргать левыми и правами ходовыми огнями / стоп-сигналами (а есть другие режимы?). Иногда (зависимость не выявил) после звуко-светового оповещения о тревоге остается горет правая сторона машины (ходовые огни и стоп-сигнал). Это явный косяк, только не ясно, ошибка в установке/настройке или в прошивке…
3. На данный момент реализована следующая постановка на охрану с помощью метки/телефона:
- при неработающем двигателе происходит закрытие замков дверей;
- при работающем двигателе ничего не происходит.
Возможно ли перенастроить сигнализацию, чтобы:
- при неработающем двигателе происходила блокировка замков дверей (двойное запирание);
- при работающем двигателе происходило закрытие замков дверей.
4. Удивило, что через телефон нельзя настроить длительность работы двигателя при удаленном запуске…
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Если речь идет о том, что в момент автозапуска при определении чипа в обходчике отключается safe-блокировка, то так оно и есть.
Световую индикацию подключили по кан-шине. Можно подключить в аварийке по аналогу, запретить управление габаритами по кану - проблема исчезнет.
Надо соответствующий код машины забить в кан-модуль - 1113 или 1127.
Это да... Но можно продлить работу двигателя, команда 123*.
Вадим, СТО1.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
А может быть машина с кесси и у них просто не хватило каналов? Это я так, не в качестве защиты дилера.
Я смотрю 4400 становится просто хитом во всех городах. Даже 3900 не вызвала такого резонанса и интереса.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Сомневаюсь... (это я про нехватку каналов))).
Подавляющему большинству пользователей хватает тех возможностей, что есть в 4400. Я так думаю... Да и по цене она доступнее.
Вадим, СТО1.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Подскажите, если у меня тиг с безключевым доступом, а пандора настроена на управление режимом охраны в режиме HANDS FREE, то как будет происходить постановка/снятие с охраны?
Т.е.
1. Я вышел их машины, отошел на пределенное расстояние, автоматически сработала штатная сигналка и закрылись двери + пандора встала на охрану.
или
2. Вышел из машины провел по ручке двери, штатная встала на охоану, закрылись двери...отошел от машины подальше...пандора встала на охрану..
Как?
Добавлено через 38 минут
И еще подскажите будет ли система звонить на телефон, если авто сняли с охраны, а метки в салоне нет?
И вообще где можно посмотреть весь список событий при котором пандора будет звонить на телефон владельца (в инструкции нет такого)
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
LёXus, если именно в режиме HANDS FREE и с соответствующим кодом (выбор автомобиля), например , 1113), то выходите из автомобиля, отходите с меткой, Пандора ее теряет, встает в охрану, заодно ставит в охрану и штатную сигнализацию. Подходите к машине, Пандора видит метку, снимается с охраны. Штатку снимете нажатием кнопки на двери в присутствии штатного брелока.
События , по которым Пандора 4400 будет звонить владельцу, можно посмотреть тут: - http://manuals.alarmtrade.ru/category/avtosignalizatsii/pandora-dxl-4400-avtosignalizatsii/#, Программирование системы, уровень VI-2.
Вадим, СТО1.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
АВТО-АСС, т.е. если например в слейв режиме снять машину с охраны, а метки нет, то автомобиль с охраны снимется и никагого звонка владельцу не последует..
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
LёXus, если включить функцию "Опрос метки при снятии с охраны в слейв-режиме", то без метки система вообще с охраны не снимется. Или включить подуровень VI-2.6, при снятии с охраны. Но это тогда будет оповещение постоянное, и когда вы снимаете машину с охраны в присутствии метки.
Вадим, СТО1.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
АВТО-АСС, постоянное оповещение неудобно...просто думал может здесь есть как у Sobr GSM с меткой ip, если снять с охраны, а метка не обнаружена, то тогда происходит звонок владельцу
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
LёXus, увы, такого в Пандоре нет.
Вадим, СТО1.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Вадим, СТО1.
А если в этом режиме, закрыть машину и поставить на охрану штатную сигу, проведя рукой по ручке двери....То что произойдет когда отойти с меткой от автомобиля...?
И еще, если завести автомобиль без метки, то пандора заблокирует его через какое-то врямя...а она сообщит звонком на телефон владельца об этом?
Добавлено через 22 часа 2 минуты
Еще вопрос, програмируется ли она с телефона? Если надо изменить основной телефон или еще какие функции, возможно ли это сделать самому, или это делается через ком и надо будет обращатся к установщикам?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Когда вы в таком режиме запираете машину штатным образом, вы ставите в охрану только штатную же систему охраны. А Пандора перейдет в режим охраны когда "потеряет" метку при вашем удалении от автомобиля.
А как вы его без метки заведете, не сняв предварительно с охраны Пандору?
Некоторые функции можно программировать и с телефона. Смена телефонов владельца - в том числе.
С уважением,
Вадим, СТО1.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Ну например снял с охраны, а после метку потерял))) И можно ли отключить проверку метки с телефона, если например в ней батарейка внезапно села
А смену режима работы? слейв, свободные руки и др.? Где нибудь можно посмотреть какие именно функции програмируются с телефона и как?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
LёXus, все инструкции здесь - http://manuals.alarmtrade.ru/category/avtosignalizatsii/pandora-dxl-4400-avtosignalizatsii/. Но в них, увы, не все. Иногда приходится обращаться непосредственно в техподдержку Аларм-Трейда. Например, в 4400 в инструкции не указано, как систему с телефона переводить в сервисный режим, а также как выводить систему из него с телефона. А такие команды на самом деле есть...
Вадим, СТО1.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
АВТО-АСС, да в том то и дело что ничего там толком нет...в мануале по програмированию расписаны только пункты, а как это делать ни слова..
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
LёXus, пункты, которые можно настроить через кнопку Valet, описаны в инструкции по установке; настройки, доступные с телефона , частично описаны в инструкции по эксплуатации (+ когда система уже установлена на автомобиль, при звонке на нее выдаются голосовые подсказки, что и как настраивать); остальное все через программатор, с компа. Эти настройки описаны в инструкции по программированию.
Вадим, СТО1.
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
АВТО-АСС, спасибо...буду разбираться
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
LёXus, не за что.
С уважением,
Вадим, СТО1.
-=Jack=-
17 Фев 2013
Tiguan 2.0 TSI
А предусмотрена ли у данной сигнализации защита от смены сим карты ?
И если звонить с номера не прописанного в блоке , то его игнорирует или с использование пароля доступно все ?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Да. Все настройки записываются не на сим-карту, а в блок сигнализации.
Если гостевой пароль известен, то управлять системой можно с любого телефона. Но можно и запретить управление с помощью гостевого пароля.
Вадим, СТО1.
