Pandora+Tiguan
Димыч.
23 Янв 2017
Ситроен С5 2.0HDi Aisin 6ст.
там где есть 3G, может не быть 2G, и наоборот.
так что нужно только радоваться этому.
Да я не против 4G,просто это удорожает сигналку,да и практического смысла нет.Там где 4,там и 2G есть.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
практически нет.
заблуждаетесь.
//я инженер билайн, говорю вам не с пустого места.
под моим присмотром 10 базовых станций, 2G только на половине из них.
Димыч.
23 Янв 2017
практически нет.
заблуждаетесь.
Но 3Г на всех 10?Этого достаточно.Но что спорить,введут 4Г так введут)Можно в инет через сигналку будет выходить без тормозов))
Кстати,Вы то мне и нужны!Как привлечь Билайн в новый микрорайон Новой Москвы для организации инета?Можно через Вас?Дадите контакты нужного человека? " с улицы" до Билайна не достучаться.Коллективное письмо от жителей организую.
KT315
13 Ноя 2014
raror
7 Авг 2013
У Билайна есть хорошие тарифные планы в плане цена-опции и там где я на работе нахожусь он единственный кто раздает нормально интернет 3G. МТС и Теле два с мотивом со своими 4G там не ловятся.
А в целом 5G нужен хотя бы для того, что бы из машины передавать видео тех кто угнал твое авто... :)
Димыч.
23 Янв 2017
Вы готовы переплатить за 5Г,чтобы получить призрачную возможность увидеть рожи воров?)
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
Господа доброго времени суток.
имеем Тигуан 2012, бензин, Kessy, старт-стоп, на котором была установлена Пандора, вроде 3700. Метки утеряны, сигналку всю полностью пришлось снять. Авто сейчас трогается и глохнет, стрелка тахометра остаётся на показаниях последних оборотов. Пару раз кнопкой и стрелка падает, и тогда заводится.
я так понимаю помимо того, что сняли, ещё и перепрограммировать нужно ? Ваг-ком есть, ошибки пока не смотрели. Подскажите, знающие !
raror
7 Авг 2013
Блокировочное реле, оставшиеся от пандоры надо найти. Скорее всего под капотом где-то спрятано.
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Зависит от установщика. Если это был дилер - в салоне, возле блока.
deimos851
8 Фев 2017
Подольск
Volkswagen
Всем доброго дня.
Господа, помогите ответом на следующий вопрос. Имеется Тигуан 2012 с пандорой dxl3700, бесключевого нет. При снятии с охраны брелоком пандоры и открытии любой двери, кроме водительской, срабатывает сирена. При открытии водительской сирена молчит, хотя бывало тоже срабатывала. При попытке открытия только багажной двери 3й кнопкой с брелока пандоры отключаются необходимые датчики, но дверь остается заперта. Штатный брелок отпирает все без проблем. Вопрос: что я делаю не так и как исправить?
raror
7 Авг 2013
Тут много чего может быть, надо смотреть какой код и что он может, как настроен слейв режим в настройках пандоры, как настроено открытие дверей, может у вас двух ступенчатое открытие или только водительской двери. Вообщем смотреть настройки надо для начала.
MeDd
1 Фев 2013
deimos851, Если сирена срабатывает, то у вас с охраны не снимается пандора. Получается, что только ЦЗ открывается.
deimos851
8 Фев 2017
Подольск
Volkswagen
raror, MeDd
штатный тигуановский брелок отпирает без проблем, но сначала только водительскую дверь. А по поводу двухступенчатого открывания, что-то в мануале пандоры не нашел такого... или проглядел.
Посоветуйте, что я могу, для начала, сам сделать по настройкам?
MeDd
1 Фев 2013
deimos851, у вас двухступенчатое настроено через ваг ком (или в бк есть, не помню уже точно). И видимо слейв для штатного брелка. Зачем вы вообще что-то делаете брелком пандоры?
Машина БУ с рук, как я понял?
deimos851
8 Фев 2017
Подольск
Volkswagen
MeDd
поняли верно, машина б/у. Т.е. имеет смысл использовать только штатный брелок, а пандора активируется автоматом?
Если запускать машину дистанционно пандорой, то открывается только с брелка пандоры.
Вообще, необходимо понять алгоритм работы штатной сигналки и пандоры и основной брелок пандоры только починил, был сломан дисплей, вот и экспериментирую.
raror
7 Авг 2013
deimos851 пишет что когда открывает водительскую дверь сигнализация не срабатывает, а переднюю пассажирскую срабатывает. На обоих есть сенсоры на ручках дверей?
serdjey
9 Апр 2016
Киров
2.0 TDI CBAB, 2010 г.в.
какие сенсоры в дверях. писали же бесключевого доступа нет
MeDd
Пользуйтесь штатным брелком пока не настроили, все равно его доставать чтобы завести авто. Чтобы открывал штатный ключ при заведенном авто, в том числе при дистанционном запуске, активируйте эту функцию Васей
raror
7 Авг 2013
Но тогда если сенсоров нету, то почему сигнализация не срабатывает при открытии водительской двери?
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
нашёл коробочку прозрачную 6 х 4 см, зелёный и розовый провод,, с обратной стороны штекер, проводка на андроид уходит. В ногах у переднего пассажира в бороде. ОНО ?
просканировали сегодня. По основным блокам ошибка
01315 - Transmission Control Module
004 - No Signal/Communication
по движку
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06J-906-026-CAW.clb
Номер блока управления: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент и/или версия: MED17.5 9775
Кодировка: 04230003190F0160
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
VCID: 6ADDB46F45B0DF71D0B-803F
2 Найдены неисправности:
049409 - No Communication with Transmission Control Module
U0101 - 000 -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 3
Сброс счетчика: 255
Пробег: 83657 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2037.14.25
Время: 00:06:12
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 28.0°C
Температура: 14.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
блок коробки не видит.
авто перевёртыш, но переднее левое крыло не страдало и штекер точно в порядке
serdjey
9 Апр 2016
Киров
проверил у себя. У меня оказывается тоже срабатывает штатная сирена, если открыл пандорой пассажирскую дверь, а не водительскую. Наверно это из-за активированного 2шагового открытия.
