Pandora+Tiguan
raror
7 Авг 2013
нашёл коробочку прозрачную 6 х 4 см, зелёный и розовый провод,, с обратной стороны штекер, проводка на андроид уходит. В ногах у переднего пассажира в бороде. ОНО ?
не похоже на стандартное блокировочное реле, да блокировки к магнитолам не цепляют, хотя может это ноу хау установщика
Посмотри под капотом, под площадкой аккумулятора и в проводке поройся, могут черной изолентой в проводке замотать. А вообще советую поехать к установщикам сигналок - у них опыта и знаний больше
deimos851
8 Фев 2017
Подольск
Volkswagen
Наверно это из-за активированного 2шагового открытия.
А что подразумевается под 2х шаговым? Сначала один брелок, потом второй?
Пользуйтесь штатным брелком пока не настроили
Пока так и делаю. А что вы подразумеваете под настройкой, т.е. это можно самому сделать или необходимо обратиться к установщикам сигналки?
Д_К
6 Мар 2017
Другая
Двухшаговое открытие - это сначала с родного брелка открывается ТОЛЬКО водительская дверь, при повторном нажатии - все остальные двери
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
значит пока эту коробочку отсоединять не будем. Да и на вид она не похожа на что-то из пандоры: грубая, провода толстые, без опознавательных знаков.
под площадкой АКБ нет ничего, смотрели. Искать будем проблему почему не видит коробку.
raror
7 Авг 2013
Ну может коробочка это типа самопальное реле блокировки от установщика? Или это обходчик и там спрятан ваш второй ключ?
А может это просто какой то сигнала радиосигнала магнитолы?
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
ну неееет. Второй ключ на руках, как выглядит ключ в коробочке - знаем ). Автозапуска не было.
будем коробку на выходных искать. Варианты вижу такие (в хронологии):
1. предохранители (оба блока)
2. проводка под капотом
3. блок двигателя и блок коробки. Второй достанем, будем насиловать.
если ничто не поможет, есть второй тигуан, на ходу, с него попробуем снять блок коробки.
кто что посоветует ?
MeDd
1 Фев 2013
koljaskin, за приборкой, за магнитолой, или под левой накладкой большой, где блок предохранителей и выключатель света искали? Обычно там прячут все это.
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
за приборкой нет ничего, за магнитолой тоже.
выдернули всю сигналку. Всё, что можно было - по проводке отыскали, это элементарно. Плюс блок управления коробкой машина не видит. У меня проблема в этом, скорее всего. Под коробкой в посте выше понимал АКПП ).
koljaskin
5 Июн 2015
МО
Октавия и другие
нашли 2 сгоревших предохранителя в блоке под торпедо. Стал видеть коробку, потухла пиктограмма на приборке перечёркнутый знак "Р". Коробка перестала пинаться при переключении. Однако глохнул по-прежнему.
перерезали провода от коробочки, что описана сообщениями выше - результата не получили.
по советам форума полез искать реле под жабо. Нашёл не сразу. Изолента была под оригинальную и коробочка была немного спрятана. Врезана перед штекером к мозгам.
в общем ... причину наши, устранили, машина поехала.
ВСЕМ СПАСИБО !!! Всем шампанского !!! )
виновник :
serdjey
9 Апр 2016
Киров
2.0 TDI CBAB, 2010 г.в.
глюк или недокументированная возможность? ))
Поставил на охрану, двигатель продолжил работать на турботаймере, во время его работы открывал дверь, и машина продолжила тарахтеть после окончания работы ТТ. Заметил минут через 5 и заглушил через приложение. Что же такое было? ТТ в следующий раз отработал нормально сколько положено времени
Д_К
6 Мар 2017
Другая
А разве открытие двери не перезапускает ТТ? Гляньте в инструкции. Вполне себе похоже
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Если честно не совсем понял как вы сначало в охрану поставили а потом дверь открывали , а не могли случаем двух секундное нажатие сделать ? Поддержку зажигания режим включить ?
serdjey
9 Апр 2016
Киров
Открывал пассажирскую дверь, естественно сперва нажав открытие на штатном ключе. Нажимал 2 раза из-за активированного двухшагового открытия. Поддержку зажигания вроде без брелка не активировать.
Больше похоже на перезапуск ТТ после открытия. Надо еще раз проверить
serdjey
9 Апр 2016
Киров
Отвечаю сам себе: Нефига это не перезапуск ТТ. После повторного закрытия, работает дольше, чем настроен ТТ. Видимо все же возможна поддержка зажигания без брелка))
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Ребята, прошу понять и простить ;-)
Вопрос следующий, брелок с Пандоры DX 50 (автозапуск не устанавливал)перестал открывать двери авто, на охрану ставит и снимает, но двери не открывает. В чем проблема? спасибо!
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
А с заводского ключа управляет цз?
Да управляется с заводского ключа, им и пользуемся, брелок существует только для звукового оповещения!
Проблема вроде как решилась, выкл. и вкл. брелока. Сегодня даже уже брелок не открывал и не ставил на охрану. появлялся красный огонек и антенка RTF.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Попробуйте из брелока извлечь элемент питания и закоротить плюсовой и минусовой контакт секунд на 10 , я это делал прям лезвием ключа , система была дхл3000 , потом снова вставляете батарейку и включаете брелок 3 сек нажатием . Так же попробуйте сделать и с АКБ авто только без закорачиванием , просто снять массу сек на 20.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
обязательно воспользуюсь вашим советом, но позже и только брелок обесточу, с аккумом на авто не хочу потом проблемы с электроникой иметь...ну это так...лирика
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Перегрузить сигналку тоже не мешало бы , возможно и восстановятся настройки , если нет , то нужно программно настройки смотреть , прошку на более свежую поменять и в настройках CAN внимательно все посмотреть .
Добавлено через 2 часа 43 минуты
Кстати если кто заметил из владельцев Х серии , появились в настройках приложения возможность настраивать датчики и через сайт возможность создавать баки ) мелочь а приятно )))
