Pandora+Tiguan
Liquid
7 Июл 2017
Нет
autostudio.ru, 4970 от 5000s чем отличается?
В общем нужна сигнализация на второй тигуан с сохранением полного функционала Kessy + gps + gsm + полный набор пультов/ меток + автозапуск
BlackFox
4 Фев 2017
Н.Новгород
Tiguan AVENUE 1.4 TSI CAXA
Liquid, на 5000s 'Pandora CLONE' не работает с тигуаном :( , и значит автозапуск придется делать другими средствами.
Liquid
7 Июл 2017
Нет
Эммм ну как бы ни одна сигнализация не умеет клонировать новые ВАГи. Да и первый тигуан только недавно научились. Понятно что нужно прятать ключ
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
в 4970 к качестве частоты связи меток и всех радиореле используется Bluetooth. На практике эта частота наиболее устойчиво работает в условиях городских радиопомех. Также на ближнем расстоянии от автомобиля (до 50-70 м) полноценный функционал управления из мобильного приложения доступен через Bluetooth-связь - это абсолютно бесплатно и очень удобно в случаях, когда автомобиль стоит под окнами дома или офиса. Брелок работает на собственном аккумуляторе и заряжается через micro-USB — менять батарейки в нем не потребуется.
Впервые представлен интерфейс 3CAN/2LIN, который гарантирует деликатную и беспроблемную установку на любые, в том числе самые технически сложные современные автомобили. Использование цифровых интерфейсов позволяет реализовать весь потенциал охранной системы и вносить минимальные изменения в штатную проводку при установке сигнализации. Pandora DXL 4970 имеет встроенный резервный аккумулятор — в случае несанкционированного отключения бортового питания она продолжит работать и сможет уведомить владельца о происходящем. У вас будет достаточно времени для того, чтобы передать сигнализации необходимые команды и определить координаты автомобиля, а радиореле, напомним, будет надежно блокировать двигатель даже при полном отключении питания.
Aleks322
8 Окт 2017
Регион 29
Тигуан TDI
Всем добрый. Вопрос наверно к autostudio.ru. DX-90B. При снятии с охраны брелком сигнализации, открываю дверь, сажусь, закрываю. Надпись "ключ не найден". После этого срабатывает сирена. Примерно через 30 секунд "ключ находится", сирена отключается. В чем проблема может быть? В пятницу поеду к установщика.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Перед этим запускате двигатель с автозапуска ? Если да то они скорее всего смогут только сделать так чтобы при снятии с охраны останавливался двигатель .
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Добрый день. Сирена срабатывает дополнительная или от штатной сигнализации? Машина в периоде срабатывания сирены заводится или нет?
Aleks322
8 Окт 2017
Регион 29
Тигуан TDI
Добрый. Дополнительной нет, не ставил. Мне кажется, что ситуация следующая. Снимать с охраны нужно совсем рядом с машиной, чтобы основной блок увидел метку. Если снять с охраны не доходя метров 10 и открыть дверь, сигналка некоторое время ищет метку, не найдя, включает сирену. Вчера и сегодня так снимал с охраны либо просто бесключевым путем, срабатываний не было.
Anatan
24 Авг 2014
Барнаул
Tiguan S&S 2.0 TSI 2010
Всем доброго дня. Кто-нибудь устанавливал Pandect X-1900 BT.? Как она в работе, интересен любой опыт ,как + так и - . Хочу себе поставить взамен старенького Старлайна.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Снимать с охраны действительно надо рядом с автомобилем, а не на расстоянии, чтобы метка обнаружилась при снятии с охраны. По поводу надписи всё завесит на какой цепи сделана блокировка и от настроек системы, также от дополнительных рубежей защиты, таких как подпор штатного радиоканала.
Добавлено через 19 минут
Системы конечно же уже устанавливали. Не такое большое количества ещё, да и мало времени пользования прошло, чтобы какие то моменты выявились. Пока можно сказать только что система себя хорошо зарекомендовала и не каких недочетов пока не выявилось. Что не мало важно, действительно у этой модели низкое тока потребление, как и заявлено производителем, чем не могли похвастаться предыдущие модели. Это очень важный момент на многих современных автомобилях, так как порой из за лишнего потребления доп оборудования, не уходило в спящий режим штатное оборудование. Устойчиво работают в городских условиях метки , как и на всех моделях BT. Поэтому рекомендую, устанавливайте.
Aleks322
8 Окт 2017
Регион 29
Тигуан TDI
Вообщем визит к установщикам по большому счету ничего не дал. Переподключили телефон, 2-3 раза он законнектился с сигналкой и всё, больше не хочет.
Может проблема в основном блоке?
По поводу срабатывания штатной сирены правильно разобрались, нажимать нужно около машины.
Еще задал установщикам вопросы по поводу некорректного отображения на брелка уровня топлива и температуры в салоне. Сказали что если нет GSM модуля, то не настроить. Это так?
Egor213
21 Июл 2016
Нвкз
Tiguan 2, HL, 2,0TDI
autostudio.ru, Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста, какая модель Pandora подойдет мне под мои требования. Жду TIG2 TDI с подогревателем и безключевой доступом.
1. Режим связи и управления по GSM (авто находится в удаленности)
2. Скорее всего режим slave
3. Переспектива автозапуска по Pandora-CLONE, чтобы не хранить метку - вытекает п.4
4. Отслеживание бортового напряжения и заводить авто, по достижении низкого порога V.
Хочется, приобрести сигнализацию, которая наиболее свежая по разработке и точно будет поддерживать CLONE для TIG2. Спасибо!
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Для Тиг2 пока клонирование не возможно , я тоже брал систему на будушее ждал пока тиг обойдут , ну к сожалению оказалось что для обхода требуется еще разьем которого небыло в моей сигналке , у вас варианта два , либо прятать ключ либо ждать пока сделают обход на новый тигуан , никто не может дать гарантию что он точно будет и когда будет и что для этого нужно будет . Вот как то так .
Добавлено через 25 минут
На Тигах у меня х-1700 и х-3110 , так что опыт эксплуатации имеется ) плюсом этой системы считаю пьезосирену , ну пока не нашел цены на эту систему для сравнения , отдельно сирена стоит вроде 750 руб , ну есть один минус в системах без брелока - это отсутствие поддержки зажигания если она для вас не актуальна то ставьте х-1900вт , а если нужна поддержка зажигания то х-3110 :ay:плюсом пьезосирену !Ну самое главное не забывайте , любая система какая бы она не была , после инсталяции требует еще точной подстройки под владельца индивидуально , могут возникать разные сработки и непонятки , которые легко перенастраиваются , калибруются и прочее , иногда это требует много времени , ну за год как правило вылезает все на ружу , так что терпение прежде всего !
Добавлено через 12 минут
Телефон конектится один и один раз , потом через сброс , в приложении у вас выставленно AUTO справа чуть ниже пиктограммы машины ? Ну и можно подкорректировать чувствительность и гистерезис метки !
valik_rr
9 Авг 2017
Киевская обл.
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Sport & Style
Добрый день. Наконец установил Пандору! Клон ключа работает, авто запускается все ок !!! Но сиг. не запирает люк бензобака! Пришлось какой то провод кидать в дверь . Теперь бачок замыкает, но через некоторое время при отпирании сигналка НЕ открывает люк и багажник, приходится отк. штатным брелком !!
Miha-M
1 Май 2014
Т1или Т2? На т1 у меня запирает после отработки турботаймера.
valik_rr
9 Авг 2017
Киевская обл.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
1. Под ваши критерии подходит достаточно много моделей, рекомендую рассмотреть Пандект 1900BT без брелка только метка и GSM, Пандект 31хх брелок и метка GSM или уже Пандору 49хх.
2. Безопасный slave есть во всех перечисленных моделях.
3. Так как протокол ещё в разработке, никто точно не может сказать на каких именно моделях будет реализован Pandora-CLONE, но это последнего поколения системы и на них должно быть.
4. Конечно запуски по напряжению будут работать.
Добавлено через 51 минуту
Это не так, уровня топлива и температуры в салоне калибруется. Уровень топлива если подключен в аналоге, то калибруется вами с помощи кнопки валет в 12 пункте, как можете прочитать в инструкции, кажется 69 или 70 страница, но найдете. Погрешность датчика температуры салона калибруется через компьютер, через Alarm_Studio, но надо понимать что в зависимости от расположения основного блока, показания будут все равно приближённые, но под калибровать можно.
Aleks322
8 Окт 2017
Регион 29
Тигуан TDI
Насколько понял, подключено по CAN. Инструкцию читал. Спасибо за разъяснения.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Половины не понял , про провод в дверь скорее всего вас обманули просто скорее всего слейв плохо обучили , и если вы на охрану ставите слейвом т.е штатным ключем а с охраны снимаете брелоком то так и будет пока не снимите штатными кнопками , а если ставите брелоком то сниматься и отпираться будет все как брелоком так и слейвом !
