Pandora+Tiguan
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
vw Tiguan NC 2018 г.
Вот это и есть функция комфорта на Пандоре, я её на зиму отключал.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
sergeyglazov
15 Мар 2012
18 регион.
Если честно, не задавался эти вопросом. Но если ее отключить, то зеркала и стекла не закрываются.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Nemec, добрый день. На Пандоре в настройках есть функция комфорт(вкл/выкл). Если его выключить, то не будут складываться зеркала, но и соответственно не будут дожиматься стёкла.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
скажите это в сервисе делается или можно самостоятельно?
подскажите ещё пожалуйста как узнать тариф предустановленых симкарт?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Смотря на какой модели Пандоры, где то есть вывод USB кабеля для настройки, где то нет, и соответственно надо добираться до блока. Настраивается в большинстве случаев программой AlarmStudio
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Планирую самостоятельно поставить пандору с автозапуском. У меня дизель с автоматом, без бесключевого доступа, без кнопки старт-стоп (замок), но с системой старт-стоп. Штатная охранная система и safe-lock присутствуют. Буду делать управление штатной системой (код 1127).
Подскажите, плз:
1. Можно ли сигналы зажигания и датчика наличия ключа в замке завести на один канал пандоры, развязав их диодами? Как я понял, замок у нас не силовой. Или последовательность включения важна?
2. Нужно ли имитировать нажатие педали тормоза для запуска двигателя, или пандора это может делать по кану?
3. Как правильнее ввести блокировку включения габаритов/света/магнитолы при автозапуске? Или они блокируются через кан? Магнитола - китайская, без внешнего кан-модуля, заточенная под VAG.
4. Я правильно понял, что чтобы лючок бензобака во время автозапуска был закрыт, все еще надо закрывать его по аналогу?
5. Как правильнее сделать включение обогрева зеркал/стекол при запуске?
Тему попытался читать, но уже пора ставить, а ответов еще не нашел (((
Заранее благодарен за подсказки!
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
1. Лучше подключить провод датчика положения на выход включения обходчика иммобилайзера, сохранив штатную последовательность включения.
2. Если когда вы заводите машину ключом надо нажимать тормоз, то для запуска от сигнализации надо будет имитировать нажатие тормоза в аналоге.
3. Ничего по кан блокироваться не будет, все запреты придётся при необходимости реализовывать разрывая питание с помощью дополнительных реле.
4. Точно не подскажу
5. Правильнее имитировать штатное нажатие после запуска двигателя, но это скорее всего подпайка на кнопки-плату. Либо подавать питание напрямую с помощью доп. реле в разрыв штатного провода управления.
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Спасибо за ответы!
Поставил, сигналка мотор заводит, но столкнулся со следующими трудностями:
1. При автозаводе срабатывает штатная сигнализация. Последовательность сигналов такая: Датчик наличия ключа, через пару секунд зажигание, через 5 секунд стартер на 1 сек. Снятие штатки по личинке замка активировано. Срабатывание происходит в момент включения зажигания. Пока извлек предохранитель SC22, чтобы штатная сирена не пищала )))
2. При автозаводе таки включаются свет и магнитола. Попробовал разрывать линии питания и зажигания на переключателе - эффекта не дало - включается ближний. Видимо, логика работы света сложнее. Есть ли проверенные способы блокировки света и магнитолы при автозаводе?
3. Не работает включение штатной вебасто через can. Настроек вебасто через can не нашел...
4. Почему-то штатная сигналка снимается с задержкой. Если снимешь пандору с охраной - замки дверей открываются сразу же. Если сразу же открыть дверь - в 50% случаев срабатывает штатная сигналка. Если подожать секунд 5-10 - то все хорошо.
Машина - Tiguan I re (2013), вебаста штатная, штатно запускается собственным брелком, кнопокой на климате и по расписанию, которое можно настроить на приборке.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Спасибо за ответы!
2. через ваг ком можно отключить дневной свет при ручнике
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Боюсь, не поможет, т.к. на автомате ручником пользуюсь редко, а так же потому что свет автоматический. Т.е. это не обязательно дхо.
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
С вебастой разобрался. Оказывается, в разделе "автозапуск", подразделе "управление подогревателем" надо было разрешить "управление по кан". До этого пункта глаз не доходил потому, что этот и предыдущие разделы начинались с разрешения управления по времени/температуре, а предыдущие разделы кроме управления по времени ничего не имели. Инерция мышления, аднака. Правда, алармтрейдовцы могли бы и по-другому организовать меню, с учетом психологии.
Но есть и минус - при заведенном моторе сигналка не видит включенной вебасты. Поэтому включить ее можно при заведенном моторе, а вот выключить - никак...
Alex_St
20 Дек 2017
Одесса
Tiguan 2013 2.0 TDI
Оказывается, статус вебасты плохо определяется не только при заведенном моторе. Включить удается, а выключить - нет, т.к. сигналка считает, что вебаста выключена... можно это как-то победить?
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Tiguan 1.4 TSI (150) 2013 и 2.0 TDI (140 ) 2008
Установить Пандору легче чем правильно и грамотно настроить !(
MeDd
1 Фев 2013
Господа, не подскажете, запутался.
Pandora 5000 в режиме слейв.
Т.е. со штатного брелка авто и по сенсорам открывается и снимается с охраны.
По звонку на номер пандоры пытаюсь открыть машину без ключей. Она только снимается с охраны, а цз не открывается.
Это можно как-то побороть? Или так будет всегда из-за того, что подключена по слейву?
Раньше не нужно было, а тут иногда что-то надо из машины достать, а ключи дома. Просто было бы звякнул, команду набрал, открыл, взял, закрыл.
Miha-M
1 Май 2014
Там вроде нужно разрешить снятие с охраны по звонку и через приложение.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
в настройках нужно включить функцию эту
MeDd
1 Фев 2013
Miha-M, по звонку разрешена функция снятия с охраны!
Но почему-то машину не открывает, а только пандора снимается с охраны.
3D_max,
а поточнее? Где и что включить?
Управление по GSM V-5.4
и Снятие с охраны по GSM V-5.5
Стоят "Разрешено"
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Помоему надо запретить 5.3.1."Управление ЦЗ" и разрешить 5.3.5. "Управление штатной охранной системой".
Miha-M
1 Май 2014
3D_max,
Стоят "Разрешено"
А нет ли случайно авторизации по метке?
