Так и не получилось победить у меня следующие проблемы (тигуан Ire 2013 + 4950):
1. При автозаводе срабатывает штатная сигнализация. Последовательность сигналов такая: Датчик наличия ключа, через пару секунд зажигание, через 5 секунд стартер на 1 сек. Снятие штатки по личинке замка активировано. Срабатывание происходит в момент включения зажигания. Пока извлек предохранитель SC22, чтобы штатная сирена не пищала )))
2. При автозаводе таки включаются свет и магнитола. Попробовал разрывать линии питания и зажигания на переключателе света - эффекта не дало - включается ближний. Видимо, логика работы света сложнее. Есть ли проверенные способы блокировки света и магнитолы при автозаводе?
3. Не работает проверка состояния штатной вебасто через can.В настройках активировано проверять состояние через can. Но пандора видит, что вебаста включена где-то один раз из 10. Как итог - включить вебасту могу, а вот выключить - нет, т.к. пандора считает, что она выключена, и позволяет лишь включить еще раз.
Может, кто-то сталкивался с такими нюансами установки?
