Pandora+Tiguan
Thorn
2 Июл 2015
Tiguan I R-line APR st 3
Странный вопрос, но всё же, может кто-то подскажет, где искать gps-антенну Пандоры в первом Тигуане? Куда обычно ставят? Что-то gps не работает, пару раз снимал аккумулятор, после этого день работала, затем опять переставала. Далеко до дилера ехать.
Miha-M
1 Май 2014
Thorn, если не ошибаюсь то на стекле около зеркала.
Thorn
2 Июл 2015
Miha-M, спасибо, посмотрел, не нашёл. Но почитал - пишут, что такое бывает до определенной версии прошивки блока gps. Надо будет доехать.
Михаил питер
28 Фев 2017
Tiguan S&S, 2.0TSI, 2015г
Thorn, блок gps, он же антенна скорее всего под торпедой не далеко от блока сигналки, у меня тоже один раз завис gps , тоже помогло скидывание клеммы. Больше не висло
Благодарности: Thorn
Miha-M
1 Май 2014
Антенна под торпедой? А что тогда на стекло приклеивают?
Михаил питер
28 Фев 2017
Miha-M, Под торпедой блок gps, он же антенна gps, а на лобовом приемник-передатчик для брелка и метки, называется RF модуль
Miha-M
1 Май 2014
Михаил питер
28 Фев 2017
Miha-M, В целях безопасности видимо, как и основной блок прячется в сложно доступном месте
Miha-M
1 Май 2014
i7pu3pak
28 Июн 2020
Кострома
VW Tiguan 2 Offroad TDI
Какую сигнализацию лучше выбрать для Тигуана 2020 со штатной Вебастой? Автозапуск не нужен. Интересует управление Вебастой из приложения и использование телефона в качестве метки. Сам склоняюсь к X-4G, но может посмотреть на линейку DXL-47**?
Diagens
13 Окт 2020
Tiguan 2(2020) 1.4 4x4 dsg
Подскажите, сейчас реализуемо на новый тигуан 1,4 2020 года с кнопкой либо с ключом поставить пандору с меткой и управление со смартфоном с автозапуском без зашивания второго ключа в машине? У меня например на куге с кнопкой, обходчик стоит, и второй ключ не зашивался в авто
raikkonen1977
15 Июл 2015
Tiguan 2
Да, ставите вместе с Пандорой обходчик от Старлайна, получаете то, что вам нужно. Именно на 1.4.
Благодарности: Diagens
Diagens
13 Окт 2020
А на 2,0 я так понял, что пока только ключ зашивать в машину?
i7pu3pak
28 Июн 2020
Кострома
Мобильное приложение Pandora нормально работает? Почитал отзывы в Appstore - одни жалобы.
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Когда все работает, как показывает практика, никто ничего и не пишет в отзывах. В большинстве случаев конечно.
Andrjke
14 Янв 2020
Tiguan II Offroad TDI
Подскажите, пожалуйста, при включении зажигания с меткой (Pandora G100) три раза по три коротких звуковых сигнала. Это говорит о том, что садится батарейка в метке? После замены пропало.
При попытке завести авто без метки (вытащил батарейку) - "Ошибка - тормозная система в ремонт - Ошибка: ABS/ESC (система поддержания курсовой устойчивости) - автоматическое выключение зажигания.
Все корректно работает в моем случае ? Вставляешь батарейку в метку - сразу все ок.
M42
20 Ноя 2018
Кемерово
Volkswagen Tiguan 2018 1.4 150hp DSG
Подскажите пжл модель обходчика и ссылку на схему установки.
Установщики Пандоры предлагают только вариант с оставлением ключа в обходчике pandora di-04.
raikkonen1977
15 Июл 2015
Tiguan 2
