Pandora+Tiguan
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Добрый)
Нет, тоже сначала подумал, может кузов играет или ледышка с подкрылка упала- но нет. По аккумулятору тоже просадки нет.
Контур тревоги не показывает? Удар, наклон, двери?
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
"Сработал датчик удара"
И дальше два варианта
1-Сирена и
2-Без сирены, только молоточек на брелке
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
1-Сирена и
Загрубите датчик. Сейчас какое значение выставлено?
The_Spike
7 Мар 2013
Моя 5100 вчера три раза вызывала тревогу по доп.датчику (штатный объёмник). Сложно сказать от чего это зависит, вроде зима, температура чуть выше нуля, загрубить его возможно? Или найти причину срабатывания?
значения такие, что могут при необходимости вообще не сработать, ИМХО
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
ну а какие обычно выставляют(на вскидку)?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
The_Spike,
А как скоро после постановки срабатывал датчик? Температура как раз нехорошая, всякие явления, связанные с конвекцией в салоне, возможны вскоре после постановки в охрану.
The_Spike
7 Мар 2013
первый раз сработала через полтора часа после постановки на охрану
см.скрины (промежуточные статусы снятие-постановка, чтобы вырубить тревогу)
    33 KB · Просмотры: 27
    83.8 KB · Просмотры: 20
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
017,
Хотя регулировка и цифровая, значение чувствительности на предупреждении по уму должно быть выше, чем на тревоге. Попробуйте установить 50 на предупреждение и 40 на тревогу, протестируйте работу датчика.
Если ложные срабатывания будут продолжаться, придется добираться до блока и смотреть что с ним.
The_Spike,
Если это срабатывание штатного датчика, то и штатная система должна подавать сигналы тревоги, верно? Была возможность посмотреть?
Штатный объемник загрубить нельзя, его можно только выключить при постановке на охрану, по инструкции от автомобиля. Сразу будет понятно, он срабатывает или это нечто иное.
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
но сейчас-то на тревогу стоит 35? может так и оставить
а предупреждение чуть поднять
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
017,
Чтобы попробовать понять, что это - избыток чувствительности или срабатывание из-за неверной настройки. В принципе, можно установить 55-45, разницы особой нет.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Предупредительный уровень выше 48 начинает сам чирикать, каждые пять секунд.
На тревожный поставил 42(попробую еще приподнять потом)
Вообщем сейчас сделал 42-48, а было 35-45
А что происходит? На брелке срабатывает звук предупреждения, НО никакие символы не загораются
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
у меня в салоне висит провод питания для телефона. если при выходе не уложить его, а оставить криво висеть, то от падения температуры начинает меняться форма пластика и очень редко, но сигналка срабатывает
The_Spike
7 Мар 2013
да, штатка срабатывала и сомнений нет, что это штатка. Но что именно сработало у штатки мне не понятно. Явление это редкое, а отключать объёмник при заведенной машине нельзя, можно только заглшить и кнопкой на стойке выключтить, а потом поставить на охрану, то это не удобно, т.к. пользуюсь турботаймером.
raror
7 Авг 2013
Разве ваговским шнурком нельз изменить настройки обемника?
dimann
5 Окт 2012
2.0 TDI T&F (CLJA) my13
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
017,
То есть, ранее была основная зона 35, а предупреждение - 45? Я понял так, что было выставлено наоборот, исходя из этого и давал рекомендации.
Надо добираться до блока, смотреть как и на чем закреплен, какие могут быть варианты. Попутно обновить софт, если стоит не последняя версия.
Добавлено через 6 минут
The_Spike,
Ну, для проверки, датчик объема это или нет, можно ведь ненадолго и отключить турботаймер, верно? Поскольку дальше надо будет разбираться уже с тем, что срабатывает в штатной системе и по какой причине.
The_Spike
7 Мар 2013
Отключить турботаймер не проблема, НО...
Это произошло в один определённый день, последний раз это наблюдалось почти год назад, когда я такое увижу не известно...
КАК, вы предлагаете мне наблюдать, я не очень понимаю.
kolenval85
15 Июл 2013
Tiguan 2TD t/f
Народ, а подскажите! У меня тиг 2013 г. с кнопкой запуска. Имею пандору 4400. Хотелось бы узнать, можно ли сделать так, что бы можно было не глушив закрыть авто (на заправках например) что бы ее не угнали и что бы не заглохла. Я могу кого-то оставить в машине , через некоторое время сигнализации начинает пикать и глохнет (метка у меня). И второе: хотелось бы на сигнализацию ставить и снимать без звука, но чтобы орала если что.
