Да, конечно, возможен и полный демонтаж системы, если Вы не видите иных вариантов приведения её в порядок.Autostudio, а вы сможете демонтировать сигналку с машины, так сказать все вернуть в сток?
Сигналка ставилась не у вас.
Сколько по деньгам?
Стоимость демонтажа составляет 1400 рублей за систему, или 1260 рублей с учетом клубной скидки.
Уточните пожалуйста, сигнализация срабатывает при снятии с охраны брелком Pandora или в режиме Slave?При снятии с охраны и открывания любой двери, кроме водительской, сигналка начинает орать, как бешеная. Если сначала открывается водительская дверь, то все ок...
При снятии брелком Pandora, если снимаешь родным брелком авто, то все хорошоУточните пожалуйста, сигнализация срабатывает при снятии с охраны брелком Pandora или в режиме Slave?
ДаНа машине есть система бесключевого доступа Kessy?
Возможно, в этот момент штатная система срабатывает, а не Pandora?При снятии брелком Pandora, если снимаешь родным брелком авто, то все хорошо
так может код поменять? вообщем куда копать? просто крайне неудобно лезть за штатным ключом в карман... а выходишь сумку закинуть назад и весь двор просыпаетсяКод 1127 более удобен для режима Slave, когда штатная система управляется штатным ключом.
Все зависит от того, как планируется использовать систему.так может код поменять? вообщем куда копать? просто крайне неудобно лезть за штатным ключом в карман... а выходишь сумку закинуть назад и весь двор просыпается
зы. На тигуан же несколько кодов....
Если подскажите принципиальное различие этих двух кодов или ткнете где можно прочесть про это, то буду весьма признателен. Использовать хочу именно Пандору в качестве основного органа управления, т.к. на нее завязана и вэбаста и автозапуск (с телефона этим управлять не всегда сподручно)Если Вы хотите продолжать пользоваться брелком Pandora в качестве основного органа управления сигнализацией, то лучше пользоваться кодом 1117 или даже 1113, чтобы избежать проблем со снятием с охраны.
Но при наличии Kessy, то есть именно системы бесключевого доступа в салон, гораздо удобнее пользоваться режимом Slave, ставя и снимая сигнализацию с охраны штатной системой - посредством кнопок на ручках дверей
И в этом случае данный совет тоже надо принять к сведению.
Основные отличия лежат как раз в управлении штатными системами.Если подскажите принципиальное различие этих двух кодов или ткнете где можно прочесть про это, то буду весьма признателен. Использовать хочу именно Пандору в качестве основного органа управления, т.к. на нее завязана и вэбаста и автозапуск (с телефона этим управлять не всегда сподручно)
Спасибо. Сегодня постараюсь попробовать... О результатах отпишусь...С учетом изложенного Вами, смотреть стоит скорее на код 1117
Поменял на 1117. Ровным счетом ничего не изменилось... Поведение такое же как и при 1127.Сегодня постараюсь попробовать... О результатах отпишусь...
Есть еще один вариант - отключить управление штатной системой в настройках CAN, оставив только управление ЦЗ. Тогда код автомобиля можно оставить 1127.Поменял на 1117. Ровным счетом ничего не изменилось... Поведение такое же как и при 1127.
Может еще что посоветуете?
1113 та же история
