Pandora+Tiguan
padre1984
10 Дек 2013
VW Tiguan SE
Уточните пожалуйста подробнее, каким способом и какие команды Вы отправляете, и какой в итоге хотите получить результат?
Если снять и через месяц надеть - не слетят.
А вот если аккумулятор будет разряжаться медленно, с падением напряжения до 6 Вольт и ниже, тут уже возможно всякое.
С "паникой" разобрался. По поводу световой дорожки, команда отправляется с мобильного приложения, результат, если верит, описанию функции - включение дальнего света на 20 сек. Как понял в итоге, на тигуане такое через кан не пройдёт.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Через CAN не пройдет, безусловно. Это если только подключать по аналогу через доп. канал и его настраивать на эту функцию.
panda_nah
2 Апр 2014
Норильск
Tiguan T&F 2.0TSI 2014
Насколько я понял у меня такой бардак из за того, что пандора до конца не отключает штатную сигнализацию или если точнее отключает некорректно...
Проблема решена... Теперь все открывается и закрывается брелком Пандоры, в т.ч. лючок бензобака, т.е. штатная сигналка тоже в деле...
Васей залез в настройки штатной сигнализации (блок управления штатным электрооборудованием) и поставил бит на отключение сирены при механическом открытии замка (точно название пункта не помню, но при длинном кодировании найдете без проблем)... Теперь тишина при открытии любой двери в любой последовательности...
Код машины 1127, управление штатной сигнализацией Пандоре разрешен.
Исходя из этого я понял, что ЦЗ к Пандоре подключен не по CAN, верно?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
panda_nah,
Пандора подключена к ЦЗ по CAN.
Разрешив снятие с охраны штатной системы по личинке замка, Вы разрешили ей сниматься с охраны и по команде отпирания ЦЗ, которую отправляет Пандора.
В принципе смысл штатной сигнализации в этом случае практически исчезает, но если она работает как Вам требуется - то почему бы и нет.
raror
7 Авг 2013
panda_nah,
Без штатного ключа с иммо, штатка по личинке не снимется, двери то откроются, но через несколько секунд сработает сирена.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
О том и речь. бит на отключение сирены при механическом открытии замка - это разрешение снятия штатной системы с охраны по открытию двери личинкой.
Fibis
19 Дек 2012
Тигуан S&S бензин 2.0 2010 -> R-Line 2015
Стал обладателем комбинации KESSY + DXL5000 NEW. Вроде, все хорошо, работает и с брелка и с ключа в слейве (через раз). Ставили установщики, сам ноутом еще не лазал. Вот пытаюсь до конца разобраться в логике работы. Она не всегда очевидна, особенно, если принять во внимание необходимость 3 ключей (штатный, брелок, метка)...
Dmitriy_399
19 Мар 2014
Брелок не обязателен, вполне можно обойтись штатным + метка
Fibis
19 Дек 2012
...только, как мне объяснили устпновщики, если машина заведена Пандорой, то штатный ключ ее не открывает.
Dmitriy_399
19 Мар 2014
установщики все правильно объяснили, но есть же метка и с ее помощью можно так же ставить и снимать с охраны...
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Одна из особенностей систем Pandora состоит в том, что они позволяют пользоваться для постановки/снятия с охраны как штатным ключом автомобиля, так и собственным брелком сигнализации. Но в эксплуатации это порой отзывается "неочевидностью", так как при установке системы надо сразу определиться, какой из режимов станет основным - Slave (с управлением со штатного ключа) или с брелком Pandora. Исходя из этого и осуществляются настройки системы, чтобы её работа была понятной и логичной в любой ситуации.
Это происходит потому что автомобиль не реагирует на штатный ключ при включенном зажигании. При этом сохраняется возможность управлять системой при помощи кнопки на метке или с брелка Pandora. Также можно запрограммировать глушение двигателя при обнаружении метки, тогда при Вашем приближении к машине двигатель будет заглушен, а штатный ключ заработает в обычном режиме.
Fibis
19 Дек 2012
Спасибо, ситуация несколько проясняется. По поводу, какой режим - основной, попытаюсь "усидеть на двух стульях". Осталось понять, как это сделать с наименьшими неудобствами.
Есть еще вопросы, не хотелось бы ради них перекапывать 100+ страниц темы.
1. Если удаленно завести машину, открыть ее брелком или меткой сесть и поехать, то брелок издает периодические писки и мигает красная лампочка. При этом, в истории событий никаких тревожных событий не пишется. На кнопку "открыть замок" реакции нет, писки и моргания продолжаются. Что это такое и как с этим бороться?
2. Если глушить двигатель кнопкой, то в событиях пишется "аварийный останов". Это нормально?
3. Врет индикатор бака. При полном пишет "117%". Это проблемы калибровки Пандоры или общая проблема автомобиля?
4. После установки сигналки отсох режим handsfree штатного ключа.
Dmitriy_399
19 Мар 2014
По индикатору бака это косяк Пандоры, калибровки зашиты в прошивку, может в новых версиях прошивки исправят. А что за режим handsfree штатного ключа?
Fibis
19 Дек 2012
А это просто когда берешь и уходишь со штатным ключом. Через некоторое время по словам менеждера салона, который отдавал мне машину (еще до установки сигналки), должно само закрыться.
Dmitriy_399
19 Мар 2014
Ну что такое handsfree я знаю, но на штатке, про такое первый раз слышу...
Fibis
19 Дек 2012
Значит, обманули (
Вазген Азроян
27 Фев 2014
не тигуан
Люди, у всех подключение к сервису p-on.ru работает нормально? не могу который день подлючится:mad:
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Исходя из имеющегося опыта, правильнее ориентироваться на режим Slave и настраивать систему исходя из этого, а управление брелком оставить как резервное.
Благо, у Вас есть Kessy, а значит и Slave-режим будет разумно применять, и при пользовании брелком Pandora особых неудобств не будет, если заранее убрать пошаговое отпирание в штатной системе.
Надо смотреть, как реализован автозапуск двигателя. Явно есть проблема, но сходу не пойму, надо "смотреть руками". Для начала можно включить глушение двигателя при обнаружении метки, скорее всего это позволит убрать симптомы без поисков причины.
Это проблема чтения данных о топливе по CAN в автомобиле со множеством модификаций и исполнений. Где-то показывает корректно, где-то верно, но дает цифру в литрах, а не в процентах, а где-то совсем некорректно. Если эта функция критична - надо делать аналоговое подключение и тарировать систему хотя бы точкам по пяти. При этом итоговая точность будет примерно равна точности штатного указателя (резерв-четверть-полбака-3/4-полный)
Похоже, с этим уже разобрались. к слову, постановку по HandsFree можно включить в Пандоре (а вот снятие категорически не стоит).
Fibis
19 Дек 2012
Залезть самому получится только через 2 недели. Спокойно на даче под пиво... Поэтому, пока остается только наблюдать. А наблюдения следующие. Последовательность slave-снятие - запуск кнопкой - останов кнопкой - slave-закрытие работает идеально. В этой последовательности даже запуск и останов двигателя не пишется в события. А, вот, если заводить автозапуском, потом отпирать машину Пандорой и сразу ехать - писки брелка (причем, то есть, то нет, закономерность не выявлена) и останов кнопкой приводит к аварийной записи.
Тушение двигателя по захвату метки, наверное, решит все проблемы, но это пока неспортивно.
Это некритично. Просто, ранит мое чувство прекрасного. Но оно справится )
panda_nah
2 Апр 2014
Норильск
Попробуй батарейку поменять в метке, по симптомам подходит... Ошибки при автозапуске не вылетают? Заводится с первого раза? Если завести автозапуском, потом не двигаясь с места попробовать затушить по кнопке, что происходит?
Если не поможет, то можно попробовать поиграться с настройками метки, для начала снять галочку с пункта использовать метку как иммо
Тут надо смотреть настройки сиги... По идеи если все правильно, то должна работать (штатный ключ естественно должен быть с собой)...
Тут еще вопрос как реализован автозапуск, точнее что стоит в обходе, если взяли второй ключ, то уже на Вашем месте я бы не реализовывал... Как правильно заметили HandsFree легко реализуется в Пандоре при обнаружении метки...
