Pandora+Tiguan
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Добрый день. Уважаемые форумчане, очень прошу проконсультировать. Сигнализация Pandora DXL 5000 В холодный период машину не заводил несколько дней, аккумулятор разрядился, брелок начал сигнализировать как новогодняя елка. Снял аккумулятор, зарядил и установил на машину и здесь обнаружил проблему - при повороте ключа зажигания, запуск двигателя не происходит, даже стартер не работает. Пробовал перезапустить сигнализацию по питанию, снимал клемму (по рекомендации установщиков), но проблема остается. Подскажите, что можно в данной ситуации сделать. Установщиков не могу пригласить, так как они находятся за 100 км от меня. Проверил предохранители, нашел один сгоревший 20А, заменил, увы. Что интересно, Пандора отвечает на звонки с любого телефона.
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Сигнализация орет? По каким цепям блокировки сделаны? Коробка правильно отображается - в паркинге?
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Орет, на охрану встает, кстати при постановке на охрану сигнальные огни не мигают. Про цепи ничего сказать не могу, где то под аккумулятором в жгуте вмонтировано радио реле, которое блокирует стартер. Коробка автомат - нет ошибок
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Я правильно понимаю, что на брелок не реагирует?
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Нет, с брелока все нормально управляется, обратная связь есть, информация вся с машины приходит. Проблема только с блокировкой стартера. Стартер даже не дергается.
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Стоп. Если система начинает орать при попытке запуска, то для начала просто поменяйте батарейку в метке. Снимите с охраны с брелка, потом при включении зажигания дождитесь звукового сигнала опознания метки - потом заводите.
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Прошу прощения, я наверное не правильно Ваш вопрос понял "ОРЕТ?"
Она орет когда одеваешь клемму аккума, а когда поворачиваешь ключ зажигания ничего не происходит
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
По порядку: меняем батарейки в метке и брелке. Надеваем клемму на АКБ - сирена начинает орать. Сначала с брелка снимаем звук, потом снимаем вторым нажатием с охраны. После этого включаем зажигание и ждем звукового подтверждения считывания метки. Заводим авто.
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да верно в такой последовательности, после звукового подтверждения считывания метки поворачиваю ключ и тишина
А для чего резервный аккумулятор устанавливается на Пандоре?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Не хорошо. Придется у установщика уточнять в каком месте находится беспроводная блокировка и физически ее убирать и восстанавливать разорванный провод. После чего добираться до него по гарантии на диагностику. Я так понимаю, блокировали наверно main-реле.
Чтобы при снятии питания общего могла подать тревогу на телефон со своего АКБ
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
А с RF модуля его нельзя выключить, чтобы цепь замкнулась?
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
С брелка Вы можете ввести систему в служебный режим, но думаю это не поможет, раз при авторизации по метке ничего не происходит.
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да, как то так я и думал, что только вскрытие поможет. Спасибо Вам за уделенное время.
И все таки интересно, почему Пандора не сбрасывает телефонные звонки, которые не прописаны в настройках? То есть можно с любого телефона позвонить и управлять системой. Настройки слетели?
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Она их и не должна сбрасывать. Только молчать и ничего не говорить и не делать. Там ПИН код на звонки с других номеров.
А 5000 у Вас какая, первая или новая 5100? Т.е. брелок какой,
такой?
или такой?
На первой иногда радиомодули теряются.
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
такой?
или такой?
У меня сама первая 5000 я ее в 12 году ставил
Брелок нормально функционирует
YY_78rus
4 Апр 2015
Слетел бы модуль - брелок бы не слышался тоже.
Я не про RF. Она иногда теряет радио реле (там IS 122 по памяти) и подкапотные радиомодули.
Просто иногда, пусть и редко, но выписывает при просадке напряжения. Особенно RHM, но там бы и капот не открылся.
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
А у меня нет блокировки капота, ну а если теряет значить можно его снова попробовать подцепить. А RF модуля пин код с пластиковой карточки устанавливают или свой какой-то ?
YY_78rus
4 Апр 2015
Программирование идет ВСЕХ реле. Код с карточки не нужен. Нужен ПИН (точнее в 5000 это код иммобилайзера), физический доступ ко всем реле блокировки. Не думаю, что там есть больше 1 радиореле, да и то, скорее всего подкапотное 125 поставили и все, а может и вообще без них, тупо аналогом. Короче, без доступа к реле ничего не сделать.
Завести можно скорее всего перемычкой вместо мэйн реле, куча народа рвет как попало цепи, не задумываясь.
Вставьте перемычку в гнездо реле в контакты 30/87 и попробуйте завестись. Если завелась - установщик олень.
alex.sor
5 Апр 2011
Lyantor, ХМАО
Tiguan T&F 2.0 TSI
Реле, которое установлено в блоке предохранителей?
Я знаю, что они устанавливали одно реле в жгут проводов и оно радиоуправляемое
