Pandora+Tiguan
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
На метке есть кнопка. Можно и Хендс Фри настроить, но я не стал это делать.
Rea_
22 Авг 2014
Попробовал настройки, не помогает. Нет взаимодействия между штатной и пандорой.
Физические подключение не верное?.....так ведь к кан шине всего два провода.
Rea_
22 Авг 2014
Посмотрите мой файл настройки:
https://yadi.sk/d/NkggepuM3NNu6r
Сигнализация Pandext x-3110, прошивка 1.15, Тигуан 2014, ключ (кейлеса нет).
Может в нём дело. Ведь физически же сигнализация ну не может не верно стоять? в части общение с КАН шиной...
Добавлено через 3 часа 7 минут
Всё, я всё настроил! Не помню только, какую версию выложил на проверку, которую установщик сделал или свою. Теперь со штатного брелока машина управляется!!!! :ay:
Поеду к установщику и скажу всё, что я о нём думаю :an:
Не дело это, так настраивать сигналки. Установщик pandoraavto.ru г. Оренбург.
Простите, если что. Но я же доверяю "профессионалам", и пандора - этож Калуга, почему они на Москву ссылались...
Огромное спасибо fantomas2!!!!:ay::az:
Добавлено через 1 час 17 минут
Да, осталась одна пока проблема - это срабатывание штатной сигнализации при запуске двигателя дистанционно.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Да не за что ! Посмотрите внимательно настройки : V. CAN пункты 5.2.1 - 5.2.6 по вашему файлу у вас все запрещено , это только что я смог увидеть , сравните с моим файлом , пункты 5.2 - 5.4 , видимо в них засада
Rea_
22 Авг 2014
fantomas2, значит я выложил файл с настройками установщика.
Пункты в Can сейчас такие же, как у Вас. Всё равно пищит штатка. Отключить нафиг сирену....
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
А приложение при автозапуске показывает отключение датчика удара ? п 1.1.10 в каком статусе ? Запрещен или разрешен ?
Rea_
22 Авг 2014
щё момент.
Если поставить на охрану через приложение с телефона (или брелока пандоры), сделать автозапуск (настройки такие, что двигатель не глохнет при появлении метки), то на панели приборов видна надпись - "ключ не найден".
Если открыть машину с телефона (или брелоком пандоры), вставить ключ в зажигание, провернуть его, то ничего не меняется, надпись не исчезает. Помогает только если заглушить двигатель. Причём ключом заглушить - надо два раза вкл/выкл.
Это потому что штатным брелоком не пикнул? (VCDS могу сделать, чтобы кнопки штатного брелока работали при заведённом двигателе).
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
щё момент.
Попробуй хендс фри активируй открытие при автозапуске ! У меня безбрелоковая система да и по сути его наличие сейчас мне не актуально ну у меня при приближении к машине она открывается , спокойно могу посадить ребенка в кресло , пристегнуть его ремнем , положить поклажу в багажник , сесть , вставить ключ , и она не глохнет и не пищит. Мож еще с чувствительностью метки еще нужно поэксперементировать ?
Rea_
22 Авг 2014
Да, показывает запрет двух датчиков. Пункт 1.1.10 - запрещается.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Добрый день, специалисты!
Честно сказать, Пандора действительно ящик глубоко разочаровавшего меня.
Регулировка датчика удара еще то чудо. выставил 44 молчит обстучался с противоположной стороны машины.установил 45, задолбала от проезжающих машин и не только, в том числе закрывающаяся дверь в 10 метрах другого автомобиля.
На этом не все.
Внимание вопрос!
как мне избежать срабатывание брелока внутри автомобиля при запущенном двигателе.
моргает красный диод, на дисплее пиктограммы удара и статус штатной тревоги, а также "Зажигание. Охранная зона" и иконка работы двигателя. соответственно издаётся мелодия на брелоке с интервалами и так пока не проверишь(контроль состояния автомобиля) или не переустановишь на охрану.
реально бесит это "охранная система"
Забыл указать: DX-50B
Еще раз задам вопрос к знатокам.
ПыСы брелок теряет связь внутри автомобиля! я в шоке.
raror
7 Авг 2013
У Пандора хорошие сигнализации, все проблемы из-за низкой квалификации установщиков, если все правильно установить, подключить и потом правильно настроить, то и работать будет без замечаний.
Обратись к своему установщику, пускай разбирается. Либо к дилеру Пандора.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Попробуйте выполнить следущую манипуляцию : вынуть батарейку из брелока и секунд на 20 замкнуть положительный и отрицательный контакт в брелоке , и снова установите батарейку .
serdjey
9 Апр 2016
Киров
2.0 TDI CBAB, 2010 г.в.
Женя, конечно делай. Неудобно же всегда телефоном или меткой
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
хотел поставить 90b, оказалось, что штатная сигналка будет работать одновременно с пандоровской и они друг друга не видят, так и придется мерзнуть зимой.
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Это где сказали ? В " тундре " ? Да и мне кажется 90L моделька поинтереснее в разы !
Rea_
22 Авг 2014
Пункт 5.3.5 "Управление штатной охранной системой" в Аларм Студио должен быть разрешён, если Пандора (Х-3110) в слейве?
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
Установщик сказал, что при срабатывании штатной сигналки пандора этого не увидит. 90l вроде как без метки, а мне нужна метка для свободных рук
Pilot_ll
12 Июл 2017
г.Ростов на Дону
Автомобильная сигнализация Pandora DX 90L
https://alarmtrade.ru/production/avtomobilnaya-signalizatsiya-pandora-dx-90l/
Автомобильная сигнализация Pandora DX 90B
https://alarmtrade.ru/production/avtomobilnaya-signalizatsiya-pandora-dx-90b/
Автомобильная сигнализация Pandora DX 90BT
https://alarmtrade.ru/production/avtomobilnaya-signalizatsiya-pandora-dx-90bt/
Pandora DX-90 теперь имеет свой сайт
https://alarmtrade.ru/pandora-dx-90-teper-imeet-svoj-sajt/
Автозапуск Volkswagen шагает по стране
https://alarmtrade.ru/avtozapusk-volkswagen-shagaet-po-strane/
fantomas2
22 Авг 2015
Магнитогорск
Извеняюсь , мне показалось Вы 50в рассматривали
