Пары масла от турбины
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Маслоотедлитель ,щелевого типа находится в крышке цепного привода , есть особенность редукционный клапан не предусмоторен, насколько я помню была отзывная по замене его болтов крепления (отворачивались) . В целом система простая и надежная ,нареканий не вызывает со временем приходится обновлять патрубки над клапанной крышкой (обратные клапана )
Сергей 72rus
22 Июл 2019
Тюмень
Волцваген Тигуан
titanik, здравствуйте, подскажите пожалуйста , у меня Тигуан 1,4 cava 150л
Иногда стал поддымливать на холостых , если стоит на холостом ходу минут 10-15 из трубы начинает идти сизый дым , стоит сесть и поехать он проподает . Снял патрубок который идёт от дросселя к турбине он в масленом налете был , на колодце турбины было пару капель масла , до дроселя ещё не добрался . Куда мне копать дальше ???
Может кому будет полезным , поменял я тогда турбину и все прошло .
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Вчера заметил нормальное такое запотевание на стыке двух патрубков на выходе интеркуллера, то есть радиатора.
Патрубок до турбины сухой, после - вроде то же. На первом Тиге наоборот, потел верхний, до турбины. Что за фигня? Посмотрел, по схеме в месте стыка этих двух патрубков уплотнительное кольцо имеется. Может его поменять?
Для понимания, фото из ямы. Патрубок входит слева по ходу движения в радиатор.
Деталь 5, 6.
Сергей 72rus
22 Июл 2019
Тюмень
Волцваген Тигуан
снимите патрубок посмотреть надо сколько масло выльется )) отсюда и делать выводы , а так ничего особенного там почти у всех чуток в масле всегда
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
У всех не у всех, а у меня третий Тиг, и только на нем потеет в этом месте. И еще защита под этим местом сырая.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
И еще вопрос по теме. Посоветуйте съемник таких хомутов, надоело плоскогубцами мучаться.
Сергей 72rus
22 Июл 2019
Тюмень
Волцваген Тигуан
ну тогда ты гуру должен быть в таких то вопросах wink-emo
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Дима_89, и все таки проверили бы Вы уплотнительное кольцо между этими двумя патрубками. Но то, что масло все же в патрубке есть, - это факт. Все же снимите патрубок и посмотрите сколько выльется маслеца.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Дима_89,
странно, а я просто пальцами аккуратно снимал этот проволочный хомут, правда помогая отчасти плоской отверткой.
Сергей 72rus
22 Июл 2019
Тюмень
Волцваген Тигуан
там хомут в форме подковы , имеет выступ отверткой поддеваешь и тянешь , не бойся ничего там не сломаешь , как снимешь хомут сразу не вытаскивый патрубок , осмотри как он вставлен ,замой всю грязюку, у патрубка есть металлический вставыш там есть направляющие которые и фиксирует хомут ) это чтобы тебе при установке потом не снимать его по сто раз из за того что не верно установлен и будет слетать когда турба будет дуть
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Дима_89,
Может и пальцами легко снимается, я не пробовал и не присматривался на сам хомут, показалось, что он как сверху на впускном патрубке, а его пальцами не снять. ОК, полезу еще раз, попробую.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Дима_89, только с плоской отверткой в помощь)
