Пары масла от турбины
erdan, Это совершенно холодная часть турбины. Пануть маслом от этих потелостей не может в принципе.
Peacemaker1979
10 Фев 2015
VW Tiguan 2.0 AVENUE
Как отследить, что масло дошло до дросселя?
Что такое выбитый картридж турбины:(?
Просто следить за патрубками каждую замену?
И все?
Peacemaker1979, Дроссель будет в масле и соотв пыли. У меня из нижних патрубков до интеркулера капает 2-3 капли масла если разъединить в любом месте снизу. Но на выходе из кулька уже абсолютно сухо. Выбитый картиридж это вся центральная часть турбины с валом, лопатками и втулками скольжения (уплотнениями всякими)
Когда вырабатывается ресурс бронзовых втулок подшипников скольжения, вал имеет большой радиальный люфт и масло в обильном количестве попадает либо во впуск, либо в трубу выхлопа (где догорает чёрным дымком)
Собсно весь ремонт турбин и заключается в замене целиком картириджа и его последующей балансировки.
Как оперативно следить не знаю. Чёрный дым из трубы ты заметишь сразу)), а вот дроссель снимать часто не будешь. Лови ошибку по дросселю...любой косяк, связанный с не стабильными холостыми, провалами тяги и пр.
Глянул, кста у себя - всё совершенно сухо и чисто там, в отличии от верхних патрубков. Помой двигатель, вытри там всё и посмотри с течением времени.
erdan
24 Авг 2011
Эвакуироваться не стал :)
На сервисе отмыли масло и сказали наблюдать. Если повториться, заменят патрубок.
Peacemaker1979
10 Фев 2015
Макс, извини, что заставляю общаться "как с дебилом". Не все такие гуру, как ты:(
еще раз по пунктам, которые должны заставить обратить внимание на что-то серьезное:
- детонация/провалы на холостых, толчках/провалах при ускорении?
- каждую замену масла следить за указанным в первом моем посте патрубком? следам масла на защите картера и соответственно за самим расходом масла вообще, если будет резкий перерасход?
- заслонку снять и проверить/почистить как начало снятия инфы о состоянии двс и турбины есть смысл?
-визуально, я так понимаю, без снятия дросселя никак засор не увидеть? фото есть куда смотреть?
еще какие указания к действиям/наблюдениям?
если валы турбины люфтуют и масло попадает во впуск/выхлоп - это видно только черным дымом?
ты сам-то к 200 000 км с турбиной делал что-нибудь?
если подытожить - то на уме только одна фраза из "нашей раши", - "что-то я очкую..."
хочется поездить подольше:)
Peacemaker1979,
Всё, что связано с заслонкой , в критическом виде ты получишь ошибку по заслонке. Явные провалы холостых, не стабильные холостые.
Разбитая вхлам турбина и тягу давать не будет, но до этого момента ты почувствуешь что что то не ладно.
Сейчас сними дроссельную заслонку и посмотри, если всё сухо и чисто, то забей.
Без снятия дросселя ничего не увидишь. Как снимешь, всё и сам поймёшь. Если не будешь пальцами поворачивать заслонку в снятом состоянии,то и адаптировать ничего не надо будет.
С горячей стороны разболтанный вал турбины ты услышишь)) Крыльчатка будет задевать об корпус и пилить его)) + конечно же дым от масла и расход. + если у тебя ещё есть катализатор, то начнёт подыхать и он с ошибкой или с явной потерей тяги в запущенном состоянии.
На холодной части я полагаю только по состоянию дросселя и патрубков.
Со своей только перетачивал крепление тяги вестгейта. Люфты вала в норме.
Не очкуй))Турбину можно отремонтить, правда там как повезёт с мастерами и запчастями(
Peacemaker1979, Как 2 пальца об асфальт)
Хочешь помогу в эти выхи, только заранее нужно договориться.
Mrbond07
15 Дек 2009
Tiguan 2009 2.0TSI(170)
Может за одно фотоотчетик запилите, другим в помощь?)
Mrbond07, Там нечего фоткать да и не удобно. Обычная слесарщина и пяток винтов-болтов.
Mrbond07
15 Дек 2009
Ну может тогда итоговую фотку подопечного и диагноз - норм, не норм, так сказать, что б было с чем сравнивать
Peacemaker1979
10 Фев 2015
Дроссель был чистым. Фото прилагаю. Патрубок резиновый от дросселя и нижеидущий пайп- все внутри в масле. Вердикт мастера- износ сальников турбины. Следить за уровнем и все. Или вваливать бабло на ремонт турбины
Peacemaker1979
10 Фев 2015
Фото прилагаю
    77.8 KB · Просмотры: 89
    94.5 KB · Просмотры: 92
    95.6 KB · Просмотры: 92
    82.8 KB · Просмотры: 76
    98.5 KB · Просмотры: 89
Peacemaker1979
10 Фев 2015
Снимаем всю систему впуска для удобства и за час можно все собрать/разобрать
    85.4 KB · Просмотры: 73
Peacemaker1979
10 Фев 2015
Вот кстати фото патрубка около турбины. Так он выглядел все 5 лет.
    99.9 KB · Просмотры: 130
Peacemaker1979
10 Фев 2015
Mrbond07
15 Дек 2009
сегодня осматривал патрубок у себя, снять вроде как: два хомута отжать с концов, отсоеденить трубку от МО и выкрутить "Винт с внутренним TORX, самостопорящийся M6X25"
ССИ
8 Сен 2015
Таганрог
ФВ Тигуан
Поменяли и мне сегодня, по гарантии, этот патрубок.(№11 на картинке в предыдущем посте) В масле уже была и горизонтальная часть. (пробег~8000км).
Снятый подробно рассмотрел - не нашёл ни трещин, ни раковин, ни уплотнений ... резинка, как резинка.
Гляну через недельку, сухо или как обычно.
ССИ, Вот вы интересные люди...))) Паритесь по поводу какого то запотевания на впуске. А ничего, что запотевание идёт не от не герметичности чего то там, а от наличия паров масла из картерных газов там, где их не должно быть. Т.е пары масла, которые гадят всю систему впуска это фигня, этого не видно, а вот запотевания ая-яй.)))
Да хрен с ними с этими запотеваниями то! Бороться нужно с наличием на впуске паров масла, а не с видимыми и ничего не решающими внешними проявлениями. ИМХО.
