передние Амортизационные стойки и аналоги
мвл
2 Фев 2013
Какую каябу ставил? А то я тоже поставил недавно 3358000 а теперь вот напрягся...
Извини, накладную с номером утерял, но что ни спорт, это точно... На трассе и поворотах отлично, а на неровностях отбой конкретный... (не хочешь отбоя - снижай скорость...) Буду менять (из-за правого) на следующей неделе, заодно и взгляну на номерок. Может кому нужен левый? Обращайтесь Самовывоз М.Профсоюзная.:az: Еще буду менять задние пружины....
Белый СВВВ на ручке.
Не, на моей отбоя нет. На 3358000 шток уже удлиненный
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
толкани шток вниз все дела
помнится, прокачивал Каябу.... никаких "толкани" там не получалось
со стороны, наверное, выглядело забавно: стоя на пальцах ног приходилось и не упасть, и как можно больший вес на шток подать
весил тогда кил 85....
главное, после прокачки не укладывать амо в горизонт
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
T&F 2011 калуга 67 пробега. Текут передние стойки, все сток не чего не делали.
Из того что беспокоит, громкие удары на крупных ямах, или когда много мелких, например пересекаешь перпендикулярно многоголосную дорогу с колейностью, первая полоса проезжается тихо, на остальных удары.
Буду брать
314883 сакс, стоит ли менять сразу подшипники и опоры? Или смотреть по состоянию?
Dr.FIRE
23 Июн 2011
обычно всегда рекомендуют их заменить тоже, т.к. если соберешься менять позже - операцию проделывать такую же, и стоимость их не столь высока, можешь поменять вкупе со стойками. Правда опоры я бы не стал менять, они очень долгоиграющие...даже если сорвется и начнет прокручиваться закладная гайка - можно ее приварить, как сделали мне когда меняли стойки с опорниками и ездить спокойно дальше, т.к. опора не несет никакой подвижной нагрузки!
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
мвл
2 Фев 2013
335814 :)
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
titanik, А какую жесткость лучше поставить,а то мне при продаже поставили самый мягкий режим и посоветовали около тыс. поездить так.С передними не проблема,а вот жопу потом снимать надо.Что посоветуешь исходя из своего опыта эксплуатации:az:
Passat-707, жопу ставь 60/40 в сторону мягкости (т.е более медленной скорости возврата штока)
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Заехал сегодня ради интереса на стенд.
Симптомы такие были http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1682233&postcount=1344
t8N_zNhj42fk-cQBwQUA4NBHTDYGXIzduPbNdsBHK1pLTUie5SqjiGRJOVilLSBsoTQS-KcSpq6oV6WVRIJ3Zw%3D%3D
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
Пыльники отбойники тоже лучше менять? или на пробеге 70к еще пройдут?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Вчера менял опорники. Пробег 62. Пыльники и отбойники вообще как новые. На 70 думаю ничего не изменится. Но если у тебя удары до отбойников часто доходили, то они могут быть уже поврежденные.
Просто так их в запас покупать накладно. Оригинальные около тысячи за штуку стоят.
Я взял один мейле на всякий случай за 280 руб.
По ощущениям он заметно более жесткий чем оригинал.
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
oleg73,ок спасибо.
Тогда аммо, опоры, опорники да крепеж.
ЗЫ: В спб пропали саксы 314883 :( , придется боже брать 36g94a еще и дороже :(
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
На старых опорах если трещин нет, то менять их незачем.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Passat-707
9 Ноя 2014
Подольск
VW-Tiguan 2.0 CAWA
Выбор сделан! Спасибо Титанику!
bul-bash
30 Июн 2015
Tiguan 2012г. 2.0 автопром . бензин жрёт и ездит быстро. +50 стероидных коней )
Слышал где то что новые аммо быстро прикончат старые опоры, обманывают?
замени все и не мучай мозг :confused:, эти детали не так дорого стоят что бы думать 100раз , а разбирать все будешь . И болты на опору и амортизатор тоже меняй .
из личного опыта :eek:
Mr_Romanov
31 Авг 2016
пешеход
bul-bash,Жду пока SACHS 314883 в продажу выйдут, 2 июля выезжал в отпуск были в наличие по 2900, 12 приехал теперь только BOGE 36G94A
