передние парктроники
Stain
28 Янв 2013
dimases, Тут отпишись потом, если не сложно. Ну, или в личку.
vva
11 Фев 2013
VW Tiguan 2 Sportline
Лучше здесь... или мне в личку тоже ;)
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
а что были до этого ложные срабатывания ???? :(
да, я же вроде расказывал (только не помню публично или в личке).
ребята делали это впервые, а мой авто был "подопытным кроликом" ;-)
у меня "юбка" фигуристая. соответственно при первой врезке длину проводки не наращивали. дырки под датчики намечали приблизительно, так чтобы площадь контакта держателя датчика была побольше. в результате крайние датчики смотрели немного вниз, что и приводило к ложнякам (видели землю, причем не всегда, а периодически).
когда пришла родная немецкая "юбка", все переставил и переделал. сейчас все работает штатно.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
spacer, только сегодня обратил внимание что юбку ты поменял :) тоже подумываю (благо бампер удалось поменять по страховке на правильный с датчиками). Уточни у тебя же дорестайл ТрэкФилд?
Кстати пробил твой номер, вполне бюджетно ;)
Niklaud
28 Июл 2013
Г.Чехов
WV tiguan
Со старой машины остался комплект с 6-ю парктрониками, т.к. У меня задние стоят штатно, решил четыре поставить на передний бампер, один сегодня поставил, дальше одни вопросы, как завести проводку в салон , как подлезть за бампер ? Вообщем буду колхозить отчет предоставлю!
мвл
2 Фев 2013
Niklaud, Смысл? при расстоянии до припятствия 30 см и менее сплошной "свист".
А 30 см., по нынешним меркам, это много да и на глаз их можно "поймать".
Белый СВВВ на ручке.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Люди добрые. Поделитесь схемой. Нужно подключить, в дополнение к заднему парку, передние парктроники, включая панель кнопок. Я так понял - нужно будет пере ставить провода со старого блока+ добавить провод до кнопки, ну и сам жгут парктроников. Верно? И желательно узнать как подключиться к панели кнопок, к каким контактам? Нужно докупить пины для этого? Набор парков покупали на форуме у партнеров, без кнопки.
Bora
6 Апр 2009
А партнеры не захотели рассказать как подключается их комплект?
Обычно меняется блок управления (наш стоковый предназначен только для задних), в новый включается проводка с задними, пробрасывается проводка вперед, устанавливаются пищалки передних парков, сверлится бампер -ставятся сами датчики и меняется кнопка. К кнопке никаких проводов тянуть не надо - она электронная и будет сама работать после перекодирования нового блока управления. Ставил себе более трех лет назад - может что-то подзабыл )))
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Bora,
7-8тр установка) блок ......и провода - есть. Нашел даже номер специальной ваговской фрезы на парки) получается вперед надо будет пробросить только провода на сами парки и пищалку? Пищалка крепится под боковой заглушкой со стороны водителя? Чтобы заработала кнопка- просто заменить панель кнопок? Если есть у кого информация какие манипуляции надо будет проделать с вагком(машина рестайл 2013) был бы признателен если поделитесь)
Bora
6 Апр 2009
Верно.
Без особой разницы. Я тянул проводку по правой стороне и пищалки засовывал под торпеду там же.
Вне зависимости от количества кнопок на самой панели в штатной проводке уже все есть.
Методом научного тыка можно все понять. Кроме того, обратите внимание какой вам блок продали. Часто бывает шкодовский, тогда его кодирование найдется на форумах шкодоводов, в зависимости от номера самого блока управления.
7-8тр установка)
Тут разные партнеры предлагают свои услуги. У кого то вроде более гуманный ценник был.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Bora,
Спасибо огромное) разъем когда за капот протягивали, разбирали его? немного офф, но может еще чирканете кратко- где брали плюс на камеру заднего вида?)(слышал что от заднего дворника можно запитаться)
Bora
6 Апр 2009
Нет, затягивал проводку к датчикам изнутри.
А у Вас камера не оригинальная? У меня оригинал с блоком прорисовки - там все через штатную проводку и дополнительно запитываться не приходилось.
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Bora, спасибо. Оригинальная(как я понимаю), но без траекторий. Питание наверное с магнитолы возьму как и на блютус. Хотя так и перегрузить наверное можно(
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Соклубники извините за назойливость. Номер блока 1z0919475E, рестайл 13гв. какие манипуляции надо провести со шнурком чтобы включились передние парктроники?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
На кнопку все таки надо тащить провода, как оказалось. Товарищи помогите с кодировкой!!!!!!
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Кто подскажет? Кан шину на блок управления парктроника тащить с климата или можно найти нужную каншину у задней двери?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
У тебя же задние парки были по умолчанию? Обычно к их блоку каншина уже подведена, конечно если это не совсем древний блок. Задние парктроники на магнитоле отображались?
Demidok
15 Дек 2012
Tiguan tf 1.4
Это уже все подключил, все ок) остатки от набора(задний парк) попросили на туран 2012 поставить. Т.е. питание и can надо подвести
On off
14 Апр 2013
Москва(ЗАО)
T&F2,0T4x4
Demidok, тоже себе хочу, можете написать список манипуляций и итоговую сумму, можно в личку... Спасибо!!!
