Перегревается двигатель 1.4
vov4iik
19 Янв 2013
Всем привет,хочу поменять радиатор охлаждения двигателя(побежал),может кто менял сам или распологает информацией?Заранее благодарю.
MishGun
10 Апр 2012
Tiguan 1.4 механика 2012 г.в.
Умельцы, кто сам чистил радиаторы на моторе 1.4. Можете подробнее описать как разводили радиаторы??? Один раз снимал бампер (именно для чистки радиаторов), но открывшаяся взору картина не обрадовала. Максимум что смог: отвел в сторону радиатор кондиционера (максимум на 4 см.) и промыл керхером. Но помогло не надолго... Вот и спрашиваю: Как разводили все 3 (4) радиатора? Я так понял что без разгерметизации системы кондиционирования - никак...
vlas
15 Окт 2008
MishGun, у меня получилось развести. Снимал усилитель бампера, потом радиатор охладителя наддувного воздуха. Радиатор кондиционера отводил поворачивая его на 90 градусов относительно правого по ходу авто края, а радиатор охлаждения двигателя промывал на месте. Могу в чём - то ошибаться, т.к. давно это было. Но по месту вроде всё было очевидно.
MishGun
10 Апр 2012
Я когда там ползал, то не получилось вытащить радиатор кондиционера (он у меня первый, если от бампера смотреть). Усилитель снимал. Поехал в серсив с разобраной мордой, откачали хладогент, но радиатор этот из телевизора все равно не получилось вытащить... Промыл так, весь бутерброд керхером, но не очень помогло... Вот уточняю, вправо отводили ВМЕСТЕ с телевизором??? Или из телевизора все вытащили и отвели???
vlas
15 Окт 2008
Точно уже не помню, но, по моему, телевизор полностью снимал. А бутерброд не промыть, так как там на радиаторе охлаждения двигателя (у него самые мелкие соты) лежит "войлок" из пуха и мошек.
praporshik
25 Янв 2013
Саратов (Энгельс)
VW Tiguan 1.4 TSI (150) BWK S&S 2008
Надо переводить телевизор в сервисное положение, в Эльзе все расписано, легко снимается радиатор. Сейчас нет под рукой, выложу здесь выдержку позже.
vov4iik
19 Янв 2013
поменял радиатор охл. двигателя,не сложно на самом деле)
    97.5 KB · Просмотры: 83
vov4iik
19 Янв 2013
Рич, это между ними было я не пробовал если честно ,а так каша плесень
vov4iik
19 Янв 2013
Вопрос знатокам что за предмет выпал после мойки со снятым бампером,понять пока не могу,мягкий ка поролон
    100.4 KB · Просмотры: 70
Рич
25 Июл 2012
vov4iik
19 Янв 2013
Рич, Спасибо а в какое место его ставят примерно)
Рич
25 Июл 2012
он вродь на бампере внутри крепится...
vov4iik
19 Янв 2013
я то без бампера мылся значит под бампером где то,вопрос где?
vlas
15 Окт 2008
По моему эта штука вставляется под переднее крыло. Если снять локер и посмотреть строго вверх то её увидишь.
vov4iik
19 Янв 2013
vlas, Ок подкрылки то я тоже открутил посмотрю на досуге
Андронио
23 Дек 2013
Тигуан,1.4 (150 л.с)на ручке, Гольф 5,2006г.
Эта штука провоцирует коррозию на внутренней стороне крыла.
