Перегревается двигатель 1.4
vov4iik
19 Янв 2013
Откуда такое мнение можно поподробней
vov4iik
19 Янв 2013
у меня и на самом подкрылке с внутренней стороны поролон местами приклеен
vlas
15 Окт 2008
Он пластиковый, поэтому коррозией это не грозит.
Артём К
25 Апр 2015
Тамбов
VW Тигуан 1.4. 150 л/с
Началась проблема летом, но как-то она не напрягала, поскольку нагревался Тиг спустя очень долгое время стояния в пробке. А сейчас буквально за 5 минут...Отключается кондиционер и приходиться включать печку на полную и открывать окна...При этом, если выжимать газ в пол, то появляются странный скрежет из под капота. Один раз стрелка все же добралась до красной отметки, загорелась лампа неисправности системы ОГ, что удивило еще больше...
Самое интересное, что вентилятор крутит как сумасшедший, как только я завожу мотор, но это скорее всего либо датчик, либо реле надо менять.
Кто-нибудь сталкивался с перегревом?
И еще вопрос - диагностика у официалов платная, если машина уже не на гарантии?
Спасибо всем кто описывал данную проблему! Моя симптоматика была идентична, проблемму решила промывка радиатора ИМЕННО С РАЗБОРОМ телевизора и промывкой раздвинутых радиаторов! Мой пробег 180 тыс. за 3.4 года и ранее мне мыли уже радиаторы в ДЦ за 5000 руб. в гараже дяди Вани за 4000 тыс. и только когда я остался настоял на собственном присутствии и разборке блока радиаторов, проблема была решена. Кстати всего за 3000 руб. в г. Тамбове в АБС центре. Вот такая нисходящая динамика цен с 2011 года :D
Дениs
13 Янв 2011
Челябинск
RAV4 2.0 4х4 6мкпп - с 04.2018г., VW Тигуан 1,4 150л.с. 2011г.в. - продан.
piter119
27 Авг 2013
Tiguan 2013 1.4 DSG Adventure
Рекордный пробег для Тамбова.
Рич
25 Июл 2012
Ну что кто мыл радиаторы с разбором морды...приближаются знойные деньки и тема становится все актуальней и актуальней
vlas
15 Окт 2008
Я мыл сам позапрошлым летом. Что интересует?
Рич
25 Июл 2012
Да все интересует:) как снять, как помыть, какие нюансы?
vlas
15 Окт 2008
Придётся разобрать всю морду, снять "телевизор", охладитель наддувного воздуха и отвести с поворотом вокруг шлангов радиатор кондиционера. Работа нудная часа на 4-5. Каких - то особых нюансов не запомнил. Помощник крайне желателен.
В этой теме есть несколько моих постов, написанных непосредственно после процедуры. Так сказать по горячим следам.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
TIGUAN 1.4(CTHA) DSG-6
:ai:
Это если изначально не закрыть радиаторы решётками такое ожидает?
Рич
25 Июл 2012
Радиаторы разводятся достаточно чтоб их промыть? Я так понимаю только кёрхер в помощь, может еще какой то химией можно предварительно отмочить?
vlas
15 Окт 2008
:ai:
Да. Конечно всё зависит от дорог по которым эксплуатируется авто. Просто я летом частенько заезжаю в леса и на поля.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Рич, эмммм... мощный пылесос, не? :)
Рич
25 Июл 2012
:ai:
да, даже если и закроешь... поможет только картонка во всю морду...
Нееее...там все практически все в цемент затвердевает...
vlas
15 Окт 2008
Первый - если не ошибаюсь кондиционера не отводиться а отворачивается вокруг правого по ходу авто края (там у него резиновые шланги).
Второй - охладитель воздуха - снимается.
Третий - системы ОД остаётся и моется на месте.
Это для авто с МКПП.
На авто с АКПП, по идее, должен быть ещё один радиатор, про него ни чего не скажу.
SuLev
26 Мар 2015
Москва, СЗАО
Это конкретно с Тигами так? :ai:
Сколько у меня машин было, вообще таких траблов не было никогда.
Кончайте меня пугать, мужики! :mad:
vlas
15 Окт 2008
Нет, там на последнем радиаторе системы охлаждения получается нечто вроде пыльного войлока и ни чем эту дрянь без разборки не удалить и не растворить.
Думаю, что это связано не с маркой, а с тем, что авто эксплуатируется в Ессентуках.
