Alex62
- 7 Фев 2010
- 993
- 289
- Адрес
- Одинцовский р-н
- Tiguan, их было 3, Q5, GLC 220D
pux1986, напишите пожалуйста порядок прописывания Васей.
Кто-то смог настроить корректно работу дачика? В раздумьях: заморачиваться или нет?Я солидарен с этим мнением и надо просто настроить.
Мне сразу было понятно что датчик не корректно настроен.
Смогли. Есть варианты:
https://www.drive2.ru/l/498312139799265393
или
https://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=2073201&postcount=75
Сам пока не добрался до кодера, надоел я ему.![]()
По первой ссылке я пробовал напрямую писать кодировку, у меня через Васю не получается. Т.е он кодировку принимает, но если потом зайти в этот блок, длинное кодирование, написано, блок не кодирован, либо кодирован не верно.
А вторая ссылка моя.Пару дней тестов, выявили, что это также не панацея, становится гораздо лучше,чем в стоке, т.е даже без солнца, но при общей большой яркости, свет в результате выключится и загорятся ДХО. Но днем,если пасмурно,свет всеравно горит, хотя он нафиг не нужен.Гаснет, только если вот-вот появится солнце, короче, когда становится очень светло или ярко.
Сегодня откопал адаптации и кодировки датчика света, если его вообще не было, даже физически для платформы MQB.Т.е куча параметров задается ручками.Вообщем все это дело только прописал(надо сказать, где-то половина у нас не прописана и стоят нулевые значения), закрыл машину на 20 мин, чтобы все прописалось.Из первого положительного, завел, ручажок в режиме авто, ближний тут же погас и включились ДХО. Погода не менялась, все также пасмурно у нас сегодня.Жду вечера посмотрю, как сработает по темноте.По результатам, отпишусь и тогда выкину полные кодировки.
Добавлено через 4 минуты
Кодировки чуть позже, как проверю,что все нормально работает.
Сделал по второй ссылке, но появилась ошибка по свету. Я поэтому про все кодировки и спросил.Кодировки чуть позже, как проверю,что все нормально работает.
Буду ждать, к машине доберусь только к выходнымЯ хочу пару дней покататься, датчик в работе проверить, если работает штатно, включает/выклюает свет в нужное мне время и не вылезет никаких косяков, все распишу.
Ну так правильно, для начала, хотя бы активировать вот этот параметр - Aussenlicht_uebergreifend — LDS_mit_AFL — Yes (в самом начале темы писали), там же включить Coming/Leaving Home (через фильтр можно быстро найти по первым буквам, там около 10 пунктов, отвечающие за разные настройки и активации).А затем уже лезть в длинное кодирование.Хотя судя по сегодняшнему тестированию, достаточно более полно прописать параметры датчика света, через адаптации и все заработает штатно. И не нужно лезть в длинное кодирование.
P.S.Я хочу пару дней покататься, датчик в работе проверить, если работает штатно, включает/выклюает свет в нужное мне время и не вылезет никаких косяков, все распишу.
Ждем.
А какая проблема у Вас была с Coming/leaving?
Подскажите такой переключатель подходит 5G0 941 431 BD? Или нужен именно 5G0 941 431 BDWZU
А на наклейке на самом переключателе именно так было написано или только две буквы BD?VAG 5G0941431B DWZU - я вот этот покупал.
1.Покупаем переключатель VAG 5G0941431B DWZU (как его заменить куча видео);
2.Берем Васю Диагност (у меня официальный, с последним обновлением, все отлично читает, меняет, адаптирует, кодирует);
3.Заходим в 9 блок - управление бортовой сети, право доступа - 31347, затем адаптации,далее сверяемся с шпаргалкой, по пунктам
https://yadi.sk/i/2tKvMkBce8Awug
https://yadi.sk/i/RRxb-7pzldLNvg
Ловите https://www.drive2.ru/l/525857105098311575/но блин нельзя было выложить ссылку на ресурс с этим отчетом (D2 полагаю)
[LO]_Maximale_Beleuchtungsstaerke: 225.300 [UN]_lx
[LO]_Minimale_Ausgangsspannung: 53.255 [UN]_mV
[LO]_Maximale_Ausgangsspannung: 37.905 [UN]_mV
ну вот это дело!:ay:
даже поиском удобнее пользоваться:az:
правда успел по веселым картинкам все запрограммировать
вроде работает, завтра проверим
Добавлено через 1 час 2 минуты
-а это через точку пишется?
