Почему наши турбо моторы плохо прогреваются на холостых?
vlas
15 Окт 2008
Чтобы ускорить прогрев в движении при морозе -15 и ниже включаю режим рецмркуляции воздуха.
vlas, а я просто печку выключаю :) ставлю на 1 деление и без АС.
vlas
15 Окт 2008
Согласен, только в случае вкл рециркуляции начинается прогрев салона с наименьшими потерями тепла.
MazdaЛексус
26 Дек 2009
Audi A6 Allroad
Да, так быстрее, но при этом затягивается лобовое стекло...
MazdaЛексус, если включить АС, не затягивается.
vlas
15 Окт 2008
В морозы у меня и без АС не затягивается.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
В мороз А/С (кондей) не работает, но лампочка горит.
maksss, а осушитель? :)
vlas
15 Окт 2008
На сколько я понимаю, осушение поступающего воздуха происходит за счёт конденсации влаги на испарителе кондиционера.
Или есть специальное устройство - конструкция? принцип действия?
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Про AC и осушитель - что-то в этом есть.
Зная, что кондюк не работает яв минуса я его и не включал. Всегда мануалом пользовался. Лобовувху при ниже -20 махом затягивало даже после непродолжительных стоянок. Я дваже спиртом протирал - бесполезно.
Но после пары поездок на авто-режиме (ессесно с АС) проблема пропала. Даже в минус 35 лобовуха идеально чистая.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Какой осушитель? А/С это кондиционер который и осушает поступающий в салон воздух но при плюсовых температурах только. При минусовых компрессор кондея просто не включается, можно в этом легко убедиться по отсутствию характерного щелчка эл. муфты при открытом капоте. Так устроено у всех машин с кондеем (климатом).
В авто режиме воздух с улице поступает и стекла не потеют. При рециркуляции в салоне скапливается влажный теплый воздух от того что дышите а стекла холодные вот и потеют, "точка росы" наз-ся - физика 6 класс ;)
virtual_max
16 Ноя 2009
а я вначале прогрева еду на спортивном режиме, там обороты где-то на 1000 выше обычного, прогревается быстрее)))
vlas
15 Окт 2008
В чём фишка? Как работает осушитель? кто знает, расскажите.
Aber
6 Июл 2009
Tiguan TSI & TDI
maksss, на Tig и др. последних моделях VW на компрессоре кондея нет эл. муфты, соответственно ничего не щелкает, компрессор крутится всегда, регулируется его производительность, а зимой он действительно не качает
maksss, без проблем при включении АС на холодную предотвращается запотевание стекол.
впрочем даже на старых авто рекомендуют зимой иногда включать компрессор.
а здесь была информация, что компрессор работает, когда внутренности нагреются от двигателя под капотом.
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Сегодня утром как раз поехал с включенной рециркуляцией и включенной АС окна запотели на ура через 5 мин и процесс усиливался, салон прогрелся и отключил рециркуляцию и АС, и все моментом отпотело. Не работает кондей зимой! Иначе весь конденсор снегом покроется и забьется нафик.
Dr. Tiguaner
21 Май 2009
Московская область
Работает - не работает, а включение кнопки А/С однозначно уменьшает запотевание даже при отрицательных температурах! Проверено на разных машинах.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Никогда рецеркуляцию не включал.
Но без АС после остановки и стоянки более 30 минут в -30 махом затягивает. А если ехал с АС, то нет. Почему?
maksss
1 Дек 2009
Пушкино
Вчера глянул мануал, где написано что компрессор холодильной установки (АС) не включается при темп ниже +3, отсюда следует что у нас стоит самый обычный кондюк, ничего нового тут еще не придумано.
Кстати заметил что в авто режиме салон дольше прогревается из-за того что поначалу весь поток дует только на стекло.
vlas
15 Окт 2008
Сегодня утром -22 ясно, солнечно. Сразу после пуска двигателя включил рециркуляцию, АС выключил. Прогрев пару минут и не торопясь потихонечку поехал. В салоне один. Через десять минут темп ОЖ по приборке 70 град. Ехал так минут 30, ни какого намека на запотевание не наблюдалось. На мой взгляд запотевание зависит от влажности воздуха в салоне авто, т.е. количества человек в салоне, снега на ковриках и т.д.
