Подогрев движка от розетки.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
На мой взгляд экономичнее использовать вот такую пластину и безопаснее keenovo.ru/products/15387101 и никаких проблем с незаводкой из-за разности температур не должно быть.
Сам не использовал, т.к. пользуясь вебасто.
отправлено из снегов Ямала
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
tiguan 2 WE + comfort+ 1.4 dsg,4wd 2020г
подскажите на DEFA можно найти штекер на уличный кабель? без провода,а то цены за провод ломовые,да и не хватит 5 метров мне,прийдется все равно удлинитель цеплять
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
АРК, посмотрите в Чип и Дип-е.. там все что угодно есть.. еще вроде Бурый медведь существует...
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Там нагревательная пластина с клейким слоем, мощностью 250 Вт и стоимостью 4000= рублей. В мороз -40 от этих 250 Вт, приклеенных к масляному поддону, толку будет практически ноль, а 4000= рублей уже ушли.
Cucelo
17 Апр 2012
Смотря сколько греть, за 2 часа масло в картере должно быть не менее 30 градусов точно.
У дефы аналогичный принцип, а вот площадь нагрева меньше.
АРК
18 Сен 2015
нету в данных фирмах нужного девайса,похоже они нигде больше не используются,оттого и цены ломовые,тут выход или покупать самый короткий(дешевый кабель) и удлиннять,или вобще поставить другой разъем в сборе.
caH4o
7 Май 2015
москва
VW Tig 2.0 S&S 200л.с.
Коллеги, посоветуйте, где (в каком сервисе) поставить нагреватель DEFA 411707, в сервисе, где чинюсь, побоялись взяться, т.к. никогда не ставили такое =)
MaoSan
17 Авг 2010
Skoda Octavia A7 Scout
Давненько, ставил DEFA 411707 сам.
Tomix
11 Янв 2015
Уват... Холодно...
Тига
Cucelo, здесь нужно для себя уяснить "быть или не быть"...)))
Что лучше:теплый блок или тёплое масло ?
При прогреве ОЖ посредством "котла" получается, что при запуске - поршни начинают движение по теплой масляной плёночке на цилиндрах, но потом на них начинает литься холодное вязкое масло из картера.
При подогреве картера - поршни жёстко двигаются по холодной поверхности блока цилиндров, а уж потом омываются тёплым маслом.
ИМХО - первый вариант лучше, т.к. в наши времена маслА имеют вязкость, которая даёт им возможность не терять своих свойств даже при самых низких температурах. Бонус: при прогреве ОЖ - быстрее начинает дуть тёплый воздух в салон.
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Тоже загорелся на установку Defa или на крайний случай на Старт-Турбо
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Хотелось бы эмпирических результатов, сиречь опыта использования. Чисто интуитивно не верится в способность в сильный мороз нагреть движок весом в две сотни кг некоей пластинкой с теплоотдачей в 250 Вт. Но могу и ошибаться.
P.S. Простой пример: ТЭН мощностью в 250 Вт при ПОЛНОМ отсутствии теплопотерь нагреет 10л воды на 42 градуса за два часа. Для оценки теплопотерь самого двигателя хорошо бы иметь график снижения температуры ОЖ горячего заглушенного двигателя в мороз...если температура ОЖ снижается на 42 градус за два часа при стартовой температуре хотя бы в +42 градус, вся мощность подогрева уйдет в потери.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Добавлю. И больше пользы может принести та же пластинка, приклеена ко дну бака: хоть немного, но топливо окажется теплей.
Tomix
11 Янв 2015
Уват... Холодно...
Тига
dravor, имеется в виду ДТ ? Бензин ведь не нужно подогревать....
Добавлено через 6 минут
Svarog, полностью движок не прогреется (из-за потерь), прогреется только масло (чуть-чуть). При прогретом масле - первые свои движения поршни всё-равно начнут по холодному металлу блока цилиндров.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Да. Речь про ДТ. ИМХО, если не крайний север, то незавод бензинки - скорее всего проблемы с АКБ, подогрев масла меньший помощник.
caH4o
7 Май 2015
москва
Установил DEFA 411707. Доволен на все 100%.
Сейчас утром сажусь в машину, температура ОЖ 60*. Заводится и обороты сразу падают на ХХ. Никакого шума и высокого расхода топлива.
Прогрев салона за счёт этого гораздо быстрее, теплый воздух идёт почти сразу.
А самое главное, расход бензина на этот прогрев = 0л.
На работе 220В бесплатны, получаем зимой прогрев за 0 руб.00 коп. + продление ресурса мотора.
Итого плюсы для меня:
+ отсутствие выхлопа при прогреве (паркуюсь в гараже)
+ "бесплатный" прогрев (в гараже стоимость кВт=4р. получаем 1 прогрев = 8руб! это примерно 0,2литра бензина)
+ стоимость (за всё вышло 12т.р., что дешевле всех автономных систем)
+ есть возможность демонтажа на другой авто
+ никакого обслуживания системы не требуется (в отличии от автономок)
Минусы:
- высокое напряжение\потенциально более опасно (установил диф автомат)
уаз
9 Мар 2015
иркутская обл
ГАЗ 22177-0343
ls3009
3 Июл 2014
мо blackheadka
2017 Lada Granta AT
Кто ставил - выложите фотки куда установили разъем. У меня разъем с кромки капота вода заливает в дождь.
Tomix
11 Янв 2015
Уват... Холодно...
Тига
У мну здесь
