Подогрев движка от розетки.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Там все местные с DEFA дружат. Везде розетки.
У нас это так выглядит:
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Ещё один отчетик по DEFA: на улице - 21, машина стоит в не отапливаемом гараже, там - 9. Подогрев работал 2 часа. Температура ОЖ +15. В салоне через чур тепло, движение начинается с приоткрытым окном и выключенной климой, так как она на автомате на всех температурах, кроме "HI" свистит на всю катушку холодным воздухом. Через 5 мин и 2 км езды двигатель прогревается по указателю до рабочей температуры.
    88.7 KB · Просмотры: 93
    92.6 KB · Просмотры: 88
    91.9 KB · Просмотры: 79
Эдуард1
1 Фев 2014
Лобня
Подогрев на CLJA
Поставил себе подогрев lunhai.
Хорошо работает.
Пока 2 месяца.
    84.6 KB · Просмотры: 144
Эдуард1
1 Фев 2014
Лобня
После дополнительного насоса.
На каравелле также сделал.
Всё работает ок.
ips
15 Июн 2014
Рестайл Tiguan TDI clja
А кто что скажит про Старт-М?
Tomix
11 Янв 2015
Уват... Холодно...
Тига
ips, Старт-Турбо сезон отработал без нареканий.
За счёт встроенной помпы - прогрев двигла происходит быстрей и равномерней.
Бамперный разъём - плюс к эстетике и удобству.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
2 года работает без вопросов, единственное в самом начале разобрал, перекинул провод с помпы чтоб она постоянно работала а тен отключался через термореле (до этого оключалась с теном вместе), пропаял все контакты которые на клемах и половинки посадил на нормальный герметик, поставил и за него забыл. Совет! как показывает практика подобных устройств купи импортные шланги не пожалеешь, наши дубеют через пол года и начинают сопливеть короче гемор с ними.
ips
15 Июн 2014
Устанавливали на печку?
Если можно немного про установку.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Электроподогрев это конечно удобно и недорого, сам пользовался на 3х машинах, но и о таком нужно знать:
В Ноябрьске за несколько дней сгорело уже три автомобиля. Так, вечером в понедельник на улице Магистральной загорелась «Волга». На момент прибытия первых пожарных подразделений у автомобиля уже горел капот. На ликвидацию огня потребовалось 4 минуты, у машины обгорел двигатель, пострадала панель приборов и обшивка в салоне. По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность. Проводится доследственная проверка. Добавим, утром понедельника в Вынгапуровском загорелась «Инфинити», а несколькими днями ранее, 4 ноября, пожарные тушили «Форд Фокус» на ул. Высоцкого.
Источник контента: http://n24.ru/index.php/6218-sgorela-volga1.html
И таких случаев достаточно за зиму.
sergio6988
28 Мар 2014
Ноябрьск
Тигуанчег 2TDI CFFB
это всё лирика, если всё сделано по уму ничего страшного в этом нет, а как гласит пословица с дуру можно и х@р сломать, делай всё хорошими проводами и смотри чтоб все контакты были в норме, у меня сосед протянул подогрев телефонным кабелем, у которого изоляция при -10 осыпается, любые доводы про не качественный провод и т.п. не воспринимались, вот он видимо следующий претендент, а если всё нормально и по уму сделать будет работать долго.
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Я ставил в это же место,только у меня "Северс+".Зиму отработал хорошо.Включение через таймер-розетку.
Botsman
16 Апр 2009
лесник, правильно, что через таймер-розетку. В мои посещения в Финку только так там и подключаются.
И да, надо ж технику безопасности соблюдать! Используйте кабели, рассчитанные на соответствующую нагрузку. У меня и подогрев, и кабели от DEFA.
raror
7 Авг 2013
В разрез шланга печки не правильно цепляться, мало того что там может быть клапан, который открывается только в движении, так еще и смысла нет греть радиатор печки, да и соты там тонкие. Всегда цепляют на сам двигатель, что бы грелся только движок, так быстрее прогреть перед поездкой.
Котел по идее должен стоять в самом низу, строго вертикально. Конвекция - вниз подается холодная жидкость, в котле нагревается и по законам физики поднимается самопроизвольно в верх и так по кругу. Даже если стоит помпа она может заклинить и перестать работать пока вы спите.
yarovoy
7 Сен 2014
Tiguan 2011 T&S TDI, Passat B6 Variant Highline TDI
Поставил жене в Тигуан TDI обогрев двигателя и печку в салон, всё DEFA. 2 года-полет нормальный, но печки 1400W кажется для обогрева салона недостаточно. Рекомендую ставить 1900.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Сильно счета за электроэнергию выросли?
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Думал тоже о печке в салон, но дефа как то не гуманно стоит(
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
В салон иногда ставлю тепловентилятор типа "Ветерок". На первом режиме нагрева хватает, чтобы нормально прогреть салон.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Shmell, бытовые в мороз могут не раскрутиться и тогда см. пост 251)
у меня был такой бытовой в гараже.
