Подогрев движка от розетки.
ls3009
3 Июл 2014
мо blackheadka
2017 Lada Granta AT
Tomix? спасибо за фото, только вот низко - кланяться каждый день и у меня Трак&Фильд
Den86
15 Янв 2013
Сургут
VW TIGUAN, 2,0 TSI, T&F
Сегодня провёл типа замеры работы подогрева. Ночью температура была - 33. К обеду "потеплело" до - 26. Установлен подогреватель DEFA 411707. Через час температура ОЖ была - 11, через два - 6. Дальше, к сожалению, замерить не удалось. Запуск через 2,5 часа работы подогревателя практически как летом. В салоне ветерок 2 кВт, не Ташкент, конечно, но стёкла без инея, сидушки не каменные и за руль можно держаться без перчаток.
    95.2 KB · Просмотры: 124
    54.9 KB · Просмотры: 122
    35.4 KB · Просмотры: 127
    60.5 KB · Просмотры: 122
sira
15 Сен 2013
Пензенская обл.
VW T1 122, T2 150
Выложи фотки установленного подогревателя.
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
dravor
7 Янв 2013
T&S TDI
Т.е. проблем с заводом нет только там, где есть 220V...
Это решение совсем не интересное.
Den86
15 Янв 2013
Сургут
sira, если нужно фото как непосредственно врезан подогреватель в систему, то его нет и сделать его сложно: места куда нормально вкорячить фотоаппарат нет и делать это надо снизу снимая защиту. Буду масло менять попробую. По большому счету фотографировать там нечего: разрезан один шланг и в этот разрез вставлен кипятильник - это фото есть на инструкции к кипятильнику на сайте.
dravor Кому как. Проблем с заводом и так нет, до 40 градусов машина заводится без всяких приспособ. Вопрос в комфорте: у нас тут зима по пол-года и не слабая. Машина возле розетки живёт и эта штука реально помогает.
dedanten
9 Апр 2012
МО, Апрелевка
MB CLA 45 AMG & BMW X5 2.5D Business
Вы название темы читали?
Если у вас нет розетки, это не значит, что ее нет и у других, и для тех у кого она есть, решение очень даже интересное.
Благодарности: Rashid
Cember63
12 Сен 2014
г.Муравленко
У мну здесь
https://www.drive2.ru/b/1853795/Если интересно, почитайте, еще и зарядку интеллектуальную установил. И движок не околевший и аккуум в норме.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Cember63, ссылка битая
Cember63
12 Сен 2014
г.Муравленко
В смысле битая?
Просто слово "Если" нужно удалить.
caH4o
7 Май 2015
москва
VW Tig 2.0 S&S 200л.с.
Съездил на праздники в Финляндию. Было минус 24. В последний день минус 36. Неделю машина стояла просто так. В последние сутки с подогревателем. Там все местные с DEFA дружат. Везде розетки. На всех паркингах и у домиков. Так вот завёлся без проблем. Сразу обороты низкие были. Не колбасить. Температуру ОЖ замерить не смог.
Эдуард1
1 Фев 2014
Лобня
Я поставил подогреватель Лунфай,купил за 2000р.
Поставил сам.понадобилась металлическая пластина
с болтами и кусок трубопровода.место установки после дополнительного насоса рециркуляции ОЖ(между радиатором и двигателем в нижней точке).живу в моск.обл.поставил на тигуан 2л дизель и на каравеллу 2л дизель. Температуру не мерил,но за час прогревает хорошо, при температуре на улице -20°.
Cucelo
17 Апр 2012
Новый Уренгой/Саратов
Скинь фото плиз, куда именно поставил!
отправлено из снегов Ямала
Cucelo
17 Апр 2012
Выложите схему ОЖ для clja!
Спасибо.
Эдуард1
1 Фев 2014
Лобня
Смогу скинуть только на следующей неделе.уехал на каравелле в командировку.
лесник
29 Сен 2014
пермский край
Tiguan CUP 2.0TSI
Cucelo
17 Апр 2012
Добавлено через 9 минут
Посмотрите стр.20. Я поставил так-же только у меня Северс+.
А куда ещё можно его врезать?
Как то не охотно ставить его до/после вебасты.
Эдуард1
1 Фев 2014
Лобня
Скину завтра как на каравелле,по такому же принципу на тигуане.для этого понадобилась металлическая пластина 4см×15см.крепится к металлическому профилю к которому крепится передняя часть защиты двигателя( болтами )
