Подскажите, откуда масляная течь?
Sandalex
11 Май 2011
Всем доброго времени суток!
После замены крышки, номера указаны на предыдущей странице, машина прошла 12.000км. (это у меня рекордно огромный пробег за год), в основном машина используется в городе в пробках, подтеков нет.
Хотя мотор потихоньку подъедает масло, за 4000 пробега примерно 1 литр уходит, Масло Shell 5w40
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
Алексей46,
p/n 06L109259A
Alex_best
4 Дек 2014
VW Tiguan 2.0 TSi 4motion
Всем добра) В общем та же проблема что и в первом посте: подтеки с левой стороны в районе щупа (также как на фотках из первого поста)
В теме рекомендуют менять:
06L109259A в exist обзывают сейчас как "Клапан электромагнитный ГРМ"
4H0973702A - корпус разъёма это фишка обжимная соеденительного разъма датчика
Надо ли менять при этом клапан фазорегулятора?? (Его тоже советовали или лишним не будет)? Прокладки там может какие еще нужно?
Подойдут ли аналоги этого датчика холла такие как Ina, Febi? Они просто в 1,5-2 раза дешевле?
Заранее спасибо
Alex_best
4 Дек 2014
И я так понимаю это актуально для двигателя 2011-... года
У меня 2010 г.в. и экзист выдает номер 06H109257A - который как-то иначе выглядит
Чет запутался мальца
Sandalex
11 Май 2011
Как мне объясняли в сервисе, эта поломка, в основном, встречалась на машинах 2011-2012. До 2011 были другие поставщики компонентов, а после опять сменили и поставщиков и конструктив.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Да у меня уже другая конструкция была после замены. Прожила безбедно 100 тысяч км. Потом запросилась опять на замену. Поменяли сам клапан в сборе. Сейчас все нормально. Пробег уже почти 120 тык
ppa
14 Окт 2015
Msk
Audi Q5 2.0 TFSI
Rufast, там при замене момент затяжки 3-х болтов важен или нет
Rufast
5 Май 2012
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Подтекает масло из маслозаливной горловины
Друзья,подтекает масло, почему? Прокладку крышки менял.
Anvladd, Фотку...бы...)
Выдавливать масло может по причине отсутствия в голове двигателя необходимого разряжения на каких то режимах работы двигателя. Читай темы про масло отделитель, для начала.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Фотка завтра будет. Стартую на светофорах всегда резко,может поэтому
Anvladd, Не поэтому. Масло подтекает, именно сочится или просто грязные запотевания?
Крышка визуально не гнутая в бараний рог?)
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
сочится,крышка норм
Добавлено через 43 секунды
Поначалу были запотевания
Добавлено через 50 секунд
Я вот думаю не перелил ли я масло,или не может из за этого?
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Пробег какой, сколько лет авто если за 50 000 км - меняй маслоотделитель.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
4,5 года, 49800
ZZZ
Мсk. СЗАО
Отмой очистителем тормозов обе стороны прокладки, крышку и горловину. В крайнем случае можно вытереть насухо. Ни течь не потеть не будет (до первого открытия). Проверено неоднократно.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Если масло перестанет вытекать не накроется ли что нибудь в движке от избыточного давления?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да может сальники выдавить.. потому найти причину и устранить надо быстро
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
Да и двигатель не мешало бы помыть...
