Подскажите, откуда масляная течь?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Lapinair, скорее всего нижняя крышка или передний сальник КНВала. Отмыть и наблюдать.
Lapinair
27 Апр 2016
Lapinair, на замену масла ездили недавно? Еще фото сверху под капотом не помешает, в районе ремня и маслянного фильтра.
Открыла капот и нашла ужасную картину. Возможно это все взаимосвязано?
На одной из фото, обвела кружком, масляное место, которое я и увидела изначально, но из-под колеса...
:bc:
    94.7 KB · Просмотры: 423
    94.4 KB · Просмотры: 398
    92.9 KB · Просмотры: 392
    84 KB · Просмотры: 367
Lapinair, Масло отделитель в помойку. Срочно.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Мм, да движок засран основательно.
А сколько говна ещё в интеркулере и скорее всего долетело и до дросселя.
Lapinair
27 Апр 2016
Мужчины, спасибо за информацию! Я так понимаю, что дело плохо и надо срочно менять масло отделитель.
А можете сказать, из-за чего произошла такая поломка?
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Проблемы в маслоотделителе. В нем много мембран резиновых, из них кто-то сдох. Нужно срочно поменять его, отмыть двигун и наблюдать откуда гонит и там уже копать.
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Маслоотделитель живет ну 40, если повезет 50 000 км. Надо менять цена не такая большая. Просто ваш уже усе совсем. RIP.
Lapinair
27 Апр 2016
Заехала в сервис, мне отмыли масло с патрубка (который на фото), сказали покататься несколько дней, понаблюдать появится ли там снова масло... Про очевидную замену маслоотделителя не говорили. Начали с такого "наблюдения"
    94.7 KB · Просмотры: 209
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Lapinair, не правильно, если так дальше, то могут вылезти проблемы на большой кошелёк. Хотя вам решать.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Так если масло от него, то в соответствующей теме вроде пришли к выводу, что маслоотделитель не причем?
Lapinair
27 Апр 2016
Была у официалов, рекомендуют замену клапанов вентиляции картерных газов... Отмыть двигатель и дальше следить... И вот уже второй сервис, но про масло отделитель никто не говорит...
Lapinair, Это одно и тоже, только в терминах зануд))
Lapinair
27 Апр 2016
x_name
12 Сен 2010
Tiguan MK2 City
Lapinair, МО это расходник у ФВ. Плюс, скорее всего он у Вас старой ревизии, с дефектом обратного клапана. Вам необходим новой ревизии с индексом AD в конце номера. Точный номер запчасти 06H 103 495 AD. Меняется относительно легко, нормальный автолюбитель-мужчина сделает все примерно за час с перекуром.
Ну, и вдумчиво читать тут: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17186
Себе перед майскими второй раз уже менял. Первый раз менял на пробеге около 30 тыс. Второй сейчас на 70...
Lapinair
27 Апр 2016
Чинить некому. Записалась в Агрант (Москва), вроде клубный сервис, должны по честному все сделать... Правда по телефону стали пугать возможной заменой заднего сальники коленчатого вала (замена с работой под 20тыщ) :confused: вскрытие покажет...запись аж на 20 мая...
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
Lapinair, защиту двигателя пускай при вас снимут и покажут место соединений коробки и двигателя. если там капли масло и т.д. то под замену. заднеий сальник коленвала
Ромка_161
26 Дек 2013
Ростов
фольксваген тигуан
Всем доброго вечера. В феврале менял сам маслоотделитель,сложности ни какой,и сразу заменил мне знакомый задний сальник коленвала,сальник-резина отслоилась от металла,и масло текло между двигателем и коробкой.Сейчас всё ок.Маслоотделитель поставил новой ревизии.
Алексей46
8 Апр 2016
чехов
Volkswagen Tiguan 2.0 турбо полный привод
Номер датчика знает кто нибудь!?клапана фазорегулятора
