Подскажите, откуда масляная течь?
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
периодически мою,под крышкой правда не мыл никогда. можно ли без нее фигачить на мойке,ниче там не отлетит?
foboss
15 Янв 2013
Tiguan T&F 2.0 TSI
я мыл, сначала побрызгал средством для мытья ДВС, потом керхером без фанатизма, ничего не отлетело.
serzik
7 Апр 2011
Мосва
Tiguan S&S 2.0
Подскажите, чтоб поменять резинку 27 нужно крышку снимать? Там так неудобно болты расположены
    12.5 KB · Просмотры: 76
BoZZik
5 Июл 2011
тоже были похожие подтеки. Когда фотки увидел - подумал что мои. Поменяли по гарантии весь клапан в сборе. Теперь все сухо. Кстати новый клапан выглядит совсем подругому. Передняя крышка пластиковая и полностью литая. Так что и течь неоткуда совсем.
А по поводу незначительной течи-запотевания - у меня весь правый задний бок (ребро) двигателя был сильно сопливым. в масле. Сверху ничего не видно, зато когда снизу без защиты увидел - был "сильно удивлен" и начал активно ковырять ОД на премет течи. Сначала думал хана турбине пришла. А после замены клапана двигун высох. И патрубок от турбины к интеркулеру тоже подсох.
У меня было такое же запотевание, поменяли также весь клапан в сборе, пластиковый. После заметил увеличение расхода, 1-2 литра в среднем на сотню. А Вы ничего такого не заметили после замены ?
Отправлено с моего MI 5 через Tapatalk
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
течь масла в районе поддона
течь масло в районе поддона и шкива коленвала
откуда течет из поддона или нет?
    98.3 KB · Просмотры: 270
    97.5 KB · Просмотры: 203
    98.6 KB · Просмотры: 193
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
Митька
16 Фев 2014
У так подтекало из под крышки.После замены цепи криворукий мастер ее плохо поставил на герметик.Переделал в другом месте все ОК.
АндрейSkydiver
16 Дек 2016
Орехово-Зуево
Фольцваген
Посмотри на датчик давления у масляного фильтра, он чистый? Через датчик может давить масло. Если грязно сними фишку и посмотри внутрь датчика, если с маслом то меняй.
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
у масляного фильтра все чисто и сухо
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
если сальник менять, то есть смысл менять цепь все равно же разбирать?
And RU
20 Фев 2014
Курган
Тигуан 2тси апр ст1
TDL00
12 Сен 2008
Иркутск
S&S 2.0 TSI CAWA, АКП, 2008
Та же фигня. Снимал защиту, пластиковый подкрылок, разбирался откуда течет. Выяснил что из под верхней пластиковой крышки ГРМ. Хоть цепь менял недавно и резиновую прокладку мне поставили новую (брал в автодоке), но видимо то-ли она некачественная, то-ли крышка уже ведёная, но потёки из под неё. Крышку снимал, всё протёр-проверил, всё равно через некоторое время потёки. Летом видимо менять буду.
Проверь такой вариант.
4 Апр 2016
Да , нижнюю крышкку грм всё-равно снимать , полработы считай по замене цепи.
Зачем ? Зачем снимать крышку ? Там сальник поменять можно за 2 минуты ничего не разбирая .
советчики.....
redline83
10 Июл 2010
VW Tiguan 2.0 TSI
nvmike
17 Апр 2011
VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2011 дорестайл
Течь масла в районе перепускного клапана турбонагнетателя N249
Сегодня во время замены сальника переднего правого привода обнаружена течь (капли) масла в районе перепускного клапана турбонагнетателя N249.
Отдельно прокладку в етке не нашел, только клапан в сборе. Модификаций этого клапана достаточно много.
В декабре был ремонт двигателя (замена цепи, МСК и впускных клапанов), но этот клапан не отсоединялся:
Куда копать?
nvmike, Копать в сторону масло отделителя. Скорее всего такие же капли масла и в патрубках от турбины к интеркулеру, что есть норма для наших движков((
Клапан стоит на холодной части и масло там может быть только из конденсата (если не брать в расчёт гон масла через вал турбины, что ты заметишь по дыму из трубы). А конденсат в свою очередь летит через масло отделитель на холодный вход турбины.
