Подвывает на скорости 40-60
sergek
22 Янв 2012
Пермь
Т&F 170 Hp
Большинство отписавшихся получили машину по весне...
Олег Сиверцев
13 Ноя 2010
всем доброго времени суток! Хочу поделится с похожей проблемой! Машину купили в конце февраля этого года! 2 л. 170 л.с коробка автомат! По началу не обращал внимания на гул который переодически появлялся! Потом стал вслушиватся и замечать закономерность - при разгоне до 60 км.ч и отпускании педали газа машина начинает сбрасывать скорость и начинает подвывать (такой не большой резонанс идёт по кузову) до скорости 40 км.ч (не зависимо мокрая погода или сухая)! потом гул пропадает! Обратились к оф.дилеру! Я прокатил мастера, он убедился что гул есть! Машину забрали на диагностику! В первый день ничего не обнаружили! Записали на другой раз! И так я машину возил им 4 раза! Начали с замены колёс и закончили всё чуть ли не заменой карданного вала! После чего мне вчера отдали машину и сказали что это так и должно быть! Но что то мне не верится что в машине стоимостью больше 1 млн. должен быть какой то посторонний, не понятный гул! У кого ещё такая проблема и может всё таки кто нибудь нашёл как с этим боротся? Заранее спасибо за ответ!
Проблема была один в один. Вы описали как про мою машину. (2010 года TDI, пробег 35 000).
Поменяли по гарантии весь кардан в сборе. Сегодня забрал.Вроде гул пропал. Когда самостоятельно тестировал на яме звук шел от раздатки и частично от подшипника кардана.
11 RUS
30 Июн 2012
Республика Коми
VW Тiguan
Мах-31 ты отпиши потом как что нибудь прояснится! И поможет замена или нет! Кстати гул заметил и на 70 км.ч!
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Тоже что то слышу, но что не пойму. завтра на ТО - спрошу...
Max-31
5 Фев 2012
Екат
купил Тигу T&F 2 TSI wild chery
в среду поеду на замену, если ничего не сорвется и этот маховик приедет к дилеру, отпишусь обязательно после
Max-31
5 Фев 2012
Екат
среда, заменили по гарантии муфту карданного вала, гул уменьшился (стал не таким явным) но все равно присутствует, официалом (как нестранно) было принято решение менять карданный вал в сборе, заказали, буду ждать, собственно ничего не остается, начинаю разочаровываться в немцах :mad:
11 RUS
30 Июн 2012
Республика Коми
VW Тiguan
ясно! а надежда была! ладно будем ждать что что покажет замена карданного вала! в настоящих немцах я думаю сложно разочароваться, но наша сборка может испортить всё!
GDMopassan
17 Янв 2010
Соседние темы почитайте. Причиной гула могут быть умирающие ступичные подшипники. Они у нас вообще расходный материал. Выть может опорный подшпиник же карданного вала, тогда надо менять весь кардан. И слава Богу если машина на гарантии, а то кардан стоит около 55 косарей.
G-151
11 Авг 2012
Cuba
тигго
Подскажите ушел звук после замены кардана в сборе?
А вообще это какой то иррациональный момент, НОВАЯ не самая бюджетная машина, пробег смех и менять кардан в сборе(((
эдуард93
18 Авг 2012
краснодар
у меня сильно гудела резина данлоп спорт даже меняли ступичные подшипники у дилера потом заменили колеса и тишина гул был жуткий
11 RUS
30 Июн 2012
Республика Коми
VW Тiguan
ну у тебя гудело постоянно? или в определённые моменты? и у меня бриджстоун!
potap
18 Июн 2012
Алтай
Авто апрель 2012 передний привод, аналогично (на скорость внимание не обращал) при оборотах около 2000 при движении на 2 или 3 передаче гул как у троллейбуса:confused:, пассажир если обратить на это внимание тоже прислушавшись замечает... пробег 2000 км. звук заметил сразу при выезде из салона, от погоды не зависит. Катались с менеджером по приемке (он за рулем) сказал, что данная хрень специфика работы трансмиссии...:eek:, чет не верится только.
11 RUS
30 Июн 2012
Республика Коми
VW Тiguan
ну мне так же сказали! хотя у знакомого дизельный тигуан и там всё тихо! вот надо как то пытатся добиться правды от оффициалов что это такое!
эдуард93
18 Авг 2012
краснодар
гул был на скорости 70-110 км на идеально гладком асфальте у дилера были сняты колеса нового тига мастер и инженер по гарантии были очень удивлены до этого были заменены подшипники а все дело в резине штатной данлоп
заменил на мишлен латитюд тишина
potap
18 Июн 2012
Алтай
эдуард93, не у тебя другое :), резина от оборотов двига не зависит и гул с выше определенной скорости должен быть постоянный, а не периодически возникающий.
эдуард93
18 Авг 2012
краснодар
слышал что выл подшипник помпы меняли по гарантии обидно что причину приходится искать самому Еще у меня было тугое сцепление передачи включались туго ездил к дилеру 4 раза но там работают люди без опыта сам выяснил причину Воздух в системе прокачали сейчас все супер
Добавлено через 8 минут
проверьте уровень масла в коробке сборка ведь Калуга
Tigger
16 Апр 2012
Брянск
Tiguan T&S 2.0 TSI
Аналогичная хрень!
Подвывает как ступиничный (у меня на фокусе то же было - менял ступиничный и подвесной подшипники). Но. Там подвывал постоянно, а тут иногда пропадает. К дилеру пока некогда, катаюсь так, через пару недель заеду поинтересуюсь.
Олег Сиверцев
13 Ноя 2010
Я со своим гулом разобрался. Поменяли по гарантии кардан в сборе. Пробег 40000. Похоже по звуку было на вой правого ступичного.(Я ранее описывал проблему) Про раздатку сказали, технологическое "шебуршание", но на ходу гул после замены и правда пропал.
11 RUS
30 Июн 2012
Республика Коми
VW Тiguan
тогда надо добиватся замены кардана в сборе!
imatrian
6 Мар 2012
питер
1.4 tsi 122л.с черный
Пробег 25000 из них 20000без звука...заткнул все отверстия пробками на подрамнике и на рейлингах на крыше....
