Fedya
14 Ноя 2012
пешком
Вопросы и ответы.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Хорошо, приведу пример про шестигранник... Специально для дизелистов.
Его менял на 120+....что есть маслоотделитель всеравно не понимаю......
Рейке ничего не будет, если по человечески ездить. А что есть гидроопора?
Будет,будет....У кого пробег под 200ккм вероятность стука рейки 80% .Я прошел через это.Ремонт 12 плюс снять поставить .Перетирается еще трубка охлаждения АКПП в районе радиатора.....
Гидроопора, имеется ввиду подушка двигателя верхняя,она гидравлическая (с маслом каким то внутри).
1 Мар 2012
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=17186
Чтоб не перетиралась, надо просто один раз туда посмотреть при покупке машины и в случае необходимости поправить, а не лезть уже тогда, когда трубка перетерлась.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Такие советы и я даю,когда через это прошел....:az:
518
1 Мар 2012
У меня с трубками все норм, но полез их смотреть через год (как узнал о возможной проблеме) после покупки авто. Хорошо, что все было хорошо.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Сегодня как раз звонил мастеру дилер-сервиса по поводу замены масла в АКПП. Мол, 110 тык... может масло поменять в АКПП.
Он мне ответил....
Ну если коротко - не мешай машине работать. Эта АКПП ходит спокойно до 250 тык. и сама скажет, если что не так.
И вот про эту трубку сказал, мол на нее надо смотреть, чтобы не перетерлась.
raser007
20 Май 2015
Севастополь
Ага, они все так говорят.....а потом ждут когда вы на ремонт коробки приедете.
Почитайте ветку про замену масла в акпп, многое поймете.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Где почитать?...
А то на форуме нет однозначного решения...
Oberon86
11 Окт 2018
Тамбов
Kia 'ED
Ребята, подскажите по моторам на тигуан. Бюджет 0,9-1 млн. На глазах у друга дизельный тигуан с 12 года с пробегом 130 тыс км., особых проблем не доставляет. По моторам 2.0 tsi по всем ютуб обзорам жор масла чуть ли не с 30 тыс км. Так ли катастрофично брать именно бензиновый 2.0? Или дизель надежнее? Просто излазив авито на 1 дизель штук 15 бензиновых идет. Бензиновый гораздо проще подыскать, с меньшим пробегом, чем дизельный. По форуму лазил, особо темы не нашел для ознакомления
518
1 Мар 2012
Надо завязывать с просмотром взрослого контента:D Все нормально с бензинками, как повезет. Бензинки просто больше продавались вот и вся разница, поэтому их больше. Смотря, что называть жором масла на TSI - литр от замены до замены или литр на 1000км. Все по разному относятся и называют.
Поговорите с хозяином, сделайте диагностику у мотористов, дуньте пневмотестером, ну как то так.
Oberon86
11 Окт 2018
Тамбов
Kia 'ED
Литр на 1000 это жор масла)
Т.е. бензинки можно рассматривать с пробегами 100-130 тыс.км? Не хапану я с ними горя?)
Да и мотористов с пневмотестером в нашей деревне боюсь не найти, так что максимум что я могу толщинером пощелкать, педальки на износ посмотреть и в сервисную книгу заглянуть)
Если машина ухоженная (причем лучше не у ОД со сменой масла раз в 15 тыс, не знанием фильтра в Халдексе и вечными маслами в АКПП, редукторах и прочим) тогда все будет гуд. Уточняйте на предмет выше перечисленного + замены цепи на пробегах выше сотни (желательно при этом что бы еще и ревизии запчастей при замене новые ставили для машин после 2013 года)
518
1 Мар 2012
50%50. Тут будет больше зависеть от честности владельца, что он скажет по расходу масла. А остальное можно и самому проверить, заранее проштудировав тигуановский форум неспеша.
Oberon86,
Да не за что, удачи в выборе :az:
Товарищ Сухов
19 Окт 2011
Ленинград
Tiguan OFFROAD 2.0 TSI 180 hp 4Motion + Innovation
Oberon86, если беспокоит именно жор масла, выкрутите свечи - если не в масле, то проверьте масляный налёт под пластиковым кожухом и клапан регулятора фаз газораспределения (в старой ревизии он в металлическом корпусе, в новой - в пластике)
А вообще, до 1 литра на 2000 км - это не повышенный расход для этого мотора, а особенность работы)) так в инструкции написано
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
А что делать, если не разу за 110 тык не доливал масло?:confused:
Причем до 90 тык менял масло по инструкции, т.е. через 15 тык.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
да в принципе как всегда - сказать себе спасибо за чуйку и везение что движок из партии без масложора)
archiro
26 Апр 2015
Ростов-на-Дону
2013 Тигуан 2.0 170 л.с. 4WD CAWA TSI xw8zzz5nzdg122307
С дизелями какие ньюансы? Куда смотреть, на что внимание обратить?
Александр896
1 Май 2018
Киа Спортейдж 3
Подскажите, TSI 2.0 какой предпочтительнее 170 или 180 л.с. не в плане мощности, а в плане надёжности.
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
170 - CAWA если последних годов выпуска. Многие болезни устранены
