почему 50% момента? За счет чего же тогда колесо крутится в 2 раза быстрее?Правильно: вращающееся колесо начнет вращаться в 2 раза быстрее, реализуя все те же 50% момента подводимого от двигателя.
Элементарно трогается - подается момент колеса начинают крутиться, собственно всё )) На стоящей машине нет момента на колесах - она стоит, все сходится )) В дифференциале нет плеча, там работает только крутящий момент от привода, поэтому делить этот момент на силу и на плечо просто не корректно, так как момент возникает не в дифференциале!Интересное заявление)) А как у вас автомобиль интересно трогается с места, ведь согласно вашему определению на неподвижных колесах нет момента))
Вспомните определение момента, это сила помноженная на плечо, если есть сила, то есть и момент, где вы в формуле момента нашли ещё частоту вращения?))
Тут же все элементарно - блокировка дифференциала не делает ничего кроме "затормаживания" передающей шестерни, чтобы компенсировать разницу моментов инерции буксующего и стоящего колеса! Так как без блокировки эта передающая шестерня просто обгоняет шестерню стоящего колеса!Кстати, объясните пожалуйста, что такое с вашей точки зрения коэффициент блокировки дифференциала?
До вас считалось, что это отношение крутящего момента на отстающем колесе к моменту на забегающем и его величина для симметричного дифференциала равна 1 (моменты на обоих колесах равны). А вот например кулачковые "самоблоки" установленные на Газ-66 имеют коэффициент блокировки 4, т.е. момент на колесе с более благоприятными условиями сцепления (стоящим к примеру на асфальте) будет в 4 раза больше чем на колесе с менее благоприятными условиями сцепления (стоящим например на льду).
Таких деклараций в теме много, но за счет чего это может происходить, если даже зацепа нет между ведущим валом и валом стоящего колеса нет вообще? Это какая то бесконтактная передача момента, что несколько афизично ))И на противоположное колесо столько же))
Конечно, нет - просто потому, что в дифференциал не создает момент, он его передает и передает не просто момент как "сила на плечо", а крутящий момент - в котором сила с плечом вызывает именно вращение, которое и распределяет дифференциал. Я к тому, что сам вопрос не соответствует теме обсуждения ))Найдите/покажите в формуле момента его зависимость от скорости вращения. Не найдете и не покажете, т.к. ее нет.
Тут есть нюанс на который забили в предыдущем ролике - работа есть всегда, так как колесо буксует и мощность/сила/момент осуществляют работу по вращению колеса не зависимо от того буксует ли оно и машина не двигается или машина двигается и колесо не буксует - работа сил направлена только и исключительно на вращение колеса.И крутящий момент находят не из мощности, а мощность находят из крутящего момента, потому что мощность определяется работой, которую совершает определённая сила. А если момент не может реализоваться, то и силы нет, как и работы, как и передачи энергии, т.е. мощности.
Все там на русском изложено, вы разве не видели формулу определения мощности через момент и обороты? Там где момент, обороты и коэффициент ))@Recruit, попробуйте изложить вашу мысль ещё раз, только на русском языке.
А если посмотреть на его схему?В дифференциале нет плеча
В обсуждаемом вопросе о распределения момента и равенстве моментов на стоящем и буксующем колесе, это роли никакой не играет. Тут и так как то игнорируется механика.. Лучше попроще ))А если посмотреть на его схему?![]()
Я не просто так спрашивал ваше мнение что такое коэффициент блокировки дифференциала))Тут же все элементарно - блокировка дифференциала не делает ничего
Кто же тут прав? Для меня ответ однозначный.Как только скорости ведомых валов становятся различными - момент на них тоже различный
Вы уходите в сторону, сомневаюсь, что вы не понимаете зачем нужна блокировка и что описывает коэффициент блокировки. Так как именно блокировка ведет к росту момента на стоящем(!) колесе и чем больше коэффициент блокировки тем больше будет момент на стоящем(!) колесе! Для чего все это нужно, если описываемый вами фантастичный симметричный дифференциал уже дает равное распределение моментов!Я не просто так спрашивал ваше мнение что такое коэффициент блокировки дифференциала))
Ведь весь научный мир считает что у симметричного дифференциала он равен1, соответственно момент на отстающем колесе (более медленном) равен моменту на забегающем колесе (более быстром), но у вас полярное мнение:
Я и не настаиваю, в теме половина текста - открытый срач между оппонентами, как будто тут реальные профи собрались, но фактических пояснений почему одно или другое крайне мало. Если все аргументы которые у вас есть сводятся к "в учебнике написано" и "все мировое сообщество считает", а дальше срач к которому вы уже приступили - спора не получится, вы на него похоже не способны. Срач же проще, чем спокойно пояснить как или за счет чего момент передается без зацепления между валами. Пардон.Другие ваши утверждения про отсутствие момента на стоящем автомобиле, о передаче момента только на буксующее колесо, про отсутствие зацепа, про момент без плеча вообще за гранью добра и зла.
Поэтому спорить с вами не буду, это какой-то очередной Рустамович получается, не интересно. Простите.
А так, что до достижения определённого реализуемого момента дифференциал вообще не работает в таком случае.Так как именно блокировка ведет к росту момента на стоящем(!) колесе
Звучит хорошо и правильно, но не понятно.. что есть "реализуемый" момент? Там же весь момент "реализуемый", если не на движение авто, то на вращение колеса (что по сути одно и тоже и различается только сопротивлением этому вращению, ведь так?). То есть не понятно куда девается момент который "по 25% будет погашено в ноль", у нас же жесткая связь через шестерёнки как минимум с одним из колес, а при блокировке и с обоими, чем и как этот момент поглощается, куда он девается?!На буксующем колесе у вас как был реализуемый момент нулевой, так и останется, просто на стоящее придёт 0 + определённый процент, равный по величине моменту трения в дифференциале, что и позволит машине сдвинуться с места. Т.е. до достижения этого самого момента трения вся ось будет вращаться, как единое целое. Таким образом, коэффициент блокировки характеризует добавление момента относительно равного. Т.е. если распределение моментов при коэффициенте блокировки, скажем, 3 стало 75/25, т.е. на стоящее колесо по определению передаётся в 3 раза больший момент, то это означает, что по 25% будет погашено в ноль, т.к. одно колесо у нас буксует, а вот 50% сможет быть реализовано на другом колесе с хорошим сцеплением с опорной поверхностью. И в пределе при полностью блокированном дифференциале мы получаем при абсолютно буксовании одного из колёс соотношение 100/0, т.е. весь момент передаётся через то колесо, которое имеет зацеп.
Это корректно со всех сторон спора о моментах, сколько бы не приходило в дифференциал, как бы оно не делилось в дифференциале, но только блокировка или заваренный дифференциал могут дать 100% момента на одном из колес, просто из за "реакции опоры" - первый заблокированный(!), а не буксующий получит весь момент.Занимательный факт: реальная блокировка позволяет реализовать на одном из колёс 100% момента. В то время как имитация при любом раскладе только 50%. Именно поэтому не стоит ставить никакие самоблоки и уже тем более полноценные блокировки без пересмотра остальной конструкции: все элементы привода рассчитаны на половинный момент в то время, как при механической блокировке дифференциала на колесо может прилететь вдвое больше.
но что тогда крутит буксующее колесо, момент равный нулю? ))
Мы говорим про физические законы, т.е. моментом, который тратится на свободное вращение колеса мы пренебрегаем. Также, как и трение буксующего колеса о лёд считаем равным нулю. Также не учитываем силы трения в шестернях. И дисклеймер об этом постоянно озвучивался на протяжении последних страниц.крутящий момент от двигателя нифига не равен нулю, в этом нет противоречий, в этом сторонники 50/50 не правы конечно, в противном случае им нужно объяснять куда он пропадает
Да абсолютно то же самое, о чем написали выше. Рассматривается «идеальная» модель.а куда делся момент при работе двигателя на N, P
