Спустя ровно 10тыс.км на 98800км словил ошибку P173500, пропали нечетные передачи. Связался с мастером, который в прошлый раз чинил другой ряд передач и оказалось, что тогда заменили только один датчик... Я то пребывал в уверенности, что меняют сразу оба и даже не проговорил это явным образом, вроде как это логично, чтобы не лезть лишний раз в мехатроник, но увы... наверное, это бизнес такой на датчиках.
Пришлось снова ехать и менять второй датчик
![Frown :( :(](/styles/default/xenforo/hdsmail/sad.gif)
За замену 1го датчика с доливом 1л масла взяли 34тр.
Эпопея с пропажей ряда передач на DQ500 и заменой датчиков продолжается и пошла на 3ий круг!
В тему того как тут 10 страниц назад пререкались на тему того зачем менять блок управления на оригинальный, когда замена датчиков на хороший Китай решает проблему.
Для кого-то решает, но как оказалось не в моем случае.
Сегодня в 3ий раз на подъемник за последние полгода заехал с той же самой проблемой:
1. Началось все полгода назад на 88тыс.км пропали четные (P173600). Поменял датчик. 44тр. Но как потом окажется, поменяли только 1 датчик
2. Неделю назад в пути пропали нечетные (P173500). Поменяли датчик (который в прошлый раз мастер оставил старым). Еще 34тр.
3. Буквально прокатил два дня и снова пропали нечетные. Был на скоростной М11 и в этот раз мало того что нечетных не было, так из четных остались работать только 2ая и 4ая. Обороты до 3500, но на ую так и не перешла, хотя обычно переходит чуть выше 2тыс оборотов.
Сегодня в том же сервисе, меняют оба датчика по гарантии. Ошибки показывает, но не те, что были раньше (P173500, P173600), теперь новые:
P175D00 - Сцепление самопроизвольно размыкается
P081000 - Подача сигнала управления на фрикционную муфту - Сбой в работе
Самое интересное, что ошибок датчиков нет и давление показывают нормальное в барах.
Договорились, что сейчас меняют оба датчика. Датчики говорят проверенные (8тр), сбои бывают раз в полгода не чаще.
Если не поможет, то значит брак блока управления и надо менять его целиком.
Сунулся на zzap, ищу блок управления 0GC927711HVI1. В наличии нет ни у кого, только под заказ. 90-110тр доставят за 7-10 дней и подешевле от 58-90тр срок 30-50 дней. Но пока три обзвона не дали результата, что готовы привезти, все ушли уточнять.
Если брать сухой остаток, то остается только вариант VAGPERFORMANCE, который сильно кусается 120тр плата и еще работа, на круг 150тр и в Калугу. Но альтернативных вариантов пока не вижу
P.S. Забавно, но датчики это прям повальная проблема. За те 2 дня, что я на этой неделе был, каждый раз видел на соседнем подъемнике тигуаны ровно с той же проблемой чинились и сейчас тоже рядом висит машина со снятым мехатроником.
