Помпа - вопросы и ответы /2.0 TSI CAWA
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
VW Tiguan S&S 2.0 TSI
Берите,что дешевле,Graf и Metelli одно и тоже.Мне просто Graf достался за 7т.р. Его и взял.
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Сделано в Италии.
    68.3 KB · Просмотры: 41
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Поставил Graf 1359,все встало без проблем,можно смело брать как Metelli,так и Graf.
AlexanderTUT
26 Фев 2020
Tiguan 2.0 АКПП 2011г.
Для статистики. Пробег 157000, сопливится помпа, точнее корпус. Смотрю в сторону Metelli в сборе.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Ремень рвется чаще внезапно и оч часто почему то зимой.
Точно, вчера столкнулся, закипел буквально за 300 метров пути))) хорошо, что уже к дому подъезжал. Буду менять на днях. Ремень родной, помпа вторая, пробег 180 ткм. Первая потекла по валу крыльчатки в 60 т.к.м.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Поменял ремень помпы, ужасно противная процедура. Делал на улице)
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
А как болт шкива открутили?
При замене помпы хотел и ремень поменять, не смог открутить болт, так и езжу пробег 220.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Да, с этим проблем не было, накинул ключ на болт, одной рукой держал ключ, другой вращал коленвал трещеткой за шкив , главное направление вращения соблюсти, болт шестерёнки с левой резьбой, сложнее было этот болт обратно наживить.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Вот такой ключ использовал, очень удобно. Хорошо захватывает болт без риска сорваться.
VW-VAG
15 Сен 2018
Samara
Коллеги, кто подскажет в чем различие?!
11211504401 vika, применяемость 2.0 211лс tfsi
11210976101 vika 1.8tfsi 170лс.
Какая из них с аллюминиевым корпусом кто скажет?
Oleg7777
16 Ноя 2016
Oleg7777
16 Ноя 2016
Можно болт до конца не откручивать и так снять ремень. Отконив шкив в сторону.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Если снимать патрубок на печку с помпы и сливать ож то тогда...! Очень противная)
А как без снятия патрубка крышку ремня снять? Я демонтировал по максимуму: корпус фильтра, патрубок от дросселя до интеркулера, кронштейн с разъёмами справа снизу от впускного коллектора и сам патрубок от помпы.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Тётя Эльза написала, что болт требует замены, тем более новый был в наличии, а так да, если болт ослабить ремень можно просунуть под шкив.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Пробег 170, ремень пора менять или помпа раньше крякнет?
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Можно просто дождаться, когда крякнет либо одно, либо другое. Просто если с текущей помпой можно какое-то время ездить, подливая антифриз или воду, то с ремнем сложнее, особенно вдали от дома.
михалыч26
8 Фев 2023
Тойота Камри 2003
Доброго дня всем! У моего сына Тигуан. Он подкинул мне задачку. Заменить текущий сальник на помпе термостате. Не сальник крыльчатки а на валу , который поворачивает корпус распределителя. На фото шестерня на валу. А сальник на этом валу но внутри корпуса. Если есть у кого опыт разборки - поделитесь информацией. Спасибо!
    87.4 KB · Просмотры: 22
мы точно говорим про помпу Тигуана 2.0?
Weit51
18 Апр 2013
Мурманск
Это помпа второго тигуана,там вместо термостата заслонка с электрическим сервоприводом.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Не знаю что там плетёт тётя Эльза)) Крышку ремня обкусал бокорезами что бы она прошла в патрубок печки. Ровно то что мешало её вытащить. Снимал фильтр, патрубок забора воздуха и электро клапан заслонок впускного коллектора.
Что бы заменить ремень помпы сливать ОЖ и снимать патрубок печки считаю бредом. Легче доработать крышку ремня бокорезами)
