После запуска двигателя тухнет фара (ксенон)
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
dimases, теперь ты в теме...
dimases
10 Янв 2013
Понятно теперь, аккумулятор уже не свежий, вот и словил. Только у меня правая фара.
Кто-нибудь знает, почем в среднем сейчас дилеры перепрошивают в Москве?
ЗЫ. И чтобы "два раза не вставать", какой у нас там аккумулятор? Емкость, полярность, габариты? А то видимо надо и его обновить.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
В Москве той осенью в Германике трёшку просили. Без гарантий что фара загорится. Убедили поменять лампочку сначала. Поменял и всё заработало. Тоже правая фара.
dimases
10 Янв 2013
Так прошивка помогла или лампочка новая? А то лампочки парами надо менять.
ЗЫ: Тут пишут с тем же симптомом тоже помогла только замена https://www.drive2.ru/l/9516830/
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Только замена лампы. Причём лампу менял одну, и ничего страшного - светят уже год одинаково.
dimases
10 Янв 2013
Блин, за 1 оригинал (~13000р) можно 2 неоригинала поставить. Еще в Германике за работу 4500р хотят.
Кто-нибудь с неоригиналом ездит? Осрам? Филипс? Как они?
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
У меня Филипс и стоит. Брал за 2700 в южке как оригинал. Светят одинаково!
KopoBka
23 Май 2013
VW Tiguan HL TSI 220HP
dimases, прошивка лечит проблему, которая возникает при включении зажигания однократно, т.е. машину завели, лампа потухла, вы выключателем света её перезапустили и она больше не гаснет. Если лампочка "мигает" когда двигатель заведен, то, скорей всего, лампочку под замену. У вас судя по описанию второе, с ручным перезапуском лампы.
Прошивка, видимо, добавляет функцию перезапуска погасшей лампы ксенона, но если лампочка умирает и гаснет из-за этого, то она так же перезапускается и через какое-то время гаснет опять и т.д. в цикле.
Менял себе на OSRAM, одну.
Batman
4 Мар 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 TDI CLJI
Появилась похожая проблема, после запуска двигателя через пол минуты где то, гаснет на секунду свет в обеих фарах (возможно и сзади тоже) и сам включатся сразуже, но такая фигня не всегда, не могу понять пока когда имено так происходит, вроде на авто каждый день передвигаюсь. При этом никаких ошибок не выдаёт. Машина конец 12-го года. Аккамулятор правда уже на подходе... Есть ли смысл пытаться обновлять прошивку? И что это может быть?
А ещё раньше стоял ксенон и в туманках, так вот со временем появилась такая проблема, на заглушенном автомобиле всё горит прекрасно, но стоит его завести как гаснет правая туманка и вылезает ошибка... Что это может быть (было же всё ок)? Сейчас поставил в туманки обычные лампы всё горит нормально, ксенон тут не причём (блоки и лампы менял кучу раз и на всех такая фигня). Прошу за колхоз сильно не пинать...
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Проблема по не зажигании ближнего света (то левого, то правого, то обоих) при пуске двигателя при низких температурах при положении выключателя освещения в положении "AUTO" ушла с заменой аккумулятора. Проблема была полтора года.
Megaarbitr
18 Май 2012
Чебоксары
Tiguan T&F бензин 2.0
Ну вот и я в теме :) Правая фара, биксенон, гаснет секунд через 30 после заводки двигателя. На панели - Проверьте лампу ближнего света справа. Авто 2012 года. Видимо, аккумулятор скоро под замену. Да, температура за бортом -20. При этом в новогодние праздники температура была ниже -30 и ничего. Возник вопрос (дурацкий, наверное). А если обновлять ПО, как здесь советовали, чип не слетит? У меня APR.
Стажёр
19 Июн 2013
T/S 2.0 TDI
Ничего там не слетит! Смело обновляйте.
Troll
25 Мар 2010
Megaarbitr, А лампочку(и) поменять? Если с 12 года стоит, то уже пора.
raror
7 Авг 2013
может и блок розжига виноват или АКБ сильно разряжен, когда у меня стоял колхозный ксенон на Тойоте, при прокрутке стартером и просадке напряжения, гасли ксеноновые лампы, я тогда схему мастерил что бы свет включался с задержкой
dsh
2 Фев 2012
мск
vw
Megaarbitr, была подобная проблема, тоже 12 год, тоже правая, гасла через 30 секунд после старта. Поменял парой, лампы брал в ксеноншоп, установка через них же. Бампер не снимали. Отдал вроде 1000 р за пару ламп за замену.
Megaarbitr
18 Май 2012
Чебоксары
Да можно и лампы поменять, они тоже подуставшие, свет не такой как раньше. Но уйдёт ли проблема, если аккумулятор садится? А он садится, на последнем ТО мне говорили об этом. Так то незаметно в повседневной эксплуатации, но чувствую, что аккум пора менять. В предыдущем авто (Королла) аккумулятор прожил только 3 года. А на Тиге уже 5 лет почти.
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
Камрады, подскажите: тигуан с ксеноном, пробег 100 тысяч примерно, из них с ближним тысяч 30 максимум. Пару лет назад была проблема с выключением правой лампы ближнего света - гасла через минуту после включения, пошевелил разъём в лампе, вроде прошло. Теперь вот снова вылезло - после включения ближнего лампа горит минуту, затем гаснет, выключаю ближний ненадолго, включаю обратно - горит, причём может погаснуть снова через минуту, а может гореть долго, часами. Происходит практически постоянно при включенном ближнем. При этом буквально пару раз было такое же и с левой фарой, после вкл-выкл не повторялось. Лампы при этом светят ярко, не жёлтым и не фиолетовым. Что делать? Менять лампы? А если не они, то что тогда? Блок розжига? Или он в самой лампе? Блок ВСМ 5K0937086J, прошивка 1048 - вроде последняя. Попутно вопрос: можно ли его зашить в М с прошивкой 2068? Вобщем, буду благодарен за дельные советы.
dimases
10 Янв 2013
У меня было тоже самое, только гасла всегда ровно через минуту. Помогла только замена лампы.
Ok'
23 Июл 2013
Петрозаводск
T&S 2.0TDI
Но она ж блин работает! Сегодня вот 30км проехал с ближним и ни разу не погасла. Вот как так? С чего ей умирать на таком небольшом ресурсе?
