Посоветуйте антирадар
Segromozeka
27 Ноя 2010
Tiguan 2.0 TSI APR St I
Я за стационарное подключение, минуя прикуриватель. У меня РД просто лежит на силиконовом коврике, так как ставлю его только на трассу. Не падает.
Астрахань, от липучки может остаться пятно на панели (у меня так и произошло после липучки шомика). Лучше на шелкографию наклеить пару магнитов от старого жесткого диска а питание протащить отдельным проводом (сделают за 15мин в любом гараже где ставят магнитолы или сигналки).Никаких кронштейнов для крепления дополнительно гнуть не нужно, можно использовать штатный предварительно сняв с него присоски
15 Янв 2013
Выходит так, что провод питания куда-то постоянно подключён и всегда под напряжением просто лежит. А при необходимости достаёшь детектор, укладываешь его на коврик и подключаешь к питанию.
Астрахань, если подключено к линии питания прикуривателя, то провод под напряжением будет только при заведенном двигателе, тоесть тогда когда детектор будет подключен.
15 Янв 2013
Всё ясно, но мне нужно завтра ехать и я просто не успею выполнить такое подключение.
raror
7 Авг 2013
Подключался к переключателю света, на форуме есть подробная инструкция, только я тройничок подкючал к нему, а в тройник уже детектор и регистратор. Раньше вешал на присосках, но на коврике от шо-ми мне больше нравится, удобно снимать и не елозит.
15 Янв 2013
Что это за чудо-коврик?
Не могли бы сбросить ссылку, где описано подключение к переключателю света.
raror
7 Авг 2013
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=15314
Липкий коврик от шо-ми, если запылился достаточно протреть мокрой тряпкой и опять как новый.
15 Янв 2013
Интересно, а такие коврики у нас на рынках продаются?
raror
7 Авг 2013
их везде продают
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
-xxx-, томогочи это прибомбасы которые помогают водителю при движении, а вот насчет антирадара так у меня стрит шторм 7040 помоему ех, не ради рекламы, но ловит все и на преличном расстоянии, хватает чтобы среагировать, но есть одно НО есть помехи, но их быстро отличаешь от реальных.
IL-63
11 Мар 2012
Tiguan BlueMotion
Астрахань, как впечатления от Кобры?
15 Янв 2013
Я пока ещё не тестировал, ещё не добрался до своей машины, а и не придумал пока как её подсоединить и удобно установить. Как только всё сделаю, сразу выложу свои впечатления. Думаю, что это будет сегодня или завтра.
15 Янв 2013
Cobra RU 945 CT проверил в работе. Раньше такой штукой не пользовался - сравнивать не с чем. Ехал 30 км до Краснодара и обратно. Все камеры радар показал, даже узнал где стоят те, о которых я и не знал. В одном месте прямо над дорогой камеры не увидел - может быть они не работают. Ложных сигналов практически нет, а те, что пару раз проскочили не напрягали и явно понятно, что это не то. Всё время проговаривал:"Сигнал К". Дума, что других просто не было. Замечал камеры с 0,7-1км, но активно пищал на 5-м уровне метров за 70-100. Так и должно быть. Даёт первые два сигнала громко, а потом приглушается, но частота сработки и цифровая индикация уровня сигнала чётко извещает приближение к источнику излучения. Вот, что мне удалось заметить за 80 км. пути.
На каких частотах работают работают наши радары или в каких диапазонах? Может быть, что то отключить? Здесь есть такая функция.
raror
7 Авг 2013
У нас в России 97% всех радаров работает в К диапазоне.
Еще 2,5% лазерные радары.
И 0,5% остались старые радары в Х диапазоне.
Все остальное надо отключать - в них помехи. В Х диапазоне то же много помех, если ездить по городу в котором нету старых СОКОЛов то и его можно выключить.
Про кобру что то удивил... надо на ю-тубе и на РД-форуме глянуть видео как она работает.... Я часто читал сообщения от пользователей самых дешевых и плохих детекторов (в разы хуже кобр) которые писали что их детектор не разу не подводил их... :)
На РОБОТ сравнение кобры со Стрит Штормом:
http://youtu.be/W3KqBC7Nhck
Нарастание сигнала у Кобры в спину как всегда не важное, перед самой треногой:
http://youtu.be/A6pGocKm3JU
http://youtu.be/YZbNojF8pB4
К примеру Streetstorm STR-8020EX и радар Кречет (в спину):
http://youtu.be/D0WkyHZwM4o
Вот интересное сравнение работы и помехозащищенности Кобры 865 (аналог Кобра ру 955 СТ только со старым модулем обнаружения Стрелки) и СтритШторма 8030EX:
http://youtu.be/5ALoChF7Qdo
Что мне нравится у старших моделей Стрит Шторм - наличие модуля GPS и настраиваемое отключение звука в зависимости от скорости машины, бережет нервы на светофорах, когда стоишь перед радаром... И заодно есть база данных радаров - уменьшает риск попасть на какой нибудь очень тихий радар по трассе или на замер по картинке с камеры, типа Автоураган, Multanova, Робот и им подобные...
Кстати вот подборка типов радаров ГИБДД (врага надо знать в лицо ;-) ) - http://www.rd-forum.ru/threads/radarj-gibdd.2146
У некоторых кобр есть похожее отключение звука, но работает она в зависимости от оборотов двигателя и не на всех машинах. Если на Тойоте работало хорошо, то на Тигуане не работает нормально.
Астрахань, отключи все кроме К и Х
15 Янв 2013
А как же Стрелка и Робот (С и Р). Такие устройства тоже могут быть на дороге.
И стрелка и робот работают в К-диапазоне. Отличаются они мощностью сигнала и длительностью импульса
15 Янв 2013
Но в инструкции есть отдельное "включение - отключение" С - Стрелки и Р - Робота. Как это понимать? Или я в чём то не разобрался?
as73
3 Май 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
-xxx-, у тебя на выезде из города в сторону Мирного РД на камеры на путепроводе пищит?
У меня раньше работал, а теперь перестал - но письмо счастья пришло - "КАСКАД" :eek:
