Потеют стёкла
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Во отрыли! :)
А я уж и забыл что об этом спрашивал.
Ничего не делал. Все органы управления климатом находятся в тех же положениях, но больше не потеет. Как-то само собой всё прошло.
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
WV Tiguan 2.0TDI T&F 11г.
видимо трубочка отвода влаги от испарителя оттаяла,
kolba71, не знаю, я вот только в снегопад в понедельник вечером играл климатом, чтобы верх лобового не начинал потеть, а все остальные дни без проблем.
Viaggiatrice
8 Сен 2011
Volkswagen Tiguan 2.0 Automat
А у меня два дня назад в самую слякоть в снегопад тоже запотевали целый день лобовое и боковые. Причем началось все тогда, когда я включила кнопку рециркуляции воздуха в салоне, т.к. впереди ехал самосвал, а возможности обогнать его не было. Потом даже при отключении все запотевшее было. Вчера ездила - все нормально было, ничего обзору не мешало.
Отправлено с моего HTC Sensation XL with Beats Audio X315e через Tapatalk
Viaggiatrice, при рециркуляции всегда запотевать будет, не сможет осушить воздух в салоне в таком режиме зимой...
Tatung
19 Дек 2010
A105 - М5
Viaggiatrice, функция рециркуляция, с которой я долго бился, ОД прокомментировали. Эта функция рассчитана на работу только в первые минуты прогрева автомобиля и когда он стоит. Категорически не рекомендуется включать ее при движении.
Не понятно бесполезная функция по моему мнению. Так, как в минусовые температуры, климат должен сам отрабатывать этот режим с рециркуляцией в первые минуты прогрева.
15 Янв 2013
Не соглашусь, функция очень нужная.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Да хрен его знает нужная она или не нужная.
Вообще ею не пользуюсь.
Сначала думал что реальная штука... будет защищать от запахов камазюк и прочего... Включил на "авто"... Проезжаю мимо вонючки. В салоне появляется запах сгоревшей солярки или несгоревшего 80-го бензина из под какого-нибудь АЗЛК-412!)))
Посему кнопкой этой не пользуюсь.:)
Diamond
10 Июл 2013
Беларусь
VW Tiguan S&S 2.0 TSI 2008
S.V.V, если влага в воздухозаборнике, то вся она осядет на стекле после завода машины... У меня так в дождливые эти дни было, весь мокрый, да еще влажность огромная, включаешь и через 10-15сек все окна матовые. :) Но когда прогреется и осушит, уже не потеет.
У меня такое было: поездил под дождем, потом машина пол часа постояла, а когда завелся, то сразу стекла стали потеть. Фильтр салона только на днях новый поставил.
Для себя самый быстрый способ устранения запотевания лобового стекла нашел следующий: включаю холодный обдув на лобовое в режиме AC. Очень быстро стекло очищается. Правда в холодное время встает вопрос о том, как согреваться...
LёXus
25 Янв 2013
Кемеровский
Das Auto
Сегодня тоже запотели бысторо все стекла, попробовал понажимать кнопку рециркуляции, ноль, по звуку воздуха ничего не происходило....как будто заслонка и не шевелится вовсе....заглушил, поставил на сигналку, снял, завел....попробовал опять потыкать кнопку рециркуляции, вот тут она заработала...стало отчетливо слышно...и окна отошли...
Что это было непонятно, либо заслонку подклинило, или глюк электроники...
S.I.R
17 Ноя 2014
Сильно потеют стёкла в салоне,и боковые и заднее и лобовуха.Климатроник почти не помогает с этим бороться.Лобовое более менее,боковые и зад сильнее.
И вообще куда и на что смотреть? Салонный фильтр может того уже?
Пробег менее 20тыс. у авто
way
25 Сен 2013
невтерпеж было до 15 подождать?))
смотрите под обивкой пола(без проблем можно подсунуть руку под обивку со стороны пассажирского сидения, там она неплохо отходит из под пластиковых порогов (нажимаете рукой по центру пола, другой рукой отгибаете край обивки вверх).
и конечно фильтр.
S.I.R
17 Ноя 2014
Менял не я,а прошлый владелец.Тем более сделал он всё верно,т.к. масло 15тык не ходит у нас в городском режиме.Я бы ещё раньше поехал.Но это другая тема)
И что я там должен найти и сделать?
Фильтр сам же под бардачком я так понял...
way
25 Сен 2013
у вас? а у нас?))
меняйте хоть каждый день, ваше право.
сырость, влагу, воду, потоп, Н2О.
запотевание это следствие излишней влаги в салоне с которым не может справится климатическая установка.
причин много. от простого к сложному: фильтр - наличие посторонних источников воды в салоне - климат
тут где то была тема про большое количество воды в салоне. поищите.
если честно я не очень вкурсе что должен увидеть на фильтре владелец авто у которого обильно потеют стекла, но как вариант просто заменить его (фильтр). делов на 5 минут
если на улице стоит минусовая температура, попробуйте перед тем как закрыть машину, открыть все двери, и постоять так минут 15. с утра сравните.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Воздухозаборник ничем не забит? Например снегом. (со стороны переднего пассажира).
Zehn
3 Ноя 2008
Во первых убедиться, что заслонка рециркуляции работает и в положении забора воздуха снаружи.
Во вторых проверить догревается ли двигатель до рабочей температуры.
В третьих если машина используется на короткие поездки, то постепенно она будет накапливать влагу в салоне.
