Потеют стёкла
S.I.R
17 Ноя 2014
За ночь подзамёрзла изнутри лобовуха и заднее,не полностью,но большая часть стекла.Сырость видимо есть какая-то,надо её выгнать.На ощуп вроде сухо в салоне...
Во первых убедиться, что заслонка рециркуляции работает и в положении забора воздуха снаружи.
Во вторых проверить догревается ли двигатель до рабочей температуры.
В третьих если машина используется на короткие поездки, то постепенно она будет накапливать влагу в салоне.
Заслонка вроде как в порядке.Да,именно на короткие пока дистанции и используется.
А как предлагаете с этим бороться?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Теперь стал следить за своим тигой, когда начинают потеть окна. При выключенной вентиляции окна запотевают и это проходит если включить климатроник. А вот при включенном климантронике стекла начинают потеть когда рециркуляция внутри машины включена, причем задышать в таком режиме все окна у меня легко получается в одиночку, и тут уже никакой обдув не помогает, только отключение рециркуляции. Так что думаю что заслонку надо проверять.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
'2011 Citroen C5 Tourer, 1.6 HDi, робот
В общем-то, по-моему, так и должно быть. Свежего воздуха-то не поступает. Помнишь, что происходит, когда на стекло подышать? )
Добавлено через 6 минут
Та же причина. Не загоняйся :)
ZZZ
Мсk. СЗАО
Потеть может если радиатор печки сопливит ОЖ или в салоне была пролита ОЖ (присутствует характерный запах сырости), кроме этого может забиться дренаж конденсата кондея и все что он "высушивает" при использовании левой кнопки консоли климата сливается под шумку на пол салона.
Но первое, что надо проверить это прошлогодние листья в дренаже слева от воздухозаборной сетки под пластиком правого по ходу движения дворника, для этого даже инструмент не нужен.
Ёжж
12 Янв 2015
Минск
ZZZ, ничего не путаешь? Чел пишет, что потеет при выключенной вентиляции, а также при включенной рециркуляции. И (1) и (2) - вроде бы нормальные явления, не?
blue_dolphin
9 Авг 2013
Калуга
Я себя в качестве примера привел, у меня нареканий нет, и потеет там и там, чтобы топикстартеру было понятней как оно изначально должно быть
Cybernukas
24 Окт 2012
VW Tiguan 2.0 TDi
В эту зиму дико потели стекла. С утра в морозы приходилось изморось с лобовика счищать (изнутри, клубной карточкой))).
На ТО заменили салонный фильтр - и как по волшебству уже 3 недели никаких запотеваний.
Так что советую для начала проверить фильтр. Это проще и менее затратно.
ZZZ
Мсk. СЗАО
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
Подскажите, кто что знает. Зимой, когда оставляешь машину выключенную, запотевают стекла изнутри. Две зимы пережил не было такой проблемы, а вот на третьей стали запотевать. Салонный фильтр новый, официалы сами ставили в декабре (может накосячили чего). Конечно, если оставить приоткрытое стекло. то все нормально, ничего не запотевает. Но надо же найти причину этой проблемы. Помогите, плиз...
evgen66
7 Апр 2011
У меня, такая хрень была фильтр поменял в сентябре, а в ноябре стали потеть стекла, поскольку уходил антифриз понемножку, грешил на это, но потом вытащил фильтр, обстучал его хорошенечко, до кучи из места где стоит фильтр повысыпалось листьев и березовых сережек :) видать под деревом оставлял машину и затянуло? В общем перестало потеть. Еще бывает после автомойки фильтр может набрать влаги и подмерзнуть. Попробуй это самое простое, нужно исключить все варианты. В качестве эксперимента, можно вообще вынуть фильтр с вечера, а по утру проехаться без него...Антифриз не уходит, в салоне сладковатым запахом не пасет? Ошибок по климату нет? Случаем кнопка рециркуляции не в положение вкл?
Отправлено с моего GT-P5100 через Tapatalk
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
evgen66, разговор про воздушный фильтр или про фильтр салонный? (немного не понял в каком месте листья) В декабре оба фильтра менял у дилеров. Но все равно проверю оба. (на всякий случай) Автомойка возможно, но проверено и до и после. Ведь две зимы пережил не было такой проблемы. Как проверить уходит антифриз или нет? Если посмотреть уровень в бачке, то все нормально, антифриз не уходит, запаха в салоне нет.Ошибок по климату нет. С кнопкой рециркуляции все норм.
evgen66
7 Апр 2011
Про салонный :) без фильтра тоже потеет?
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
Без фильтра не пробовал. Попробую отпишусь.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
AlekseiR, А вытяжная вентиляция работает? Бывает, клапаны залипают.
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
Shmell, Вот это интересно. А где и как это проверить?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
При закрытии последней (лучше задней левой или правой) двери должен быть слышен негромкий стук-хлопок в районе заднего бампера - именно там находятся клапаны выхода воздуха из салона.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Завести мотор, вентилятор на максимум. Посадить на заднее сиденье курильщика, выпускать дым в зазор между спинкой заднего сиденья и полкой багажника. Дым должен уходить в этот зазор. Если не уходит, клапаны залипли. Или вентиляционные решетки по бокам багажника закрыты багажом. Как вариант, ниши багажника слева и справа заложены вещами.
AlekseiR
12 Янв 2016
Мурмнаск
volkswagen
Rom972, Shmell, Спасибо, все опробую на выходных. Есть подозрения что придется снимать бампер...
grafin
25 Ноя 2011
Чебоксары
А где эти "вентиляционные решетки по бокам багажника" конкретно находятся?)
