Поведение 2.0TSI на прогреве на ХХ
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Да не относится к неисправности. НО что курили инженеры фольца, что б такую хрень придумать!?
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
вот у меня совсем не на 5 мин повышается, а, наверное, до 20 - считай всю поездку по городу. выключение печки помогает только первый раз и то потом повышаются. могут повысится (уже после того как упали) и на полностью прогретом двигателе, например, при остановке на светофоре.
тоже думал, что это может быть как-то связано с особенностью зарядки аккумулятора. потому как у меня короткие поездки и ошибка только по недостаточному заряду (на то сказали - так вроде проблем не замечал).
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
при всем этом меня беспокоит только вибрация которая передается на кузов и шумв салоне при этих 900 оборотах, при нормальных оборотах ни шума ,ни вибрации--вот это да напрягает, а касательно оборотов всё равно.
У всех на этом режиме чувствуется вибрация и шум?
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
конечно, на 1000 не так приятно работает как на 750)
Новичек 2016
10 Ноя 2016
Тигуан 2,0 АТ
Отчитываюсь! На ТО-2 выяснили, что стоит в базе доп фильтр салона, тот что под пластиковой накладкой, и его не поменяли на ТО-1. Сказали, что сами не знали что он есть. Так вот все поменяли и теперь в салоне «Ташкент», обороты падают до холостых при 70-80 градусах масла! И была значит проблема в недогретом салоне, а машина пыталась высокими оборотами его прогревать
Урфин
31 Мар 2016
Tiguan AVENUE 2.0TSI(CCZD,255лс), 6АТ, 4Motion
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
с одной стороны, тоже думал, что обороты хх может как-то от печки зависят. но у меня они были повышенные и прошлую зиму - пол-года авто и 4000 пробег - не думаю, что фильтр так уж сильно засорился. летом убедился, что этот доп. фильтр у меня стоит - купил, но до сих пор не поменял. На ТО, конечно, же никто не в курсе про него))
на выходных надо будет заняться заменой этого фильтра. вдруг поможет)
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
мне замена доп. фильтра не помогла ((
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Вот это новость!!! Оказывается, что двигатель изиеряет темрературу охлаждающей жидкости не по датчику температуры салона )))) и обороты не из-за этого задирает )))
След версия- низкое давление в шинах, мотору тяжело крутить спущенные колёса и, что бы старт с места был более уверенным, мотор держит высокие холостые, типа подгазовывает. ))
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
rred, да я особо и не надеялся) просто человек выше написал, что ему помогло.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Плацебо или совпадение.
vadim.psv
9 Фев 2018
klg
VW Tiguan 2.0 Avenue
Всем привет, товарищи!
Ну что, помимо замены доп фильтра салона есть еще варианты?)))
Не могу, напрягают холостые обороты на 1000!!! Это бред какой то! Так ни на одной машине не бывает а у нас есть))) И что все забили на это и катаются - кайфуют??
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Это очень напрягает, но пока решения со стороны ВАГа нет никакого
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
У меня TSI 2.0 2016г. Тоже при запуске тарахтит на 1000, но если не включать печку, то минут через 3-5 сбавляет до 800! Но если включить печку, то будет на 1000 пока ОЖ не прогреется до 90 градусов...
Логика понятна, хотят побыстрее прогреть салон...
Я включаю подогрев сиденья, а печку не включаю, пока не прогреется! :)
Но если стекла заморожены - приходится включать обдув и тогда терпим! :)
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Уже выше писали (и у меня так же): даже если двигло прогрето, а за портом минус, включаешь печку и обороты подскакивают до 1000 минут на 5.
И пофиг как прогрет двигло.
Глушишь/заводишь и опять такая же хрень.
Урфин
31 Мар 2016
У меня тоже Tiguan Avenue 2.0 TSI 2016 и тоже бесит эта 1000 на х.х. ...:aq: доп.фильтра салона, не оказалось, кстати (как писали выше), штатного, полез смотреть - нету, но заодно воткнули китайский, который лежал на ближе к лету. По сути темы - пробую играться рукопашными режимами климатической установки - пока не понял, есть в этом смысл или нет :confused:
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
vadim.psv
9 Фев 2018
klg
Сегодня потеплело, у нас -6, уже лучше)) обороты быстрее опускаются до положенных 750-800. Неделю мороз держался -12-18 - обороты почти не падали))) ну через пол часа езды где то опускались.
Мужики, я так понял к официалам с этим вопросом смысла нет обращаться?
