Поведение 2.0TSI на прогреве на ХХ
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Тигуан, TSI-2,0, Track&Field, куплен апрель 2013 - продан в июне 2020.
Всем привет, товарищи!
Ну что, помимо замены доп фильтра салона есть еще варианты?)))
Не могу, напрягают холостые обороты на 1000!!! Это бред какой то! Так ни на одной машине не бывает а у нас есть))) И что все забили на это и катаются - кайфуют??
У моей несколько секунд (до минуты) 1000, а потом 750... даже в мороз и с печкой.:confused:
vadim.psv
9 Фев 2018
klg
VW Tiguan 2.0 Avenue
У вас машина как я понимаю 13 года и мотор у вас CAWA если не ошибаюсь. Описанные выше проблемы с оборотами на холостых у машин 16 года с моторами CCZD. Эти моторы экологического класса Евро 5, я так понимаю связано это с прошивкой мозгов в угоду экологичности... Говорят с дизельными моторами которые продавали в 16 году тоже что то с прошивкой после дизельгейта - они работают шумно ( как будто задушены моторы) говорят в них заливают прошивку моторов 15 года и все становится хорошо. Предполагаю, в 16 году с бензиновыми моторами так же что то сделали, как итог не внятная работа мотора))) Кстати тарахтят CCZD как дизели))) Моторы CAWA работают на много тише...
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня машина 2016 модельного года с моторам CCZD. По оборотам холостого хода всё адекватно. При включении кнопки климата повышаются до 1000 при выключении понижаются до 850.
Допускаю что с мозгами что то намудрили так как откаты на 95 бензе Лук до 3-5 по всем цилиндрам проскакивают при ускорении. даже с холодным термостатом. Скорее всего в программе прописали начальные ранние углы опережения зажигания от того и жёсткая работа на холостых на прогреве.
Дождусь тепла и обману прошивку мозга сделаю по позже на 2-3 градуса ;)
vadim.psv
9 Фев 2018
klg
Я бы не сказал, что это адекватная работа на холостых)))
Про зажигание интересная мысль, только разъясните пожалуйста что такое откаты:eek: не силен в этом))) И смысл ждать тепла? Когда будет тепло думаю обороты и так будут быстро опускаться.
Да.................
Смотрел. Садился. Ездил в авто 17 года на предмет покупки.
Не хочу.
Тигуан 2 смотрели?
Я тож в салоне смотрел их... Ну мне понравились, считаю достойное продолжение модели. Но ценники сегодняшние на автомобили конечно...:eek:
Oleg7777
16 Ноя 2016
У меня была Тойота Ярис 2007г. там механический переключатель на климате на пять положений вентилятора. При выключении вентилятора в позиции 0 обороты двигателя снижаются. При включении любой другой позиции обороты ХХ поднимаются. Что же не правильно в более технологичном Тигуане поднятие оборотов до 1000 при включении климат контроля?? Откуда брать энергию для обогрева салона и заряда аккумулятора после пуска?:ai: Нужно больше сжигать бенза вывод один, следовательно выше обороты!
Вот например хороший ответ на вопрос, что такое откаты!?
https://www.drive2.ru/l/4578024/
Смотреть шнурком
Channel 020: Ignition Knock Control-Timing Retard for Each Cylinder — Контроль Детонации По Зажиганию- Откаты По Зажиганию Каждого Цилиндра
020-1 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 1) – Угол отката зажигания(цил 1)
020-2 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 2) – Угол отката зажигания(цил 2)
020-3 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 3) – Угол отката зажигания(цил 3)
020-4 Cylinder Ignition Angle Delay (cyl 4) – Угол отката зажигания(цил 4)
Про тепло ответ:) не хочется по холоду лазить в машине проводить ТО и прочее, есть для этого лето.
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Энергия- это хорошо. Но, повторюсь, после того, как заглушишь и сразу заведешь- обороты становятся нормальными, энергия становится больше не нужна))
vadim.psv
9 Фев 2018
klg
Смотреть шнурком
Ок, но почему тогда у моторов CAWA этого нет? До тиги у меня была цецеха 1.8 там такого тож не было... Да ни на одной машине у меня такого не было)) Всем машинам хватает минуты - три на прогрев а нашим технологичным Тигуанам - не хватает... Как то странно это:confused:
Oleg7777
16 Ноя 2016
Попробовал заводить и глушить с климатом и без. Алгоритм не изменился 1000 по мере прогрева обороты снижается ступенчато в течении минуты при температуре наружного воздуха 5гр. На горячую заводишь обороты сразу на холостые становятся. Я Хз :confused:
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Я когда замечаю, что обороты не упали, например на светофоре, и авто уже горячее, то глушу и сразу же завожу, обороты становятся нормальные. Проявляется при минусе ,градусов послн 7.
Это не зависит от климата. То есть он всегда в авто на 20.5 градусов. Думаю, какая то программная ошибка.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
нормально все, как ниже нуля, так двигатель долго держит обороты около 880, выше нуля -сразу по истечению 1 минуты обороты опускаются.
делал эксперимент на КК либо убавлял до +18 либо выключал. обороты сразу опускались, как только включаю -обороты плавно начинают расти! все это при наружн. тем-ре 0 и ниже!!!
Повторный запуск никогда не делал.
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
Мужики, я так понял к официалам с этим вопросом смысла нет обращаться?
Пока вроде никому офицалы с этой проблемой не помогли. Кроме товарищу, которому доп. фильтр поменяли.
Я думаю, если есть возможность, стоит посетить офицалов и сказать им об этой проблеме. Может если нас таких будет много обращаться - нас услышат?) Хочется верить в это. мне по крайней мере сказали, что куда-то там занесут инфу))
А может именно вам и проблему решат )
Oleg7777
16 Ноя 2016
Из личных наблюдений поведение на холостых при прогреве зависит от температуры двигателя. Сигнал аналоговый берется с датчика температуры двигателя тот что на помпе. Если проблемы с датчиком или с проводкой окисленные контакты тогда возможно обороты на прогреве могут плавать. Чек не загорается при этом. Проверить эту версию можно подключив параллельно датчику ОЖ резистор 3,8 -4,3 кОм.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
При чем тут это? Обороты не плавают, а подскакивают до 1000. Вот потеплело и все в норму пришло. Эффект начинается только с 0 градусов
Oleg7777
16 Ноя 2016
Вот именно что при том. Сопротивление датчика температуры ниже ноля градусов очень большое выше 5 кОм При потеплении и прогреве двигателя сопротивление снижается. В этом диапазоне термо датчик не как не нормируется и в отдельных образцах может значительно отличаться его сопротивление. Важно только его сопротивление при 90-105 градусах рабочий диапазон сопротивление его в районе 200-300 Ом. Когда шунтируешь доп резистором его то суммарное сопротивление снижается. И ЭБУ думает что двигатель теплый уже и не обогащает смесь. Обороты сразу стабилизируются. Проверял на своей машине по другому поводу.
Sanches29ru
26 Сен 2014
Архангельск
VW Tiguan Avenue 2.0
То есть у нас всех бенз 2.0 (179 лс) неисправные датчики. Тпи у дилеров нет вообще
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Oleg7777
16 Ноя 2016
Конечно же не неисправны все датчики это мало вероятно. Скорее всего прописано в софте при таком то сопротивлении датчика температуры такое то обогащение смеси. Как вариант ещё в железе ЭБУ может быть отличие к сопротивлению датчика если производитель менял компоненты.
Пробовал подключать сопротивление 1,5кОм заводится хуже (смесь беднее) при температуре ниже +10гр. Если заводится то обороты сразу на холостые становятся. При дополнительном сопротивлении 4 кОм. Заводится легко и обороты сразу снижаются до холостых. Я всего лишь выяснил эту зависимость оборотов после пуска от сопротивления термодатчика. И предложил возможный вариант решения этого вопроса. Кто соображает подсказка подпаять сопротивление параллельно термодатчику резистор 4-5 кОм.
Может кто то допилит эту тему и подберет оптимальное сопротивление. Схему могу скинуть VW этого узла. Если у меня какое доп инфо появится отпишусь.
ruthl3ss
24 Ноя 2017
Toyota
Парни, иногда машины как парит, вот к примеру сегодня. После трассы в спокойном режиме. С чем связано?
Заправляюсь 100 Газпромнефть.
K.Serg
22 Апр 2013
Химки
