Поведение 2.0TSI на прогреве на ХХ
kamatozzz
3 Июл 2016
Крым
Черный дым на 30 000км
Здравствутйе,
Нахожусь сейчас на севере и при заводе в -15 -20 первую минуту идет черный дым из трубы. Заправляю 98 на газпроме. Машина прошла 30 000 ровно, сделал 2 ТО (каждые 10) и вот сейчас собираюсь на 3 ТО (все ТО у официалов). Подскажите, пожалуйста, из-за чего? Оригинальное масло все же подделка? Что сказать при ТО? Можно как-то полечить? Что делать?
Митька
16 Фев 2014
Не переживай, в мороз у меня такая же хрень.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Здравствутйе,
Переобогащенная смесь при холодном пуске, поэтому дым. Насколько это критично, покажет только диагностика. А так да, нормально это.
Отправлено с моего Lenovo P2a42 через Tapatalk
Oleg7777
16 Ноя 2016
Выключите климат контроль кнопкой OFF потом заводите. Дыма чёрного не будет. По мере прогрева включите климат. Подогрев сидений можно сразу включать.
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
есть у кого новости по решению проблемы?)
только при отключение печки в первый раз (авто прогрет) обороты опускаются ниже 1000. при последующих отключениях - никакой реакции.
на днях буду забирать у дилера - перестала открываться дверь багажника. про обороты тоже сказал, но вряд ли наш дилер что-то вразумительное сможет сказать/сделать. пока сказали сменить роснефть (98) на лукойл (у нас только 95).
Ни у кого никакой информации не появилось, чтобы сказать дилеру куда смотреть?
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
забрал машину у дилера: как у всех - ошибок нет, помочь ничем не можем.
ну хоть дверь починили)
Новичек 2016
10 Ноя 2016
Тигуан 2,0 АТ
Такая же история. На улице -7, завожу, обороты 1000. Пару минут грею-курю, потом спокойно еду пока температура ОЖ не поднимется до 90, далее в штатном режиме. Обороты держатся 1000. Сегодня замерил - по БК температура масла 93-96 и так ехал двадцать минут (в пробке) прежде чем обороты упали до 750 примерно. Как-то не правильно это!
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
А можно заглушить, завести сразу, и обороты будут норм
rred, А можно не мешать машине работать))
Ситуация как у меня, например.
Летом завожу и заветные обороты ХХ выставляются минуты через 2.
Зима, минус 10, завожу и уже через 40-50 сек. 850 оборотов. А может и минуту-полторы молотить, только потом понизятся.
Забить и наслаждаться машиной.
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
так дело в том, что ни спустя 2 мин, ни 20 мин ниже 1000 не опускаются (
dim_rulezzz, Дроссель не снимался, случаем, для чего нибудь?
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Думаю, что программный глюк. Многте пишут про это. А лечится тупо перезапуском мотора. Бывает иногда по зиме. В теплое время не помню такого
Новичек 2016
10 Ноя 2016
Тигуан 2,0 АТ
Третий день подряд слежу - обороты снижаются меньше тысячи через 35 -40 мин поездки, из них 15-20 мин еду с темп. масла 93-95. Перезапуск не помогает(
Добавлено через 46 секунд
Дроссель не снимался, пробег 30 000
dim_rulezzz
24 Фев 2017
Murmansk
Tiguan 2.0
titanik, точно не знаю. но брал после ремонта брака коленвала.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
У всех машин с 15 г с двиглом 180 лс так. У меня два тига, первый с двиглом cawa и там обороты ведут себя как и должны вести: на холодном подскакивают до 3-4 тыр и опускаются при прогреве в течение 2х минут и идут дальше до ХХ. Т.е. как на нормальных машинах. На 180м двигле в холодное время как только включаешь печку обороты подымаются до 1000 примерно на 5 мин (могут и больше если на улице холодно), потом опускаются до ХХ.
Никто не может объяснить, что это за зх....
wadim
17 Май 2017
Зеленоград, Москва
VW Tiguan, 180 л.с., бензин
Да, совершенно верно, при холодной погоде хх зависят от включенной печки (и не только! :). Это "интеллектуальное" управление режимом работы двигателя! :). Предполагается, что если ты включил печку, то ты хочешь как можно быстрее согреться! ... А на 800 оборотов двигатель греется достаточно медленно (особенно на морозе...), поэтому и повышают обороты!
Просто, многие привыкли ездить на "обычных" машинах, в которых хх не зависит ни от чего! :), а у "буржуев" - эта фишка еще с механическим карбюратором применялась!
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Херня это! Даж од такого объяснения не дает. На полностью прогретой машине тож самое, на кой? Чего энто двиглу где трудно?
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Это не зависит от печки. Это происхрдит рандомно. Раньше у ВАГов была такая фича, связанная с необходимостью зарядить акб, разряженный из-за коротких поездок с большой электронагрузкой. Но там обороты задирались в любое время года. Здесь же только в определенный минус. И скидываются они на нормальные только перезапуском мотора.
Stomer
6 Мар 2014
Кемерово
Тигуан Avenue
Нифига. Логика работы четкая. Как только температура приблидается к 0 и ниже. Если не вкл печку, все гуд, обороиы как у любой авто, при вкл печки (не имеет значения прогрето авто или нет), обороты повышаются ровно до 1000 на 5 мин, потом снижаются на хх.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
все это для реализации того чтоб двигатель не стал охлаждаться от работы системы "Climatronic", а так же учитывается степень заряда акб.
при повышенных оборотах около 980, при температуре нар. воздуха -7С,при выключении климата обороты сразу падают до ХХ, но есть моменты кода повышаешь температуру "уставки" температуры климата, обороты сразу возрастают с ХХ до 950-980 оборотов.
алгоритм вмешательств в работу ДВС довольно не приятный. :)
но это КМК не относиться к неисправности.
