Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Anton161
15 Янв 2018
Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2.0 TDI
Краткое резюме сегодняшнего дня:
- завёлся. Обороты 1000. Климат включён на hi. Грею авто 3-5 мин. Поехал.
- прогрелся в движении до 80 , т.к работа рядом . Приехал на работу. Обороты 1000. Клима работает.
- вечером аналогично обратно.
Но вот:
- только когда прогрелся до 90 и приехал под дом, обороты не упали (!) Температура стояла 22 градуса. Обороты 1000. Коробка включается на S1.(!)
Далее,
- выключил Климу. Обороты не падают и также 1000. (!) Надеялся что упадут спустя 5-7 мин.
- Дал резко газу. Опа! 800 !!!!! . Клима выключена.
- Постоял подождал. Думал поднимутся, но нет.
- Включил Климу на 22, обороты опять 1000.
Вопрос:
какого хрена при прогретой машине, они не падают, да и вообще поднимаются при НЕ щёлканье реле Фена ???
Дилемма блин....
саша9999
18 Апр 2014
Вроде нашел решение периодического роста оборотов...
У моего авто (TDI, 2010 г) первый раз появилась такая проблема прошлой весной, перерыв форум попробовал зачистить провод массы кузов-агрегат, тот , который под воздушным фильтром. Проблема ушла где то на пол года, в конце прошлого года, с наступлением холодов вернулась проблема опять, причем начала прогрессировать. Выражалась произвольном поднятии оборотов до 1000-1200-1300 об. Зависимости не было никакой. Чаще всего поднимались на холостом ходу, после минут 5-10, после "перегазовки" могли падать до нормальных. Повторная зачистка клемм провода массы "кузов-агрегат" ни к чему ни привели. Покумекав и пообщавшись с электриками ( все другие мыслии я гнал из головы) я решил зачистить клеммы АКБ и минусовую массу от АКБ на кузов, благо там и лезть никуда не надо: все сверху. Каково было мое удивление, что проблема ушла, "как бабка отшептала" ))))). Почему был удивлен: визуально сами аккумуляторные клеммы и "минус" на кузове были без признаков окисления. Все таки слишком "большой ум" современных авто приводит к таким "траблам" и заставляет мозг весь сломать. Алгоритм, я так понимаю такой (мысли вслух): после запуска двигателя система отслеживает напряжение зарядки (и наверное силу тока) на АКБ и если оно недостаточное, то стремится увеличить путем поднятия оборотов двигателя, а там х.з.
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
свою причину повышения оборотов нашел иначе. Двигло странно шумело. Звук громкий, с перекатами чего то железного, со стороны генератора. Сервисмены приговорили обгонную муфту генератора. После замены- обороты в норме. Не значительно повышаются при запуске, далее- пока без проявления. Надеюсь победили.
саша9999
18 Апр 2014
Ну у вас хотя бы симптоматика была))))
27 Окт 2013
Малое Карлино
VW Tiguan 2.0 TDI Track&Field
Тема с повышением оборотов для CLJA крайне актуальна. Однако про обгонную муфту как причину повышения оборотов ранее никто не упоминал.
Убедительно прошу уважаемого MakaraSP подробно описать ситуацию.Какой двигатель, есть ли фен РТС, как проявлялись повышенные обороты, заглушен ли ЕГР, чип и пр. Все очень важно.Я борюсь с этой проблемой уже несколько зим подряд, но пока ничего не получается.
melkiy33
1 Фев 2011
Моск.обл.
Tiguan II 2.0 TDI
Надеюсь победили.
победили чего? Ребята дайте авто работать, Тигуан не любит коротких пробежек, не используйте как такси, он не для этого, очень хороший авто, его нужно понять, это не каждому дано............:):):):p
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Если она, то ее слышно. А по существу: GLJA, чип, ЕГР заглушен, фен присутствует, Вебасто- нет.
Пока обороты не беспокоят.
стесняюсь спросить, а поработать- это что означает?
Если бывают короткие поездки- такая работа тоже нужна)) Или срываться на "круг" и дать машинке побегать верст 300?
Этак не она на меня, а я на нее работать буду))
Ник577
14 Авг 2016
Тигуан 2.0 тди
Всем привет. Пробежался быстро по теме, все читать не было времени, так что сильно не пинайте. Расскажу про свои наблюдения.
Имеем Тигуан 2013 г.в. пробег на данный момент 88 000 (владею с 43 000 пробега) чипа нет, ЕГР не заглушен в общем все в заводском виде, электрофен имеется. Начиная с момента покупки было повышение оборотов. При запуске зимой - щелкает реле включения фена обороты поднимает до 950-1000 и работает до прогрева салона до нужной температуры либо до 90 градусов охлаждающей жидкости. Это все понятно это все хорошо - вопросов по этому поводу нет. Но есть еще один момент повышения оборотов ровно до 950. Возникает спонтанно периодически где то раз в 500-1000 км и продолжается где то на протяжении 5-10 км, потом опять все приходит в норму. При этом машина начинает резвее ехать(субъективное мнение, но все же есть, толи резче как то подхватывает что ли) и что самое важное ИЗ ПОД МАШИНЫ ЗАПАХ ГАРИ! не понятно толи выхлоп так пахнуть начинает, толи откуда то из под днища. У меня сразу возникла мысль по поводу регенерации сажевого фильтра, но мне если честно не совсем понятно есть ли он у меня вообще, потому что сколько курил форумов - все говорят,что на том месте где он должен быть в трубу должны идти датчики и провода, у меня таковых не имеется! Поэтому меня этот вопрос тоже сильно мучает.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
на калужкие тиги сажевиков не ставили.
так что нет сажевика - 100500%
(хотя если пригнал из Германии то все может быть)
Ник577
14 Авг 2016
Тигуан 2.0 тди
у меня калуга... тогда собственно вопрос... Какого хрена повышаются обороты и почему при этом воняет гарью?)
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Ник577
14 Авг 2016
Тигуан 2.0 тди
Я где то читал, что ставят типо какой то обрезанный сажевый фильтр, то есть он как бы есть, но там ни датчиков, ничего нет, и самой регенерации с использованием масла и прочей херни я так понимаю тоже... ни кто не в курсе, что это зверь?
так у нас 95 страниц обсуждений)))
можно чипануться и не будет повышения оборотов...
Да подумываю весной по поводу чипа, глушения ЕГР ну и что-то с сажевым делать (если таковой все таки имеется). Потому что как говорят типо если чипануть и заглушить ЕГР, то сажевый фильтр очень быстро забивается
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Регенерация сажевика происходит независимо от того забит он или нет раз в примерно в 750 км пробега,у меня машинка из германии сажевик стоит,при включении прожига повышаются обороты и воняет гарью,я стараюсь по советам толковых людей во время прожига не глушить машинку,а проехать км 15-20 по трассе или подождать пока обороты упадут до нормы,тогда фильтр прослужит дольше.
Ник577
14 Авг 2016
Тигуан 2.0 тди
А можно тебя попросить сфоткать - как выглядит твой сажевый под капотом? У тебя торчат из него датчики с проводами и загорается ли на панели контрольная лампа при включениизажигания?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
Выкладываю фотки сажевика,датчиков там около 3 шт один на второй фотке с лева от него это дифференциальный датчик давления воздуха на входе и выходе фильтра по его сигналу включается регенерация,кстати его уже приходилось менять,второй датчик на первой фотке справа,такой же внизу стоит,это если я не ошибаюсь датчики температуры,лампа фильтра на панели при включении зажигания загорается .
    89.4 KB · Просмотры: 111
    93.1 KB · Просмотры: 106
Ник577
14 Авг 2016
Тигуан 2.0 тди
Так... у меня даже "банка" другая и проводов из нее не торчит ни каких. Следовательно по логике у меня сажевика нет... вопрос... какого лешего повышаются обороты и пахнет гарью, как будто прожигает сажевик... интересно получается. На скане ошибок ни каких нет... Какие мысли народ?
P.S. Спасибо Славону за фото)
rom_new
8 Фев 2013
Россия
Track&Field 2.0TDI 2013 г.
После чиповки и отключения егр "болезнь" повышенных оборотов и запаха гари вылечена!
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
А у меня запаха гари и не было до чипа, а вот после всё и началось.А куда ты поставил датчик температуры на выходе из радиатора?
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Anton161
15 Янв 2018
Ростов-на-Дону
VW Tiguan 2.0 TDI
