Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
Вообще в этой теме все есть. Если в кратце, периодически активируется так называемый прожиг катализатора(не сажевого, его нет). При этом обороты чуть повышены и в режиме S коробка перестает трогаться с первой передачи, такой алгоритм во время прожига.
Понял, спасибо. А сколько этот режим продлится? (часов или км)
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Я не знаю фиксировано ли время прожига или нет. Но если дать машине просраться на трассе во время прожига, то он заканчивается.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI
Друзья, в общем съездил на диагностику, ошибок никаких нет, аккумулятор заряжен, все хорошо, но обороты под 1000, в S трогается со второй, в OFF ROAD - тоже, "вони" - нет! Короче полтергейст какой-то!
Есть идеи - что может быть?
Фигня такая уже больше недели.
Климат выключал - ничего не меняется, соответственно не фен!
Vortex163
18 Авг 2011
T&F,TDI,чОрный
Дуй на трассу, покрути дизелек.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Еще легко может быть косяк в прошивке . Я лично встречал этот косяк на CLJA после моренди. Не знаю уж как у карматюнинх, но подозреваю что если у них на CLJA раньше передувы были, то их прошивка не идеальна. Так что вполне допустимо, что и ХХ может быть последствия чипа...
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
До этого момента, 1,5 месяца все отлично было же! И «прожиги» были, но не долго!
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Ставлю на косяк в прошивке или на какую то установленную допсигналку которая не дает счетчики в еепром обнулить по прожигу . Кстати на диагностике смотрели показания по счетчикам ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Обороты на CLJA можно попробовать шнурком опустить немного, как очухается вернуть стоковое значение. XZ может в этом непонятном пока режиме прописано 1000 и регулировка шнурком не работает.
Я бы попробовал в теплой парковке постоять чтобы остыла. У меня сейчас тоже каждое утро 1000, офис с подземной парковкой примерно +12 вечером обороты нормальные. Батарейка родная пока заводит.
MakarSP
20 Янв 2013
Piter
Tiguan T&F 2TDI два техника и комфорт )) and 2 TSI CZPA
вот с этого места подробнее, если возможно. Прошивка/чиповка? Реально ли как то исключить в прошивке параметр повышения оборотов?
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Сигналка только заводская.
Вот смотрели ли показания не знаю, но сказали что все ок.
Сразу оговорюсь, чипа нет, только скорректированная программа. Удалял ЕГР и обновляли программу 05.11, до прошлой недели было все отлично. Я правильно понимаю, что в программе может что-то «слететь» со временем?
lasko
31 Дек 2011
MakarSP, реально. В теме было обсуждение...
number9
9 Авг 2017
Tiguan TDI
У меня действительно был прожиг катализатора. Вчера вечером проверил, в режиме S включается сразу вторая передача. Покатался немного, обороты упали до стандартных и вонь прошла, режим S стартует с 1ой передачи.
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
У меня тоже со 2 едет, но вони нет.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Ну так просто дайте прожигу отработать цикл до конца. При коротких поездках он не успевает закончиться и при следующем старте начинается сначала. Дело не в кривой прошивке, а просто после обновления ПО двигатель должен отработать все программы чтобы выработать новый т.н. "код готовности".
ZZZ
Мсk. СЗАО
Реально, вопрос надо ли исключать полностью при наличии катализатора. Заглушенная ЕГР снижает количество сажи но не убирает ее совсем. Зимой в пробках и на коротких поездках без прожига :eek:.
Реально ли выключить " безумный автоматический" и включить ручной.
Да уже все ждут когда сподобиться.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Опять какие то домыслы. Нах он не нужен этот прожиг . Это все равно что просто пустую трубу прожигать . Снова напоминаю про абсолютно одинаковые моторы CRCA на Q7 и Туареге . На первом есть прожиг на втором нет наверное тоже тайный смысл ...
По вопросу - отключается и забывается как страшный сон раз и на всегда без каких либо последствий . А ,забыл, расход уменьшится слегка т.к. лишнее топливо на прожиги не будет тратится .
dmitry_shnaider
15 Мар 2013
Челябинск
Можно я тогда помучаю вопросами?
1. Сколько цикл? У меня уже 10 дней он длится! Проехал я за этот период километров 300-350! Были и единоразовые поездки по 20 км, но по городу, со светофорами.
2. Почему до этого, с 05 ноября начиная, все было хорошо, он "включался", но потом, по прошествии 2-3 дней "заканчивался"?
