Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
ZZZ
Мсk. СЗАО
У меня ЕГР удалён, прошивка и прожиги отключены.
Прошивку отключать это как ? Отключение EGR сажи в выхлопе особо не уменьшает.
Менял антифриз с промывкой, прходилось греть на месте до температуры открытия термостата. Душок стоял вокруг спцифффический, соседи по даче аж поднапряглись чутка.
Да и сам почуял как катализатор к 90 тысячам дух выхлопа уже не меняет так как с новья.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
Но как только за бортом 30+ , то обороты поднимаются до 1000. Проехав какое-то расстояние они падают до нормальных для ХХ. Видимо, нагрузка на генератор...
А у меня такое происходит на 27-28 градусах за бортом и имененно когда включен кондишен. А ещё было несколько раз и вовсе сразу после заводки движка, т.е. движок ещё и пргреться не успел, а Х.Х уже 1000. А датчик температуры наружного воздуха случаем тут при делах или нет?
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Dimas_odessa
6 Июн 2018
Украина
Tiguan 2.0 TDI
Всем Тигуановодам вечер добрый!
3 месяца назад стал счастливым обладателем Тигуана 2.0 tdi 2010 г.в. Со второго месяца вождения начал замечать повышения оборотов до 1000. Повышение происходит независимо от стиля езды, пустой / полный бак, погоды и работы кондиционера. Часто езжу в городе, но даже после длительной поездки в 120 км по трассе, заезжая в город обороты могут повышаться. Единственное, что заметил, повышение происходит только на прогретом двигателе. Перечитал десятки страниц на форуме, думаю начать с проверки аккумулятора и прочистки клапана ЕГР.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Dimas_odessa
6 Июн 2018
Украина
Tiguan 2.0 TDI
Поставь заведомо исправный АКБ. И думаю этого хватит для излечения напасти.
Аккумулятор поставить стандартный или повышенной емкости ( читал в какой то статье, что есть такие) ??
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Машина где продавалась новой ? На ней сажевый фильтра нет часом ?
Dimas_odessa
6 Июн 2018
Украина
Tiguan 2.0 TDI
Подтяни крепление массы в районе левой фары на крыле рядом с аккумулятором. Так-то известная проблемка у тигуанов
Dimas_odessa
6 Июн 2018
Украина
Tiguan 2.0 TDI
Gur
1 Окт 2017
Киев
VW Tiguan R-Line CLJA 190л.с.
Я так понимаю что у наших CLJA моторов, без сажевого фильтра, есть четыре условия поднятия оборотов:
1. Прогрев двигателя.
2. Севший аккумулятор.
3. Включение дополнительного подогревателя - фена.
4. Автоматический прожиг катализатора.
Вопрос:
Можно ли настроить програмно отключение фена раньше?
А то при минусовой температуре и при выставленных +25° на климате почти всегда около 1000об/мин...
P.S.
5. Крепление массы в районе левой фары на крыле рядом с аккумулятором..
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
Вопрос:
P.S.
После того как отчиповался с отключением ЕГР (прожиг катализатора отключен програмно), повышения оборотов ни разу не видел (уже 60 с лишним тыс. км).
Gur
1 Окт 2017
Киев
Тоже чиповался, с откл ЕГР, но видимо прожиг ката остался..
Может тогда клемма..?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
При отключении ЕГР не факт что отключили прожиг. Сам работаю с седоксом и столкнулся с этим. Причём нахожусь по обе стороны: и как владелец clja, и как шиночиповальщик.
SEDOX недавно заявили что в последнее время стали изредка встречаться с случаями непроизвольного включения прожига на своём софте и вынудили приобрести у них так называемый «исправленный» софт с отключённым прожитом сажи.
P.s. До этого все их прошивки были Egr off. Это я говорю к тому, что отключённый ЕГР не означает отключённый прожиг
Popoff85
25 Окт 2014
Севастополь/Северодвинск/Архангельск
VW Tiguan TDi CLJA, T&F 2014, Webasto с завода
Сражался с этой темой три года. Лечится только перепрошивкой. (Чип + отключение ЕГР + специально попросил сделать обороты ХХ 850 об/мин). После этого - все ок.
Вопрос:
P.S.
Рустам52
5 Июн 2018
Skoda Yeti CLCB 2.0 TDI
Его наверное ещё и физически вырезать надо. У меня CLCB и там сажевый. Проблем с EGR и фильтром нет, но пробег пока 109, что будет к 200 например, надо готовиться.
Предлагали вырезать местные клоуны (довольно известные в городе), но после того как показали полную импотенцию в откате дизельгейта, я о них забыл навсегда. Но надо присматривать. По фен-шую. Вещь непредсказуемая.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
седокс любители бакапорить) по сути в прошивке CLJA нету такого пункта прожиг как в прошивках с сажей)) просто нужно правильно и полностью отключить егр тогда и прожиг не будет срабатывать, а некоторые умники его отключают не полностью, а просто маску на ошибку кинули и все готово
Добавлено через 40 секунд
зачем обороты 850 ? в стоке 830 :)
если отключать егр тогда надо и сажевик сразу вырезать((( без егр сажевик не будет нормально прожигаться и быстро умрет... на пробеге 100тыс. сажевик еще обычно живой если топлвио не полная лажа... что бы егр дольше прожил его надо чистить каждые 50тыс.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Абсолютно не верное утверждение ! Как раз присутствие ЕГР на моторах с евро4 вынудил производителей применять сажевые фильтры для достижения евро5 (по выбросам твердых частиц ). Если правильно понимать процессы происходящие в дизельном моторе то сразу станет ясно что ЕГР как раз является источником образования частиц несгоревшего топлива в виде сажи . С чем как раз призваны бороться DPF фильтры . Так что без ЕГР сажевому даже легче живется .
