Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
miver
19 Сен 2013
армавир
tiguan tdi
Вам залили обновления с откл прожига .
Денег взяли? Я приехал через пару недель после прошивки с просьбой исправить и выключить прожиг, 2 тыщи запросили, я подумал что кат все таки тоже чистится иначе б так не дымил (у меня) и оставил все как есть, пусть прожигается
прожиг отключили денег не взяли.Сажевика у нас нет.но при первой прошивке в проги он был.Заливал один раз в бак присадку для очиски саж. фильтра помогло Ликви Моли
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Для чего помогло то?)))
miver
19 Сен 2013
армавир
tiguan tdi
обороты не повышались
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
miver
19 Сен 2013
армавир
tiguan tdi
Конкретно до перепрошивки при высоких оборотах заливал присадку на полный бак прогонял по трассе на повышенных оборотах в течении месяца проблема не вылезала.В основном по городу
ринат.тт
9 Янв 2017
Чебоксары
Ну 1000 же не прошло, алгоритм не обманешь присадками уж,
27 Окт 2013
Малое Карлино
VW Tiguan 2.0 TDI Track&Field
В прошедшие зимы повышенные обороты наблюдались только при прогреве и когда температура двигателя достигала 80 градусов щелкали реле большой и малой мощности , отключался PTC (фен) и обороты уходили в номинал 830 об мин. Наблюдалось повышение оборотов когда температура на климате ставилась больше 21 градуса, на 19-20 все было нормально.Этой зимой что то произошло непонятное .Начались сильные морозы и фен вообще перестал отключаться, не помогали ни перегазовки, ни перезапуск двигателя. Расход увеличился литров до 13-14, что очень напрягало. При этом климат контроль работал предельно некорректно, то давал теплый воздух, потом внезапно шел холодный, ни в одном из режимов норамльно не работал. Дошло до того, что и при выключенном климате обороты держались на 970-1000 оборотах.
Обратился к спецам.Решение сразу не получилось. Залили новую прошивку.но ничего не изменилось. Через несколько часов анализа запросов на ЭБУ двигателя был выявлен и стерт запрос на прожиг . ЕГР удалялся несколько лет назад из за постоянных циклов прожига и вероятно на момент чиповки ЭБУ находился в режиме прожига, а этой зимой чип стал реально глючить.
Уже катаюсь несколько дней после перечиповки и удаления ложного запроса и автомобиль не узнать. После прогрева до 75-78 градусов (Torque ELM) обороты снижаются без перегазовки , я могу теперь поставить любой режим климата и любую температуру и обороты не повышаются.Климат стал работать адекватно. в салоне снова тепло и комфортно.реле мало и большой мощности периодически щелкают в диапазоне температур ОЖ 75-85 градусов, но это щелкание не напрягает.расход упал до 8,5 литров в городе , что для холодной зимы более чем приемлимо.
VasiliyKrehul
30 Янв 2021
Не очень понятен смысл этого сообщения. Накосячил Боря с софтом - факт)))
приезжай в Екатеринбург , залью чип без регенерации.
И у меня на CLJA постоянно повышаются обороты, катализатор удален ЕГР откл и заглушен, чип от Reborn technologies, в общем всё проверили ничего не помогает ((( поделитесь опытом если знаете что нужно сделать. ?
VasiliyKrehul
30 Янв 2021
Супер, у меня точь в точь такая проблема как у вас.??? Какой чип записали?
SilverKrm
31 Янв 2021
В моем случае оказалась заклинившая обгонная муфта генератора. В любом случае, это неисправность электрической сети. Напряжение в сети должно составлять 13,9 - 14,1 вольт. Если меньше - ищите проблему. Система неисправна. У меня обороты после запуска двигателя увеличивались до 1000 -1050 примерно через две минуты. Сбрасывались после прогазовки или перезапуска авто. Потом снова поднимались. И так в хаотичном порядке. Заменил заклиненую муфту генератора и уже две недели обороты стабильно 780. Если включаю потребители, подогревы сидений,то могут временно подрасти до 820.
VasiliyKrehul
30 Янв 2021
Комп показал ошибку из-за муфты?
SilverKrm
31 Янв 2021
В том то и дело, что диагностика не выявила никаких ошибок. И полько сняв ремень, можно убедитья, что муфта заклинена и не проскальзывает в одну из сторон.
    110.5 KB · Просмотры: 16
VasiliyKrehul
30 Янв 2021
А у вас тоже только при включении печки повышались обороты?
VasiliyKrehul
30 Янв 2021
Нет. обороты. 780
Ну значит у меня немного другая ситуация. Без печки у меня обороты нормальные, стоит только включить печку и тут же обороты повышаются до 1000 и это происходит только при включении снежинки когда машина уходит в зимний режим. Многие пишут на форумах что типа это норма, что включается какой-то эл. фен.
anderis
7 Июн 2021
Новоуральск
Tiguan 2.0 TDI, 2019г, "Offroad".
У меня дизельный Тиг, без Вебасты, стоит эл.фен. Как я понимаю, пока двигатель и ОЖ не прогрет, холодный салон прогревает фен. Двигатель программно повышает обороты, для более эффективной работы генератора. Видимо фен хорошо потребляет энергию. Как только температура ОЖ вышла на рабочую температуру, фен выключается, обороты двигателя снижаются до минимальных. Обогрев салона осуществляется ОЖ, протекающей через радиатор печки.
VasiliyKrehul
30 Янв 2021
А у меня падают обороты только после перезапуска либо перегазовки с выключенной печкой.
anderis
7 Июн 2021
Новоуральск
VasiliyKrehul, что значит с выключеной печкой. Как вы её выключаете.
VasiliyKrehul
30 Янв 2021
VasiliyKrehul, что значит с выключеной печкой. Как вы её выключаете. Выключаю печку кнопкой, нажимаю на педаль газа до конца и отпускаю, и обороты отпускаются. Либо нужно перезапустить автомобиль.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Да сколько можно то уже :), повышение оборотов - это нормально! (с) Если не нравится - значит надо продавать дизельный автомобиль и покупать бензин. Например, когда у Ленд Крузера работает кондиционер, то в момент повышения нагрузки на компрессор у дизельного двигателя повышаются обороты, и вот он стоит и в течении одного периода времени с нормальными ХХ, а потом с оборотами под 1000, и т.д..
