Повышаются обороты двигателя 2.0 TDI
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
был Tiguan 2.0 TDI, 2012 CLJA, сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, 2019 DBGC
А где у тебя сейчас стоит датчик температуры на выходе с радиатора?
ЕГР отключил без снятия блока ЕГР, т.е. просто 2 заглушки и прошивка.
Так что датчик температуры на штатном месте.
На выходные ездил по трассе. После полного прогрева мотора, обороты приходят в норму.
Летом такого не было. Вот думаю, не связано ли это с температурой поступающего воздуха, или с зарядкой аккумулятора (зимой разряжается быстрее).
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
TDI 2.0 CLJA. T.F. 2012г. S-Chip, ЕГР откл , доп насос тоже
А я удалил эти трубки идущие на радиатор ЕГР и закольцевал систему, а датчик температуры поставил в трубку что выходит с основного радиатора. Как-то так, но до чипа с отключением ЕГР и обновлением блока двигателя никакого повышения оборотов ХХ не было. И как я думаю никто толком в этом вопросе не может разобраться, почему обороты повышаются, почему приходят в норму, одни предположения.Наверняка есть конкретные условия при которых что-то изменяется и ТД ...и томуподобному
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Уже не раз писали 1000 оборотов может быть когда работает фен, розряджений акб, летом сильно работает кондер и прожиг. Не всегда егр отключают правильно и в том числе не отключат прожиг.
точнее переносят в трубку что входит в радик (горячий патрубок)
Baris
5 Авг 2018
Чебоксары
Пришлось сегодня утром по городу ехать долго.
Что заметил. На приборке температуры стрелка стала вертикально. Температура в районе 75 градусов, обороты в районе 1000.
Через минут 5 стрелка там же, но температура уже рабочая, обороты на холостых тоже пришли в норму.
Кто знает, когда отключается фен?
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
Сергей63
16 Фев 2013
Tiguan-II TDI HL
Вот вы все тут заморочились с этими повышениями оборотов... Я понимаю, если бы этот "дефект" проявлялся у отдельно взятого авто, а тут - поголовно. А это означает только одно - так задумано инженерами и так оно и должно быть. Вы ж не заморачиваетесь по вопросу, к примеру, почему дым, из выхлопной трубы. иногда видно, а иногда нет. Короче - я отъездил на своём Тиге 230 000 км. Ни одной серьёзной проблемы не было. Сей час катаюсь на новом Тигуане. Тоже повышаются обороты. Ни какого внимания не обращаю на сей факт и вам советую того же. Радуйтесь - отличная у нас машина !
Lurcher
12 Апр 2011
Чебоксары
Tiguan TDI 2011
Когда ОЖ достигает нужной температуры. Фен отключается. Но повышенные обороты держатся. Если просто нажать на газ и отпустить. Обороты упадут
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
При реальной температуре ОЖ 85 градусов. По идее к этому времени должна работать только одна ступень и на минимальной мощности.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Фен отключается. Но
Есть еще финт: если в пробке напрягают обороты, а двигатель не греется, выключить климат кнопкой OFF, нажать на газ в нейтрали, обороты упадут, потом снова включить климат.
У фена замечен гистерезис на включение после небольшого прогрева он не включается иначе придется ждать выключения почти до полного прогрева.
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
https://www.drive2.ru/l/522227892092929353/
Опаньки,, говорю про себя, (ХББ), расшифровываю: Хорошо Быть Бестолковым.
Да, не туда всуропил датчик под № 7, надо переделать.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
ZZZ
Мсk. СЗАО
надо переделать.
не надо
это частая ошибка)
Не считаю ошибкой перенос датчика на выход из радиатора и на это есть причины.
Более того эти причины не оставляют ни малейших сомнений куда переставлять.
Жевано -пережевано в теме удаления EGR.
Rea_
22 Авг 2014
Кировская обл. г.Киров
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 2014
Уже 3 года езжу с перенесённым датчиком на выход из радиатора. Перед удалением егр перечитал 100500 раз тему и вроде бы как пришли к выводу, что надо именно на выход ставить...
зарайский
30 Мар 2010
Моск. обл
не надо
особого труда перенос датчика не составит, так как на входе стоит тройник с заглушкой, вместо которой установлю датчик, а можно и оставить как есть...
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
это ошибочное мнения, но тема не про это) пусть люди сами решают, изучая материалы :)
zakstas
10 Дек 2018
VW Tiguan 2.0TDI 2013 CLJA T&F
Привет.
Тоже было интересно почему 1000, не больше не меньше.
Езжу ровно год на TDI.
У меня нет сажевого и соотв прожига, EGR не глушил пока, ошибок не было, аккумулятор абсолютно новый AGM (и со старым было все тоже самое).
Обороты ХХ что летом что зимой до 1000 поднимались всегда ТОЛЬКО при работающем климате, если много вентилятора и температура салона еще не дошла до установленной. Если много эл потребителей без климата, то все ОК, генератор/аккум то есть не влияют.
Если выключить климат или хотя бы поставить обдув на 1-2 пункта, то возврат до маленьких оборотов почти сразу, на след светофоре.
Считаю это просто комп так добавляет только из-за климата, а не из-за чего другого.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
вы тему плохо читали? прожиг есть даже если стоит просто катализатор)
zakstas
10 Дек 2018
Естественно, у меня нет времени читать больше 100 страниц, только в начале и конце неск страниц.
Позже осилю может быть.
Сколько раз должен прожигаться катализатор (на холостых??) в неделю/месяц?
Вася должен ли что-то показывать, если 2-3 раза в день? У меня пусто.
Почему прожиг прекращается, если выключить кондей?
P.S. Но меня это не сильно беспокоит, тачка ходит отлично, может прошью еще весной))
ZZZ
Мсk. СЗАО
100 %
Того кто плохо изучал, а кто хорошо не спрашивает т.к. уверен.
Слышал этот датчик просто привязывают стяжкой к патрубку радиатора и тоже вроде как ничего.
