Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Sergey NSGV
13 Ноя 2018
Тигуан 2018
У многих здесь аналогичная моей комплектация для Хая дизель. Так что не совсем понятно что такое стандартное оборудование, есть разные комплектации. Или под стандартом вы понимаете комфорт лайн?
Под стандартным обычно понимают оборудование, устанавливаемое на заводе. Думаю Старлайн там не ставят.
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
ROV777, из твоего поста можно сделать неверный вывод что в стандартную комплектацию вместе с Вебасто входит ещё и сигналка Старлайн... Не стоит вводить людей в заблуждение.
Dez
13 Окт 2018
Выставил работу отопителя на 60 минут при запуске с пульта. Регулярно включаю прогрев перед запуском и заметил такую особенность: даже если автомобиль прогревается целый час, то при запуске температура масла (именно масла, а не ОЖ) бортовым компьютером не показывается (прочерки, так как, видимо, температура масла ниже диапазона измерения датчиком). Через 5-10 минут после запуска и начала движения (в зависимости от длительности предварительного прогрева отопителем) начинает показывать температуру масла с 55 градусов и далее до 95-100.
В этой связи для меня остаётся непонятным: даже если ОЖ прогревается до рабочей температуры ("сверхточный" индикатор ОЖ на приборке после прогрева отопителем показывает рабочие 90 градусов) - масло всё равно холодное (еле тёплое)?
Поможет ли поднятие порога начала отбора тепла для обогрева салона Васей увеличить прогрев масла?
-CoVeX-
18 Фев 2018
Dez, Ну так он жижу то гоняет по малому кругу, там маслу чуть-чуть достается, у меня стоит 50 градусов порог когда начинает работать приточный вентилятор, некоторые до 60 поднимают, что бы больше движок грело, возможно и маслу больше достанется в таком случае.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Dez
13 Окт 2018
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
основной объем масла в момент работы вебасты находится в картере, и практически никак не греется.
да, масло холодное.
но после пуска мотора начинает работать и масленный насос, т.к. мотор уже согрет ОЖ, то масло быстро прогревается, вернее быстрее, чем если бы не было предварительного прогрева.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Сегодня у меня был классический случай из разряда "Серега, выходи".
Включил предпусковой - думал за 5 минут на одно письмецо отвечу, и поеду.
Ага... Еще четыре звонка и три письма, не терпящих отлагательства, - итого 42 минуты :D
За это время котел машину прогрел до состояния, что весь нападавший за неделю снег сошел со стекол. ОЖ успела остыть до 60С по приборке.
А вы говорите надо программировать по дням недели к определенному времени :bp: Это явно не для меня:cool:
https://www.youtube.com/watch?v=Ag7PftsZU7o
rcher01
2 Май 2017
МО, WhiteLakeCity
Tiguan II TDi
вот вот вот!
совершенно согласен:D
возможно и немцы так же мыслят:eek:
у них вообще гипертрофорована идея "защита от дурака":cool:
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Результат сегодняшних 25-минутных трудов Вебасты при -8С.
Снежок на машине - все, что нападало в Москве с 22.00 вторника до 13.00 четверга.
Электрообогрев лобового стекла, как оказалось, при включении Webasto не задействуется. Хотя галка на автоматическое включение электроподогрева в меню климата стоит.
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
нужно было на минут 40 хотябы включить и результат был бы лучше :p
Ezhik
18 Окт 2018
T2 2.0TDI Sportline
А какое потребление электроэнергии у обогрева лобового?
Пока работает Вебасто и двигатель незаведен, лишние потребители не нужны.
Лобовое может обогреться и после запуска, пока снег счищают.
Это полезнее чем сугроб на колёсах и безопаснее.
Отправлено через Tapatalk
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
А этот чем плох? Возвращаем дворники из сервисного в рабочее положение - получаем чистое стекло :)
Ну и греть машину предпусковым более получаса, имхо, извращение для ленивых.:az:
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Может. Но имея Вебасту...
"С такими свиньями как-то и сам становишься..." (с) :)
Короче, лениво мне щеткой долго махать - фары, фонари за 20 секунд обмахнул и поехал.
Кстати, до запуска (но с включенным зажиганием) хитро-мудрая электроника VW дала включить при запущенной Webasto электроподогрев руля, сиденья и зеркал. А вот электроподогрев заднего стекла - фигушки. Это к вопросу о токопотреблении и приоритетах VW ;)
После запуска, разумеется, заработали все электрообогревы, а не только "приоритетные".
yugorchanin
12 Авг 2008
Югорск (ХМАО)
Тигуан II KL TDI
если греешь больше меньше остается снега или капель на стекле меньше потом примерзает к дворникам и они лучше чистят ;)
имхо извращение щеткой махать когда можно отогреть, да и в машине уже будет более комфортно :az:
Добавлено через 52 секунды
да и мне нравиться быть ленивым :D
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Ребят, тему осилил и в целом понял, что смысл в заказе Предпускового отопителя есть.
Только вот тут упомянули, что у бензиновых версий немного все сложнее, чем у дизелей.
Кто может коротко объяснить есть ли смысл предпускового для Тиги 220 сил?
Зимой пробеги не очень большие, но хотелось бы садиться с комфортом в салон.
Также вопрос. Сможет ли у бензинового двигателя предпусковой охлаждать салон в жару?
Хотите коротко? Их у нас есть! Хотите допкомфорта при условии незначительного увеличения стоимости авто - закажите с завода. Вторая зима в Омске Тигуана бенз. 180лс. Включенный с пульта или запрограммированный на определенное время Вебасто нагреет ОЖ. При достижении определенной температуры включится климат. Получите теплый салон, начавшее оттаивать лобовое (даже без включения электрообогрева стекла) и легкость пуска двигателя. При начале движения можно не выключать Вебасто (быстрее прогреется двигатель).
Охлаждать салон Вебасто не может (компрессор не работает), проветривать (как правильно заметили) может.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Сегодня в Екб было -16. С отопителем прогрев салона за 5-7 минут до комфортной температуры. Без включения отопителя салон греется очень долго. На холостых стрелка указателя температуры почти не поднимается.
Ни разу не пожалел, что включил отопитель в заводскую комплектацию. Для дизеля он просто необходим зимой :)
